Kruz - Passat B8 carat exclusive - ???
Re: Kruz - Passat B8 carat exclusive - ???
Quelqu'un à déjà essayé d'activer le 2ème feux de brouillard arrière sur 1 passat?
- Touransportline
- Touransportline
- Touransportline
- Membre confirmé
Je savais pas que c'était possible, c'est pas mal du tout !!!
Savez-vous si c'est possible sur une B8 de 12/2014 et avec un vcds ?
Merci à vous pour vos réponses
Salut
Oui je crois que c'est possible, mais avec le vcds je sais pas comment faire....
Sur obdeleven je vais dans le daschbord central 19
Puis je vais dans adaptation puis affichage et j'ai mis le variante 3
- Fichiers joints
- Spartan_117
- Posteur habitué
Je l'ai fait ce week-end sur ma 2016 avec VCDS.
La différence avec ici, c'est que nous avons (jusqu'à 2016 je crois) les 1ères versions de firmware du virtual cockpit.
Donc tu ne pourra pas avoir celui qu'a Kruz.
Tu as une liste avec 4 ou 5 versions différentes je crois, mais seulement 2 fonctionnent: l'originale et la version qui équipe les Passat Alltrack (qui n'a que très peu de différences avec l'original pour le coup).
Dans VCDS: [17-Instruments] > [Adaptation-10] > chercher dans la liste déroulante "IDE02489-DISPLAY DEPICTION" (le nom peu changer en fonction de la langue mais le "IDE02489" sera le même)
Dans "New Value", tu choisis "Variante 1" ou "Variante 2" (les autre ne fonctionnent pas pour moi)
La version Alltrack fonctionne bien, le seul "inconvénient", c'est que l'animation d'ouverture du Virtual cockpit reste celle de la version originale, donc le compteur passe en version Alltrack une fois l'animation terminée.
En espérant t'avoir aidé.
Par contre avec les aiguilles blanches donc phase 2 et pas les rouges comme la phase 1...
Pourtant la mienne est de juillet 2016...
Et si je suis pas en erreur j'ai 5 possibilités
Puis par ordre:
Version 1(d'origine)
Version 2
Version 3
Version 4 (actuelle)
Version 5
- Fichiers joints
- Spartan_117
- Posteur habitué
C'est bien ce que je dis, je pense qu'il y a une mise à jour en cours d'année 2016 (la mienne est de janvier 2016)
La tienne à peut être la version du millésime 2017.
Moi j'ai la version 1 avec aiguilles rouges comme sur cette photo
Voilà je crois que celles qu'avait l'aiguille rouge c'était depuis le lancement jusqu'à celles produits fin 2015,livrer début 2016 et celles produits début 2016 ont la 2ème générationSpartan_117 a écrit : ↑06 févr. 2023, 21:58
Petite question pour les possesseurs de b8...
Ce soir je me suis aperçu que j'avais pas de veilleuse sur le bouton des plafonniers arrière, mais j'avais l'impression de les voir déjà allumer...pourriez vous me confirmer si ils sont ou pas illuminé
Pas de veilleuses sur les boutons arrières de mon côté...
Merci à tous pour toutes les explications plus haut.
Je n'ai pas trouvé le temps de tester tous ces compteurs mais je vous ferais un retour dès que j'aurais fait des essais.
Merci encore
