Le moteur cale à l'arrêt malgré que le Start & Stop soit désactivé. [Résolu]
Depuis que j'ai acheté ma Passat B8 SW 2016 il y' a deux mois, j'ai le moteur qui cale ( ça arrive pas toujours ) à l’arrêt malgré que le Start & Stop est désactivé via le bouton sur la console centrale.
Pour éviter que le moteur coupe je suis obligé d'embrayer
Avez-vous déjà eu ce souci ?
Je précise que mon véhicule est un diesel 150 cv boite manuelle avec 46000 km .
Re: Le moteur cale à l'arrêt malgré que le Start & Stop soit désactivé. [Résolu]
Pour info, je désactive systématiquement le start & stop dès que j'enclenche le moteur, car moi il se coupe dès que je me mets à l'arrêt après un départ à froid. Anomalie, bizarrerie de mon auto. Soit, j'utilise ce procédé dorénavant pour éviter ce genre de désagrément.
Salut,vw-001 a écrit : ↑17 juin 2019, 23:29Perso, je n'ai jamais rencontré ce soucis, Boite auto, même année et même motorisation.
Merci pour la réponse je vais tenter de passer un coup de Vag-Com demain pour voir il détecte quelque chose
J'ai comme prévu passé un coup de Vag-Com, apparemment il y' a 1 erreur de signalé.
A quoi correspond cette erreur ?Adresse 01: Moteur (J623-CRLB) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 026 ES Mat: 04L 907 309 R
Pièce: R4 2,0L EDC H22 1342
Révision: B5H22---
Codage: 0119003203441D083000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026ES 002001
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FK.rod
VCID: 7F0DB5FDE6FD7BB2AC-802A
1 Code défaut trouvé:
11913 - Marche/arrêt redémarrage
P167E 00 [038] - Durée de démarrage maximale dépassée
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 46959 km
Date: 2019.06.25
Temps: 15:51:45
Régime moteur: 273.00 /min
Valeur de charge normée: 100.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 89 °C
Température air d'admission: 62 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 10.720 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Commande de démarreur: borne 50 mesure retour-Bits 0-7: 32
Relais d'activation de démarrage: état-Bits 0-7: 3
Commande de démarreur: conditions de validation-Bits 0-7: 0
Commande de démarreur: conditions de validation-Bits 0-7: 66
Commande de démarreur: conditions de coupure 1-Bits 0-7: 0
Nombre de démarrages manuels du moteur-Bits 0-7: 0
Nombre de démarrages manuels du moteur-Bits 0-7: 17
Nombre de démarrages automatiques du moteur-Bits 0-7: 0
Nombre de démarrages automatiques du moteur-Bits 0-7: 7
Tests passés: 0 0 0 0 1
PS: Je précise que depuis que j'ai effacé ce défaut qu'il n'est plus apparût..
Si tu es obligé de débrayer pour ne pas que le moteur se coupe c'est que le Stop/start n'est pas désactivé !
Ya t'il un capteur ou sonde qui pourrait être défectueux ?
Si oui peut-on le remplacer soit même ?
Pourquoi mon Vag-com me signale rien ?
Attends attends, pour les questions c'est moi qui les posent pour l'instant, faut avancer.
Qu'est ce qui te prouve ou signale que le S&S est désactivé après avoir appuyé sur le bouton ?
En tout cas je peux confirmer qu'a l’arrêt au feu rouge au point mort embrayage débrayé le moteur ne s’arrête pas.
Par contre quand j'arrive à un carrefour ou un rond point en 2éme et que je joue sur le frein moteur ( je lève la pédale d'embrayage ) le moteur se coupe je suis obligé d'embrayer pour pour que le moteur se coupe pas..
Tu ne nous parle pas du fonctionnement sans désactiver le SS ?
Salut,Pitou30 a écrit : ↑02 juil. 2019, 15:47Il faut chercher dans les groupes de mesure, il doit y avoir un groupe qui permet de voir si le bouton SS est valide, pareil pour la pedale mais je doute que ce soit ça car un contacteur de pédale empêche les fonctionnement, pas le contraire
Si je désactive le Start & Stop via le bouton tout fonctionne correctement,le moteur s’arrête que à l’arrêt en débrayant ..
Ps: Et au Vag-Com je n'ai plus d'erreur. a part " CA-Toit Ouvrant -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE " qui est certainement due à la mise à jour de la gestion de la fermeture du toit ouvrant effectué par le précédent propriétaire
et a celle la : quel type de moteur as tu exactement ?
voilà ce que je voulais expliquer lol
Si je désactive pas le Start & Stop via le bouton tout fonctionne correctement,le moteur s’arrête que à l’arrêt en débrayant .
En effet je me suis tromper dans mon explication, j'ai oublié de mettre le mot pas dans ma phrase..
Si je ne désactive pas le Start & Stop via le bouton tout fonctionne correctement,le moteur s’arrête que à l’arrêt en débrayant .
Le fait d'arriver a l’arrêt au point mort pédale d'embrayage enfoncée est censé interdire la coupure SS
normalement (c'est le souvenir que j'en garde), sur B8 que j'ai conduit, la coupure se fait même si le véhicule roule mais a condition d'avoir enlevé la vitesse et de relâcher l'embrayage, le moteur se coupe.
Partant de la, si un possesseur de B8 manuelle peut confirmer que c'est bien le cas ?
Seconde question sans réponse, le type moteur ?
Je me suis mal exprimé comme je vois..Pitou30 a écrit : ↑02 juil. 2019, 22:06Bon, visiblement, il y a un truc qui cloche.
C'est l'inverse que je voulais dire, embrayage levé le moteur s’arrête à l’arrêt ( start & stop activé ) comme toute les voiture équipé de ce système, par contre quand je tente de désactiver le système ( via le bouton du la console centrale ) il se désactive pas vu que quand j'arrive à un rond point ou carrefour en passant ma 2eme vitesses sur freins moteur ( donc que je relève la pédale d'embrayage ) le moteur se coupe je suis obligé de vite enfoncer la pédale d'embrayage pour éviter cette coupure du moteur..
Voilà j'espère que j'ai été plus clair
Pour la seconde question, je crois que je serais mort avant d'avoir la réponse....
Le moteur se coupe uniquement quand je relâche l'embrayage arrivant à un rond point ou carrefour ( quand j'utilise le frein moteur )
Par contre bizarrement le moteur ne se coupe pas à l’arrêt à un feu rouge bouton allumé, SS coupé
J'ai l'impression que la régulation ou alimentation de carburant se fait mal quand je ralentis fortement en utilisant le frein moteur en 2éme vitesse par exemple..
Pour la 2éme question ( où j'ai pas fait attention ) c'est un 2.0. tdi 150 cv boite manuelle avec 46000 km.
Première chose a faire, prendre la peine de passer en concession et expliquer ton problème, il y a des mises a jours faciles a faire et gratuites, je ne peux pas t'en dire plus, c'est peut être ça.
A vérifier aussi que le bouton désactive bien le SS dans les blocs de mesures du moteur, il doit y avoir ça.
C'était bien une mise à jour qui à résolu mon problème...
Merci à tous pour votre aide.
