Défaut équilibrage injecteurs
suite à une mauvaise manip avec le logiciel maxiecu (je n'arrivais plus à utiliser mon vcds), j'ai par erreur validé la valeur 0 du menu adaptation sur le canal 0.
A la mise du contact, j'ai eu un message dysfonctionnement moteur. Les codes p0263 p0266 p0269 p0272 sont présents. Même si je les efface, ils reviennent de suite.
Est ce quelqu'un a une astuce ou une valeur usine à renseigner sur ce canal 0 ?
