Vitesse qui saute sur ma B6
Francis Novo
Message par Francis Novo »
Salut les gars, je n’ai pas trouvé le lieu pour parler des problèmes rencontrés alors je le fais là. J’ai des vitesses qui sautent sur ma B6. En première et marche arrière. Est-ce un problème de boîte ou d’embrayage ? Merci pour les infos !
Passat b4 2 b5 2b6 1b7
Francis Novo
Re: Vitesse qui saute sur ma B6
Salut mon problème n’a pas trouvé d’écho dommage !
Commandes des vitesses usées ou synchros défectueux , à voir dans un garage , je ne vois rien d'autre.
601000 km....... qui dit mieux ? y a que moi ?
Si une vitesse saute, c'est-à-dire qu'elle s'enclenche normalement, puis qu'elle se dés-enclenche et que le levier revient au point mort lors d'une forte accélération, c'est que les verrouillages de la commande de tringlerie ou des synchros sont usés ou déréglés.
Comme l'a dit notre ami, un passage au garage pour un bon diagnostic s'impose.
Passat B8 SW R-Line 2017 (+/-) 108.000 km
Francis Novo
Bonjour à vous deux merci pour vos réponses je prends note je vais aller au garage. Je vous tiens au courant pour la suite sinon vous avez une idée du montant de la’douloureuse ?
Aucune idée, n'ayant jamais eu le cas...
Mais cela dépendra du temps qu'ils passeront à chercher d'où vient le souci et après, de ce qu'ils trouveront... :|
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 310 590 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 168 690 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 229 696 km
2 611 235 km en VW : que du plaisir !
Je vais peut-être dire une bétisse, as tu vérifié si l'appoint d'huile est correct dans la boite de vitesse.? Cela pourrait déjà être une piste à moindre coût.
Francis Novo
Bonjour Pierre je ne sais pas comment vérifier ?
Il y a sans doute une vis de mise à niveau , mais je ne connais pas cette boite , un mécano ne devrait pas avoir de problème pour vérifier , suffit de monter la voiture sur un pont et dévisser pour voir si de l'huile s'écoule , si oui, le niveau est suffisant , si non il en manque .
Francis Novo
Merci Usas 12, je vais de toute façon l’amener au garage, j’ai aussi un bruit quand j’embraye et je débraye. Chez vw ils m’ont dit que c’était l’embrayage. Mais j’ai une facture qui prouve qu’il a été changé il y a 4 ans. La facture ne mentionne pas de changement de volant moteur !
