Lien
Toit ouvrant
JJP
Toit ouvrant
Message par JJP »
Salut à tous , avez vous un mode d'emploi pour l'entretien du toit ouvrant , c'est à dire le graissage du mécanisme
et l'entretien des joints , si quelqu'un a un lien , une ou deux photos d'explication ce serai avec plaisir ...
comme en ce moment j'ai un peu de temps
merci de vos réponse :D ...
Re: Toit ouvrant
Salut JJP,
N'ayant jamais eu de toit ouvrant sur mes voitures, je ne serai pas d'une grande aide pour toi.
Mais avec une petite recherche voici ce que l'on peut trouver.
Pourquoi ?
Graisser le toit ouvrant panoramique permet éviter les grincements, les problèmes moteur et les éventuels blocages à la fermeture ( je parle en connaissance de cause ). Cela fait parti de l’entretien périodique qu’il faut réaliser afin de prévenir les problèmes sur le long terme.
Applicable au VW Golf Variant, Tiguan, Touran, Sharan, Jetta, Passat CC etc…
Audi A5,Q5, Q7 etc… et Skoda Yeti, Superb break.
Quelle graisse ?
Utiliser de la graisse au solide lithium ou graisse polycarbamide ( elle résiste bien a la chaleur et aux conditions climatiques difficiles ce qui correspond bien a l’utilisation du toit ouvrant ).
Pour VW la réf est celle ci G 060 751 A2 mais vous pouvez en trouver chez vos fournisseurs de graisse habituels tel que « fuchs » par exemple.
Quand ?
Quand vous actionnez la fermeture du toit ouvrant panoramique la partie mobile avance par saccade, le moteur peine vous devriez l’entendre.
cela signifie que vous devez le graisser
Comment ?
-Un Pinceau 10 / 20 mm vous pouvez acheter les moins cher et les couder légèrement pour graisser le rail
-Graisse
-Un chiffon
Mettre de la graisse dans le rail de guidage.
Utilisez le pinceau pour graisser le mécanisme du toit ouvrant.
ne pas oublier de graisser ici pour éviter tout problème a la fermeture
endroit propice au graissage
Les flèches indiquent les endroits ou mettre la graisse
Graissage des joints
A la base les joints ne se lubrifie pas mais lorsque ça grince parfois mettre un peu de lubrifiant au silicone liquide ne fais pas de mal.
Tuto trouvé sur : ici
Passat B8 SW R-Line 2017 79.999 km
Re: Toit ouvrant
Merci vw-001 ✌
CC TDI 140 carat 09' 206K
Re: Toit ouvrant
très clair , pour quelqu'un sans toit ouvrant , bravo Marc
565000km et la 3ème pompe tient toujours ......
Re: Toit ouvrant
Je n'ai pas de mérite, le tuto n'est pas de moi les amis, j'ai mis le lien en bas de page ;)
JJP
Re: Toit ouvrant
Message par JJP »
Ok merci je vais voir pour procéder à cette opération, pour le w40 il y a deux types, avec et sans silicone, pas de bol j’ai celui sans 🙄 ...
Je ferai une ou deux photos pour compléter ce post 😊
Re: Toit ouvrant
Nickel donc si cela te convient. Ce genre de bombe ne coute pas très cher et te sera non seulement utile pour ton toit ouvrant, mais pour l'ensemble de tes caoutchoucs de la voiture ;) Donc, achat utile.
Re: Toit ouvrant
Pour les joint VW a aussi prévu un produit spécifique. C'est ce qui est recommandé pour les joints des cabriolets Eos, et je n'ai jamais eu le moindre souci de fuite sur mon Eos et vu le nombre de joints qui servent a étanchéifier le bazar il vaut mieux être sûr de ce qu'on utilise. Cela permet aussi de garder la souplesse et empêche les fissures et craquelures des joints.
Un seul défaut...Le prix.
Krytox Réf. VW G 052172A1
Re: Toit ouvrant
Tout à fait, surtout à 1733€ le Litre
https://www.amazon.fr/Original-Lubrifia ... B00PV73C9I
Re: Toit ouvrant
Mais j'ai entretenu tous mes joints pendant 9 ans 2 traitements par an avec une toute petite bouteille de 30ml.
Re: Toit ouvrant
Je te taquine mon ami, mais franchement VW abuse quand même un peu.
Re: Toit ouvrant
J'avais bien compris. :D
