CBAB - Problème thermostat - Aiguille de température
coco2083
Message par coco2083 » 12 nov. 2018, 18:16
J'ai un soucis avec ma passat, elle a du mal a monter en température, enfin surtout à atteindre les 90°c.
Quand la voiture ne peine pas, l'aiguille arrive même à redescendre.
Ca fait donc yoyo entre 75 et 85°c....
J'ai déjà connu ce problème sur d'autre voiture, c'était le carlostat. (1.9TDI110)
J'ai vu sur un forum que c'est un peu plus compliqué sur les passat avec plusieurs sondes et des vannes 4/2 voies?
Est ce qu'il y a moyen de contrôler le problème avec VCDS ?
Est il compliqué de remplacer le carlostat ?
A+
Stéph
Re: CBAB - Problème thermostat - Aiguille de température
Message par Pitou30 » 12 nov. 2018, 18:43
Je pense que tu confonds avec les moteurs CR plus récents de B7 (si tu as bien un CBAB)
Sur les CBAB il y a un simple thermostat donc c'est vraisemblablement ça oui il n'y a pas de vanne 4/2 ou electronique.
Ca peut être aussi la sonde de température qui est fausse, ça peut se vérifier avec VCDS a froid après une nuit par corrélation avec une autre sonde a lire dans les blocs de mesure. viewtopic.php?f=74&t=214&p=1623#p1623
Changer le thermostat n'est pas impossible a faire, soit en décalant la face avant soit en démontant le bloc collecteur d'admission.
La seconde solution est de loin la plus simple a mon gout ou a minima, dépose de l'EGR et du volet de régulation d'admission qui est juste en dessous.
Voir photo fleche jaune
coco2083
Message par coco2083 » 12 nov. 2018, 18:53
Merci pour ta réponse rapide.
C'est bien un CBAB.
Tu veux dire quoi par "décalé la face avant" ?
Est ce que le plus simple ne serait pas par dessous du coup ?
A+
Message par Pitou30 » 12 nov. 2018, 19:22
Cherche pas mon pauvre, faut a minima tomber le pare choc, avancer la face avant en position maintenance, c'est a dire placer des tiges qui permettent d'avancer la face avant du véhicule.
Le plus simple c'est de démonter par dessus vanne EGR et volet, par dessous c'est impossible, compresseur de clim, pompe hp, tout est devant.
moi je démonte tout ça, c'est le plus simple et le plus court : viewtopic.php?f=90&t=563&p=7115#p7115
Message par Pitou30 » 12 nov. 2018, 19:38
Donc vu que tu m'as mis le doute, je me réponds a moi même.
Dans le manuel d'atelier, il est écrit après avoir vidangé le circuit de refroidissement...
"Démonter l'ensemble volet papillon"
Le reste c'est une clé a pipe de 10, un thermostat et un joint mais l’approche est compliquée, c'est vrai.
La seul solution c'est la dépose du bloc EGR, volet principal et boitier papillons...
coco2083
Message par coco2083 » 12 nov. 2018, 20:55
Merci pour ta réponse.
Le démontage du bloc collecteur d'admission est obligatoire ou EGR + Volet motorisé principal suffit ?
Toi tu démontes l'ensemble d'un seul coup, c'est ca ?
Il faut combien de temps ?
Des joints sont à prévoir ? (je ne parle pas du thermostat)
Besoin d'outil spécifique ?
A+
Message par Pitou30 » 12 nov. 2018, 21:52
coco2083 a écrit :
12 nov. 2018, 20:55
A+
Alors comme expliqué dans l'autre tuto, VAG explique le démontage du volet, de la vanne EGR puis du collecteur avec volet moi je sort le tout d'un coup en défaisant juste le collier de la pipe caoutchouc en bas. Il faut juste un coup de main pour tenir l'ensemble a un moment pour défaire la dernière prise du volet principal (au bout de la flèche jaune). Tu peux aussi décomposer le démontage en commençant par le bas volet et EGR puis collecteur + volets et remonter l'ensemble, a toi de choisir mais compte une bonne heure 30 pour ta première. Ce sera l'occasion de faire un bon nettoyage de collecteur et EGR, en général c'est pas du luxe si tu n'a jamais fait de dé-carbonisation a l'hydrogène. Il n'y a besoin d'aucun joint
Coté outil, je vais faire un ajout sur l'autre tuto, j'ai oublié ce détail...
coco2083
Message par coco2083 » 13 nov. 2018, 22:11
Merci pour ces infos et bravo pour les tutos !
J'ai bien envie de sortir tout d'un coup comme toi, à voir...
Vanne EGR jamais nettoyé (172000kms), je ne connais pas le système à l'hydrogène, comment ca se passe ?
Faut il obligatoirement vidanger le liquide de refroidissement ? Si oui on débranche une durite en bas et on laisse couler je suppose…
Faut que je vois aussi le prix du thermostat chez VW...
A+
Message par Pitou30 » 13 nov. 2018, 22:43
Vidanger ne fera pas de mal, le liquide vieillit.
Et je pense que tu auras a faire un bon décalaminage.
Bonne suite
Message par usas12 » 13 nov. 2018, 23:23
coco2083 a écrit :
13 nov. 2018, 22:11
Le décalaminage : C'est simple, c'est le même principe que la pyrolyse de votre four !
La machine fabrique de l'hydrogène. Lorsque le moteur atteint la température moyenne de 88°C, on commence à injecter l'hydrogène par l'admission d'air de votre véhicule, moteur au ralenti.
