Pour la durée de vie, je ne sais pas.
Mais ce critère résulte de tellement de facteurs... sur le 3008, les michelin primacy 3 sont presque au témoin à 23000kms, pourtant c’est des pneus en bois, des grosses daubes, sur ce type de véhicule, 15/20000 à l’avant me parait la norme.
Prenez soin de vous
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
Bon courage pour le télétravail, ça doit être galère...
A3 42 km le 01/03/24
En fait ça a été car pas de visio mais dès demain on embraye....
Il y a encore des courageux ici on a une petite pellicule de neige sur les bas côté, par contre, il gèle bien ici, d'ailleurs mon dérailleur avant m'a posé des problèmes, je viens de me faire une côte de 500 mètres sur le grand plateau (53 dents) gloups... et les patins étaient gelés en descente, comme tout le reste du vélo d'ailleurs... Ah, vive le télétravaille pour certains
- Sport
- Super posteur
Ce qui veux dire 160 kms en Passat
- Pierre33
De ma cheville ou de la CC.
Comme une w8.. Un petit témoin de temps en temps pour te dire qu'elle existe
Témoin de pression de pneu juste avant de prendre l'autoroute... Je dois avoir un petite perte de pression quand même et la voiture tire à droite...
Je vais m'occuper du changement de pneu prochainement et des amortisseurs et de l'intérieur la semaine prochaine
Je suis en vacances mais confiné
Ça va me laisser un peu de temps pour préparer une rencontre prochainement dans mon jardin
J'aime bien les jeux de mots
Je fais des attestations garde d'enfant pour ceux qui viennent de loin
Amortisseurs butées et supports tout en sachs
Douille 16 pour démonter le palier supérieure
Et clé de 21 mixte pour le bas de l'amortisseur'
Côté gauche pas de souci. Même si j'ai du taper à la masse sur la clé pour débloquer la vis... Non fourni avec les amortisseurs Sachs....
Côté droit j'arrive pas à débloquer la vis. Malgres le wd40
Je vais devoir "chauffer" mais ça embete un peu car c'est vissé dans un support en alu. Je m'y remet en milieu d'après midi.
Si vous avez des conseils je suis preneur
Bon dimanche
- Fichiers joints
Ne rigole pas ça mets déjà arriver, sinon essaye avec un tube pour rallonger le bras de levier.
Je ne chaufferai pas cette pièce en alu à ta place.
La clé 12 pans a oeil chromé vanadium si fort serrer c’est pas le top non plus.
Bon courage.
Oui je suis d'accord JG mais je n'ia pas de douille de 21. Qu'une clé.
Exact romain je vais sortir le ressort mais je n'ai pas d'outil pour l'enlever. Il faut que je le comprime un peu...
- Pierre33
- Pierre33
