Conseil d'utilisation de la rubrique... A lire !
Verrouillé
Vous venez d'arriver sur vwpassat.eu ? Nous vous remercions de vous êtes inscrit.
Généralement, lorsqu'on vient sur un forum, c'est que l'on recherche une information ou une solution à un problème.
Et bien, nous pouvons vous dire que vous êtes au bon endroit !
Afin de vous guider dans vos interrogations et trouver les meilleures solutions à votre problème, et permettre à la collectivité de répondre au mieux à vos attentes, nous vous conseillons de faire une présentation de votre voiture (modèle, finition, année de production, motorisation) dans cette rubrique du forum et si vous le souhaitez, quelques mots de vous sont également autorisés.
Cependant, ce n'est pas l'endroit où il faut parler de soucis techniques. Des rubriques existent pour cela, les utiliser permettra de conserver les informations techniques accessibles à tous, en facilitant la fonction de recherche.
Soyez précis sur votre premier post. Plus vous nous donnerez d'informations, meilleure sera l'aide de la collectivité et de notre expert automobile en qualité de [Pitou30] dans la catégorie "Garage réparation demande d'aide"
:idea: Si vous rencontrez un soucis quelconque n'hésitez pas à interpeler une personne référente ci-dessous
  • [Pierre - Aministrateur]
  • [Tell - Modérateur]
  • [Usas12 - Modérateur]
  • [VW-001 - Fondateur VWpassat & Webmaster]
:arrow: Information importante à souligner, toutes les personnes qui apportent une aide sur le forum, le font par passion et bénévolement. Pas de rétribution, mis à part une satisfaction d'avoir pu aider un membre.
Ce post pourra être révisé à l'avenir, donc n'hésitez pas à venir le relire de temps en temps.
Bonne présentation !
Re: Conseil d'utilisation de la rubrique... A lire !
Comment insérer une image sur le forum ?
3 Solutions s'offrent à vous :
  1. Utiliser l'ajout de "Fichiers joints" lors de la création de votre message.
  2. Soit vous laissez le système gérer votre image, et celle-ci sera intégrée à la fin du corps du message ou vous pouvez "insérer l'image" dans votre message, et la déplacer là où vous le souhaitez.
  3. Insérer un lien externe que vous placerez entre les balises [img ] [/img ]
:!: :!: :!: RAPPEL : :!: :!: :!:
  1. Evitez de mettre plus de 5 photos par message.
  2. La dimension de la photo ne doit pas dépasser 1600px (largeur) / 1200px (hauteur);
  3. Le poids de l'image idéal est de 500 ko
  4. Le format "extension" idéal pour une image doit être en JPG ou JPEG
  5. Les liens externes pourraient ne pas fonctionner, à vous de tester. Info : Les liens "Flickr" ne fonctionnent pas.
  6. La réponse rapide dans un sujet, ne permet pas d'avoir l'onglet "Fichiers joints"
Comment mettre à la norme ma photo prise avec mon gsm ou mon appareil photo.
Il vous faut tout simplement utiliser un logiciel de retouche d'image "style photofilter" (logiciel gratuit).
Nous voyons cela dans le post suivant
Mise à niveau du post "insertion d'une image"
Comment insérer correctement une image dans un post ?
Tout d'abord, vous devez vérifier la taille et le poids de celle-ci.
Dans ce tuto, nous allons considérer que vous travaillez avec windows.
• Ouvrir l'image de votre choix dans un programme dédié, ici je vous présente photofiltre en version gratuite)
• Lancer le logiciel :
• Aller chercher votre image, soit « Fichier – ouvrir... » ou simplement en déplaçant l'image vers votre logiciel en maintenant la souris. Ouvrir l'emplacement de l'image sur votre support (clé usb, carte mémoire, disque dur, etc...)
• Une fois dans le logiciel photofiltre, on va vérifier la taille de l'image (taille 1600pixel de large max pour le forum).
• Pour vérifier, il faut aller dans « Image – Taille de l'image » ou « utiliser touche de commande (Ctrl+H). Une fenêtre va apparaître en vous donnant des informations concernant votre photo. Regardez le point 1, il vous donne largueur de 4772 et en longueur de 2848 pixels (exemple de ma photo).
Ce qui est beaucoup trop pour le forum (idéalement 1600)
• Pour modifier la taille de l'image tout en respectant le ratio (bonne proportion), il suffit de changer le chiffre de la largeur (regardez au point 2). Si vous mettez dans nouvelle taille (1600) la hauteur se mettra automatiquement au bon ratio si la case Conserver les proportions.
• Il suffit d'enregistrer votre travaille sous un autre nom pour ne pas perdre votre image originale. Le poids des 1 Mo ne sera pas dépassé (cela tourne autour des 200ko à 600ko en fonction du nombre de pixels de couleur sur votre image).
Surveillance des sujets
Lors de la création de votre compte sur vwpassat.eu, une option a été activée pour vous permettre d'être averti d'une réponse à chaque message dont vous êtes à l'origine.
Pour modifier l'état des notifications, voici la procédure :
activer / Désactiver les notifications et la surveillance de tout sujet dans lequel vous participez :
  1. se rendre dans le « Panneau de l’utilisateur », accessible à la page : https://www.vwpassat.eu/ucp.php (cliquez sur votre login en haut à droite) ;
  2. onglet « Préférences du forum », accessible à la page : https://www.vwpassat.eu/ucp.php?i=179 ;
  3. page « Modifier les préférences des messages », accessible à la page : https://www.vwpassat.eu/ucp.php?i=ucp_prefs&mode=post ;
  4. définir l’option « Surveiller les réponses » sur Oui puis valider le changement au moyen du bouton « Envoyer » ;
  5. page « Modifier les préférences des notifications », accessible à la page : https://www.vwpassat.eu/ucp.php?i=ucp_n ... on_options ;
  6. cocher/décocher pour chacune des actions listées dans les colonnes « NOTIFICATIONS » (notification du forum) & « COURRIEL » (notification par e-mail) celles intéressantes puis valider les changements au moyen du bouton « Envoyer » ;
Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ici : contact@vwpassat.eu
Verrouillé