L'hydrogène agit directement sur la calamine et la transforme en gaz brûlés qui s'évacuent par le pot d'échappement.
Par une simple accélération du moteur en milieu et en fin de traitement, l'hydrogène permet également de traiter le filtre à particules.
En fonction de la cylindrée du moteur, la quantité d'hydrogène utilisée change, et la durée du traitement varie de 1 à 2 heures.
En état de fonctionnement, Il suffit que le moteur tourne, et que la vanne EGR ne soit pas bouchée, pour que le traitement puisse agir dans tout le moteur.
Un peu simpliste , mais en gros c'est ça ;)
540000 km ................. la vérité si je mens !
Message par Pitou30 » 14 nov. 2018, 13:42
Exactement, c est bien ce principe.
Je te conseille de le faire régulièrement après, ça entretiendra la propreté de ton moteur.
Par contre, les machines qui "fabrique" de l hydrogène c est du pipi de chat. Elle n ont jamais la capacité de production nécessaire, il y a d ailleur un gros scandal la dessus.
A privilégier, les garage qui utilisent une bonbonne d hydrogène donc.
Bref, c est pas le sujet...il est la viewtopic.php?f=79&t=568&p=7213#p7213
coco2083
Message par coco2083 » 15 nov. 2018, 21:39
Voila, la voiture n'a pas roulé depuis 4 jours.
Voici une image des températures que j'ai trouvé dans VCDS.
Il fait 15°c dans mon garage.
Peut on en déduire que les sondes sont OK ?
Message par Pitou30 » 15 nov. 2018, 21:45
Les sondes semblent bonnes oui, comme tu peux le lire.
Tu as dans les mesures avancées la possibilité de lister les sondes, tu sera au moins sur d'avoir la bonne
Edit .. je dis une bêtise, tu l'as (G62)
coco2083
Message par coco2083 » 15 nov. 2018, 21:48
15 nov. 2018, 21:45
Oui j'ai fait ca, je retrouve les mêmes valeurs…
pitou30, as tu eu le problème de sonde ou de carlostat sur ton CBAB ?
Message par Pitou30 » 15 nov. 2018, 21:49
Je n'ai eu ni l'un ni l'autre pourquoi ?
coco2083
Message par coco2083 » 15 nov. 2018, 21:51
15 nov. 2018, 21:49
OK et en hiver elle monte bien a 90°C stable ?
Au bout de combien de km ?
Message par Pitou30 » 15 nov. 2018, 21:55
Toutes mes VW on toujours monté a 90, stable en une dizaine de Kms maximum.
Quand il fait très froid ça peut prendre plus de temps mais ça doit monter bien évidement.
Dire qu'il est normal qu'une aiguille se balade, c'est pas normal et pas professionnel.
coco2083
Message par coco2083 » 15 nov. 2018, 22:01
Je suis d'accord avec toi…
Quand je prend l'autoroute ou au bout de 50km elle fini par monter 90°C mais c'est trop long...
Le nettoyage à l'hydrogène on peut le faire ou ?
Message par Pitou30 » 15 nov. 2018, 22:23
Tu as un sujet sur le décalaminage, ça se fait chez les bon garagiste !
coco2083
Message par coco2083 » 16 nov. 2018, 23:00
Bonsoir,
j'ai une nouvelle question, je suis allé chez VW et le mec ma foutu le doute sur la référence…
Il semble y avoir 2 références (13) et (31), ca correspond à quoi ? Laquelle est la bonne ?
Message par Pitou30 » 16 nov. 2018, 23:29
Moi j'ai le 13 car ma voiture est fabriqué en avril 2008 pour toi je ne sais pas si la tienne est fabriquée avant ou apres le 3 aout 2009..
Si le magasinier n'est pas capable de le savoir avec ton N° de chassis, c'est grave...
coco2083
Message par coco2083 » 16 nov. 2018, 23:37
Ok donc moi ca serait (31), elle est de 2010.
Pour le magasinier de VW, je suis tombé sur un remplaçant… :(
Message par Pitou30 » 16 nov. 2018, 23:49
Tiens, le sujet que personne ne lit viewtopic.php?f=73&t=68&p=281#p281
coco2083
Message par coco2083 » 16 nov. 2018, 23:55
Je connaissais la lecture de l'étiquette, mais ca n'indique pas le mois de construction…
Bon dans mon cas j'avais pas fait attention à la date sur E**A…. :(
coco2083
Message par coco2083 » 12 déc. 2018, 11:33
Quelques nouvelles…
J'ai démonté l'admission et l'EGR. (au passage, je n'ai pas trouvé l'EGR très encrassé pour 170000kms mais j'ai quand même nettoyé...)
Le calorstat devient accessible à se moment la.
J'ai commencé par enlever 2 des 4 tuyaux qui sont sur le calorstat.
Et la je me suis retrouvé bloqué car impossible de défaire le dernier avec un collier… (la pince multiple arrive à sa limite dans des endroits confinés)
Obligé de tout remonter… :evil: :evil:
Attention 1 des 4 tuyaux s'emboite directement, il est sans collier mais avec un petit joint, il faut donc le prévoir...
J'ai fait faire l'intervention par VW --> 275 Euros de MO. :o
Au passage je me demande si je n'ai pas eu droit à une mise à jour de calculateur, car maintenant à froid le ralenti est plus haut… (j'avais échappé jusque la aux MAJ...)
Tout refonctionne correctement, maintenant en 8min/8km/8°c exterieur --> 90°c... :)
A+
Retourner vers « CBAB »
