B8 SW - pression pneus 16" 17"
J'aurais besoin de vos lumières sur la pression des pneus d'une Passat B8 SW de 12/2014.
Quelqu'un pourrait m'indiquer la pression en charge normal et en charge lourde pour du 215/55 R17 ? Idem pour du 215/60 R16 (jantes hiver) ?
Je n'ai plus l'étiquette sur mon véhicule et j'ai trouvé des informations contradictoires sur le net.
D'un côté, j'ai vu 2.6/2.6 pour AV/AR en normal et 2.6/3.1 en lourd.
Puis j'ai vu 2.4/2.4 et 2.7/3.2
Si quelqu'un a l'information, ça me dépannerait.
Re: B8 SW - pression pneus 16" 17"
Normalement, tu dois avoir ta réponse, soit dans le manuel d'utilisation, soit dans le menu correspondant de l'Iinfodivertissement...
Sur mes 19" je suis en 2.6 et idem pour mes 16" hiver.
merci pour vos retours rapides.
Il n'y a plus l'étiquette qui doit être sur le montant conducteur et rien dans la trappe.
Mais j'ai pu avoir l'information par un collègue qui a la même (et il ne me l'avait pas dit ).
C'est donc pour AV/AR en 17" :
Charge normal : 2.6 / 2.6
Confort : 2.3 / 2.3
Charge max : 2.6 / 3.1
Voilà pour ceux que ça intéresse
Question subsidiaire : vous avez le délai en temps et km pour le remplacement de la courroie de distribution ?
S'il faut, je referai un sujet.
je n'avais pas l'information sur l'infodivertissement, probablement car c'est un contrôle de pression via l'ABS.
Merci d'avoir répondu et merci aussi à vw-001
