Sufbolide - Passat B6 break TDI 140 - 2007
Sufbolide
Message par Sufbolide »
Bonjour à tous je me présente Guillaume 39 ans
Cordiste et propriétaire d 'une passat depuis peu.
J ai eu une golf2 un t4 2.4 un t5 phase 2 et la j'ai acheté une passat break b6 2.0 140 ch en pensant avoir la caisse de papa
La familiale pour faire de la route.
J explique mon problème j ai acheté cette voiture il y a bientôt 3 mois c'est une première main qui a été entretenu chez vw
Donc pour moi c'est un gage de fiabilité..
La voiture avait un problème au niveau du moteur gauche du frein de parking rien de bien méchant un voyant P la caisse roule je commande un moteur tout va bien.
Je traîne un peu et la un matin j'ai le voyant (!) En rouge avec un bip en continu donc la je me bouge.
Je mets en place mon moteur je n'arrive pas à le faire fonctionner normal les défauts font merdé le truc
Je prends rdv chez mon mecano en lui fournissent le moteur pour qu'il me règle le problème ! Il me rappelle en m'expliquant
Qu'il n'a pas pu faire la réparation et que je ferai mieux de me diriger chez vw.
J'appelle vw il m'expliquent que les voiture de ces années avec ces bornes ils ne touche plus (2007/250 000km)
Je décide donc de prendre les chose en main je commande un étrier + le moteur l'ensemble je change les pièces purge le circuit et fait appel à un collègue qui à des valises qui fait des carto ext...
Il branche ça valises bataille un peu et fini par me régler l'histoire sauf que... il restait le voyant (P) tout fonctionner plus de bip plus de (!) Et Le frein parking qui fonctionne .
Il me propose de débrancher la batterie pour éventuellement effacer le dernier défaut et faire toucher le + et le _ avec une clé .MERDE! la voiture c'est mis en défauts !!!!
Elle démarre et calle.. avec l'anomalie colonnes de directions.
J'ai acheté un autre ECU avec les mêmes réf tout qui va bien
Les 2 ECU on eu l 'anti démarrage qui a sauté même message pour les 2.
Les fusibles on était vérifier les relais aussi rien à faire elle démarre mais calle.
Quelques pourrais m'aider SVP!!!!!!
Re: Sufbolide - Passat B6 break TDI 140 - 2007
Bonjour , je comprends qu'il y a urgence , mais ceci est la rubrique présentation , pour un problème il faut poster dans la rubrique spécifique au problème et au véhicule , merci.
Bienvenue par ici ! :P
Pour ton souci, je confirme: poste dans la bonne rubrique...
Sufbolide
Ok les gars quelqu'un peu m'aiguiller la rubrique où autre merci
Sufbolide
Ok merci j'ai posté dans la bonne rubrique
