Mauvaise réponse moteur après redémarrage
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Je reviens vers vous car j'ai un souci intermittent qui arrive parfois après un redémarrage moteur.
Cela se produit vraiment de temps en temps lorsque je redémarre après un court arrêt de quelques secondes à quelques minutes. Le régime de ralenti semble normal malgré une légère augmentation de la consommation instantanée, par contre la réponse à la pédale est très molasse, le régime ne monte pas et le moteur ne semble pas tourner très rond et fume anormalement.
Si je coupe le contact et redémarre dans la foulée, le moteur repart souvent normalement comme si de rien était (sauf une fois ou il a fallu que j'attende après la journée de ski car il ne voulait pas repartir normalement ).
Pas de voyant et rien au VCDS enregistré dans les codes moteurs. Cela se produit quand même assez rarement mais visiblement de plus en plus au fil des derniers mois. Ne se produit jamais si la voiture est totalement froide (le matin) mais peut se produire après redémarrage que le moteur soit déjà completement à température ou non. J'ai vraiment aucune piste pour l'instant. En avez-vous ?
Allez je vous ai concocté une petite vidéo illustrative pour la forme
https://youtu.be/cCauTgzKnoA
MB E220 CDI W211 BVA 170 (2008) 230000km
Suzuki GSX-R600 k3 (2003) 82000km
Re: Mauvaise réponse moteur après redémarrage
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Pour les injecteurs je pense qu'ils sont ok, j'ai pris des mesures il y a peu et je suis entre -0,7mg/H et 0,5mg/H au ralenti (tolérance à +/-2,8mg/H) apparement.
Après ma vanne EGR a été démontée et nettoyée il y a très peu donc elle est clean... Une membrane percée peut créer ce problème ? Ca m'étonne que cela ait autant d'impact et ca serait un problème permanent.
Sinon quand tu dis Turbo tu penses à la géo qui reste bloquée ? Ca peut empêcher autant de monter dans les tours ?
Pour info hormis ce problème aléatoire qui se produit vraiment que de temps en temps, la voiture tire super bien et consomme peu (6,5L/100 en trajets urbains quotidien et 5L/100 sur grands trajets).
Je pense prendre mon VCDS avec moi pour faire des mesures la prochaine fois que cela se produit mais j'aimerais avoir une idée de quoi regarder dans les groupes de mesures...
- Pierre-94
- Posteur confirmé
- Fichiers joints
Tu n'en profiterais pas pour changer la petite durite de dépression ? Elle a l'air mal en point !
