garycooper42 - ex Passat B5.5 - EXEO ST 2.0 TSI 211ch - 2011
Re: garycooper42 - ex Passat B5.5 - EXEO ST 2.0 TSI 211ch - 2011
- Pierre33
La sonde possible mais ralenti autant decaller...
Le mecano à l'époque a peut etre touché à l'injection et la pas bon.
A voir...
maintenant plus de feux de plaques d'immatriculation :
Les 2 . Sa à l'air d'être aussi chez audi mais je n'ai pas trouvée leur solution hormis peut etre fasceau coupé derriere le parechoc.
Je n'ai pas changé d'ampoules pour des led ou meme des normales elles sont bonnes j'ai vérifié.
Fusible je ne sais pas lequel petit verifier car je n'ai ni la carte derrière le cache fusible ni le manuel d'utilisation
Hier un clou à l'arriere droit du coup crevaison tres lente qui m'a permis de voir que mes 4 pneus en 18 sont en fin de vie.
Hier achat d'une passat 3b de 2000 pour pieces.
Grise claire berline
2.5tdi bmv6 2rm
En panne
Carrosserie grêlee
Madame c'était trop avancé sur une place de parking avec un plot large en.beton.
En reculant le plot c'est engouffré dans le parechoc parechoc et elle à arraché le.cote passager du parechoc avec le upport de parechoc et au milieu sous la grille centrale c'est coupé en 2 jusqu'au cache moteur...
Zero pare Choc doccaz en annonce actuellement visible !
C'est vrai que tous ces plots est une plaie pour les pares choc.
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
+ 300e de malus sur 3ans en plus.
Donc on ne vas pas faire passer l'assurance
J'ai regarder pour acheter une exeo moteur hs ou accidenté jusqu'à 3000e en france et la seule que j'ai trouvé à 1200e à la face avant HS
La voiture roule mais le parechoc tiens avec le cote gauche et 3 coliers plastocs
une exeo sur les routes c'est rare, alors pour pieces
C'est le cas pour beaucoup de compagnies, quand on a 50% de bonus depuis x années ...
Je change d'assurance de temps en temps suivant les autos et je n'avais pas penser à demander.
Ptitbour
Non un break à la lilite mais pas de berline.
Sa ne sert à rien.lol
En 2nde caisse à la limite comme l"A4 b5 berline
V6 tdi de 400000km avec kit s4 que j'ai possédé peu longtemps
Ou en petit petit petit budjet
Hier sur la route de walibi, sur l'autoroute un vilain caillou c'est abattu sur notre parebrise et bilan fissure de 40cm en 2h.
C'est bête l'impact c'est fait à un demi centimetre du montant gauche de parebrise en plastique semi rigide.
Du coup assurance à prevoir encore...
Fait chier aussi car des fois les parbrises une fois changé il y a des problemes :
de capteurs de pluie
D'infiltration de buée
D'erreur de référence du parebrise
Bruits parasites du aux caches démontés
La tige de la wastegate qui saute quasis 1 fois par semaine...
Le.clips de chez vw était arrivé mais les magasiniers ne l'on pas rentré à l'ordi et la pièce a disparu donc recommande et reattente...
Apres elle demarre er roule donc c'est toujours ça
J'ai installé non sans mal (à l'aveugle et à taton) lundi passé le clip vw pour la wastegate.
Il a sauté et disparu hier ....
Je vais laissé comme ça je pense
Changement :
Filtres huile air essence
Combinés filetes avants
Sonde pression d'huile
2 clips de baguettes de portes
Joint de serrure de coffre
2 caoutchoucs de tringlerie de boite de vitesse
Huile moteur 10w40 + mecarun p18
Pieces en attente :
Kit distrib
Disques
plaquettes
4 flexibles frein
2 cylindres de roue
2 roulements de tambour arrieres
Soufflet de cardant passager hs côté boite
(Mais j'ai peut etre encore un cardant d'une ex golfcab pour pièce à la cave....mais ou...)
dans mes 3 autos à 4 cylindres à 4%
soit 16cl en gros pour 4L
Le flacon de 50cl à 41e suffisait.
Pour l'instant rien d'intéressant hormis la golf cab qui est peut etre moin bruyante mais je roule peu pour avoir des retours.
Pour les prochaines revisions (ont en est pas encore la...) il est conseillé 2% donc le bidon de 25cl
Pour les 3 autos suffirait.
Il faut que je change avant le CT mi decembre l'intermédiaire d'échappement de la polo mangé par la rouille et ....bruyant...
Je pense acheter neuf intermedaire et silencieux pour partir sur de bonne base sachant qu'il faut tomber le silencieux quoi qu'il en soit
A3 42 km le 01/03/24
