tr70 - Passat B5.5 W8 - 2002
Petite présentation de ma 1ère VW que j'ai fait venir d'Allemagne en 2020.
C'est une Passat w8 de 2002 qui totalise 147.000 kms.
Intérieur recaro beige , boite manuelle 6 vitesses.
Elle a depuis son achat été en partie rénovée, voici ce qui à été fait dessus :
- rénovation des cuirs
- rénovation des jantes madras bbs800 + tonneau de jante
- peinture de plusieurs éléments de carrosserie et remplacement de quelques plastiques de protection
- remplacement des garnitures bois par le même modèle en meilleur état (craquelures)
- remplacement du plafonnier (peinture écaillée)
- échappement inox sur mesure
- filtre à air green
- remplacement des 8 bougies
- remplacement de tout les filtres
- vidanges de tout les fluides et ajout d'additif p18... moteur, boite, (différentiel à venir)
- remplacement disque arrière + plaquettes (disques avant + plaquettes à venir)
Pour l'instant ça tourne rond hormis les petit soucis que j'ai eu au freinage rien de particulier à signaler !
Au plaisir de vous lire
Re: tr70 - Passat B5.5 W8 - 2002
Si tu as des photos de ta belle, poste les ici: on aime !
147000 km ......j'avais ça aussi un jour de 2008 je crois
- Fichiers joints
Je pense que le forum vient de se doter d'un bijou de plus!
- Sport
- Super posteur
J'ai déjà une petite question concernant le différentiel, je voudrais lui faire un petit régime au P18 , le dosage est de 2% de la quantité d'huile, il me semble que la capacité d'huile dans le torsen est de 1.5 litres c'est bien ça ?
J'ai vidangé la boite manuelle (3.4 litres d'huile). Je n'ai vu qu'un bouchon de vidange et remplissage au niveau de la boite , et pareil pour le pont arrière !
J'ai trouvé quelques précisions sur ce site : https://niveau-huile.com/volkswagen-eu- ... 009879.php
D'avance merci
Une voiture montée en michelin est souvent une voiture très bien entretenue.
- Posteur habitué
Je comprends pourquoi tu ne postes pas souvent
Après démontage les coulisseaux et silentblocs d'étriers étaient complètement HS (silentblocs étrier AV complètement cuits, coulisseaux arrière avec un jeu anormal).
Après remplacement de toutes les pièces et remontage, essai routier, 300 kms parcourus environ et plus aucun problème !
Quelques images des travaux malheureusement j'ai oublié de prendre les silentblocs défectueux / coulisseaux et les anciens disques / plaquettes en photo, je les rajouterai à l'occasion
- Fichiers joints
Exactement le même problème pour moi c'était à partir de 110 km/h environ.
J'ai opté pour les Zimmerman avec des plaquettes Mintex MDB1248 (usage routier), environ 600 kms parcourus depuis et plus de souçis, les tremblements venaient surtout du jeu dans les coulisseaux avant, ils se bouffent avec le temps et l'étrier finit par entrer en vibration sur les freinages appuyés, à faire à chaque changement de plaquettes pour pas être emmerdé ... Après suivant comment on solicite les freins, à voir ...
Vérifier aussi si ces derniers coulissent parfaitement , pour ma part j'ai utilisé de la graisse freins plastilube de marque Ate.
Pour installer les nouveaux silentblocs, les tremper dans l'eau bouillante 30 sec à 1 min pour les ramollir un peu, puis graissage et mise en place.
Pour l'arrière c'est la même chose, les coulisseaux finissent par prendre du jeu, il faut les remplacer.
Les disques Zimmerman sont plutôt tendres donc attention à ne pas mettre des plaquettes trop dures (course/circuit), etc... je pense pas que ça fasse bon ménage !
Depuis j'ai eu quelques ennuis suite au remplacement de mon filtre à essence par un de marque Bosch ,il s'était mis à fuir comme une passoire dès que la pompe entrait en pression, en cause un mauvais couple de serrage et les 4 joints cuivre à remplacer.
J'ai opté ou un nouveau filtre de marque Meyle, livré avec ses 4 joints cuivre, plus de fuite à déplorer ! Ouf
A+
- Fichiers joints
