Problème de purge suite au changement d'embrayage
Tof27
Message par Tof27 »
Je m'explique comme ça tout sera dans l'ordre :mrgreen:
En novembre l'année dernière madame part faire des courses et revient impeccable puis elle s'en va pour manœuvré la voiture pédale d'embrayage au fond, donc je regarde et je m'aperçois que l'émetteur est hs donc changement, purge nickel, on part en vacances avec pas de soucis et là il y a un mois rebelote, du coup je regarde de nouveau l'émetteur rien, je précise elle a 204000 kms, donc embrayage et je démonte la boîte et là récepteur qui fuit j'en profite pour faire l'embrayage complet car bien fatigué, je remonte tout et là impossible de faire une purge du système correctement donc redémontage changement de nouveau du récepteur et de l'émetteur en même temps, je refais la purge à la machine pour mettre sous pression et fini en pompant à la pédale, elle reste ferme sur toute la course donc je me dis que c'est bon sauf que là je démarre et impossible de passer une vitesse, avec un léger bruit de frottement normal je n'ai pas poncer le volant moteur ni le mécanisme, j'appuie sur la pédale qui est souple peut-être un peu trop mais là le bruit ne s'arrête pas comme si elle ne débrayait pas, d'où ma question y a t il une combine ou où pas, car ma copine me dit qu'à l'origine la pédale d'embrayage est assez dure jusqu'à ce qu'elle mette la clé dans le contact, donc là je ne vois pas si il y a une assistance à purger en plus, merci de me lire et en espérant avoir été assez clair, j'ai eu un doute aussi sur l'embrayage mais j'ai comparé les références même si ce n'est pas la même marque mais elle est faite pour ça concorde bien c'était du luk et remplacer par du Sachs mais là réf Sachs est bien en remplacement de celle du luk
Re: Problème de purge suite au changement d'embrayage
Tell, tu n'aurais pas une petite idée sur ce problème ?
Comme je sais que tu en as déjà fait quelques-un sur tes voitures...
Tof27
Message par Tof27 »
Après la seule chose qui diffère c'est entre les deux disques d'embrayage, l'ancien a une flasque au centre côté boîte et le nouveau il n'y a rien
J'ai toujours fait sous traités ces tâches... €€€€
Sur la B4, sur 2 3bg, et sur la CC a chaque fois...
Du coup je ne serai pas d'une grande aide.
Sur ma cc de mi 2008 moteur CBAB j'ai fait monter ce kit là
600001700 kit luk
https://www.amazon.fr/dp/B0068NKTKY/ref ... 71_TE_dp_1
Tu es de quel coin tof27?
Tof27
Message par Tof27 »
C'est le même qui était dessus, et là je me demande si je ne suis pas bon pour tout recommencer pff
Tof27
Message par Tof27 »
je suis bon pour racheté un kit embrayage et tout recommencer , fais chier , vraiment de la merde autodoc !ce n'est pas la première fois en plus
Attends avant de te relancer dans le rachat... Car si cela ne venait pas de ça !
Prends contact avec Pitou30 via mail dis lui que tu viens de ma part, il aura peut-être une piste pour toi.
Tof27
Message par Tof27 »
d'accord merci beaucoup mais je pense que déjà le disque d'embrayage n'est pas pour système bi-masse
Tu as acheté un kit complet ou au detail
Tu as les ref de ce que tu as monté ?
Tof27
Message par Tof27 »
alors le kit qui était dessus c'était du luk :03G 141 025H
remplacer par sachs : 3000 970 004
c'est écrit remplacement ou équivalent mais le problème c'est le disque d'embrayage qui avait une flasque au centre et le nouveau en a pas
Tof27
Message par Tof27 »
Bon voilà je reviens vers vous car j'ai trouvé enfin ce qui ne va pas, redémontage, renvoi de l'embrayage sous garantie car volant moteur bimasse mais disque et mécanisme d'embrayage rigide voilà pourquoi elle ne débraye pas !
Content pour toi que tu aies ta solution !
Tu n'avais pas commandé le bon?
Tof27
Message par Tof27 »
Si compatible et tout mais aucune précision sur bimasse ou rigide
Bon courage pour le remontage :)
Tof27
Message par Tof27 »
Merci mais depuis hier je n'arrive pas à sortir la boîte et tout seul c'est un peu raide
C'est dingue ça, tu as sûrement un truc qui force sur l'ensemble de la boîte, d'où ton problème du départ. J'espère que cela ira pour la suite, courage.
Tof27
Message par Tof27 »
Oui ça va aller merci beaucoup
Retourner vers « CBAB »
