Système anti-pollution EGR
SIMO
Message par SIMO »
Salut tout le monde. Je voudrais parler de ma passat b6. Dès le début du confinement ma voiture a montré un voyant moteur. Après un diagnostic par ELM obd2 le résultat est un code p0401. Il signifie que le débit des gazes d'échappement est insuffisant. J'avais l'idée de nettoyer la vanne EGR. Mais la semaine dernière j'ai circulé en ville en accélérant fort de temps en temps. Après un moment j'ai redémarré la voiture en découvrant que le voyant est disparu. J'ai encore une fois branché l'outil de diagnostic et j'ai trouvé le même message avec le même code. Je voudrais savoir si le problème existe encore ou pas. Et pourquoi le voyant est éteint?
Re: Système anti-pollution EGR
ta vanne EGR doit être partiellement obstruée , donc débit de gaz d'échappement insuffisant , en accélérant fort ta vanne EGR a sans-doute pu fonctionner de façon à rentrer dans les normes du calculateur , donc le voyant c'est éteint ; ce qui ne veut pas dire que son débit n'est pas limite et qu'à la 1ère occasion le voyant se rallumera ; le défaut est toujours là , soit en mémoire , sans existant réellement mais en intermittent , donc pas de voyant ; tu effaces le code défaut , tu roules , tu revérifies , si le défaut revient c'est que ta vanne EGR est toujours défaillante .Donc démontage , nettoyage ou changement (un nettoyage ne règle pas toujours le problème .Tu peux aussi sans démontage essayer un produit nettoyant , il y en a de très bons sur le marché
https://www.mecarun.fr/egr/
https://www.xn--lodg4a3d.xn--node/index ... &id_lang=3
et pourquoi pas un traitement pour fap , ça fonctionne aussi sur EGR :
https://xado-france.com/additifs-carbur ... 47022.html
après ça peut être lié à un tas de choses , certains ont fait changé l'EGR , le débit-mètre , le radiateur de recyclage des gaz d'échappement et rien n'y a fait :(
Retourner vers « CBAB »
