Stong - Passat break W8 - 2002
Re: Stong - Passat break W8 - 2002
j'ai cherché un peu et effectivement , je n'ai rien trouvé de dispo ; as-tu essayé chez VWdirectement ? ils ont un dépôt en Allemagne qui stocke encore beaucoup de pièces.
J'ai vu sur des forums russes qu'en Russie ils n'en ont pas. Sur les forums anglais et américains c'est pareil.
J'ai cru en trouver une en Ukraine, mais fausse joie...
Volkswagen Classic Parts était censé pouvoir en fabriquer d'autres à l'automne mais je leur ai envoyé un message, et rien de prévu pour l'instant.
Lorsque quelqu'un en met une vente, elles se vendent instantanément à 150 euros, au lieu de 20 ; il y en avait une en vente début décembre en Allemagne mais je suis arrivé trop tard.
Merci pour les instructions en tout cas ! Ca me servira... quand j'en aurais trouvé une !
Sinon, j'étais en train de regarder comment trouver la cause de mes défauts P0420/P0430 (aval catalyseurs) et P1151/P1089 (problème de mélange air/essence).
Les deux premiers étaient déjà présents bien avant que je récupère la voiture et que je fasse quoi que ce soit sur le moteur.
Les deux derniers sont arrivés après le remplacement du thermostat et la destruction en règle des deux durite de reniflard d'huile (dont l'une avait déjà été 'réparée' avec du duct tape).
J'ai réglé le problème de ces deux durites, qui partent du séparateur d'huile et vont vers le collecteur d'admission ; c'est un peu artisanal pour l'instant, j'ai récupéré les embouts de ces durites et j'ai emmanché de la durite hydrocarbure agricole (diamètre interne 22mm). Je ne plus mettre le cache W8 du collecteur car ces durites sont trop imposantes, mais ça semble marcher car les deux défauts de mélange ne semblent pas revenir, j'ai roulé une 20kms sans qu'ils ne reviennent alors qu'ils avaient tendance à revenir très rapidement, donc je pense qu'ils venaient de ces durites... ce serait logique puisqu'ils sont arrivés après les avoir éclatées.
J'en suis moins sur en revanche pour les deux premiers, P0420/P0430.
Ces deux-là étaient présents avant que je récupère la voiture ; ils sont revenus après avoir changé le thermostat (et cassé les durites) et changé les joints des huit injecteurs.
J'ai commencé à regarder un peu dans le détail dans le vcds.
Les valeurs d'adaptation du mélange ont un peu baissé, avec le short term à peine positif (+2%) et le long term à peine négatif (-2%) alors que les deux étaient aux alentours de +4% avant changement des durites.
J'ai passé le readiness test après effacement des défauts ; tout est "Passed", y compris les catalyseurs.
Dans les différents group entre 32 et 46, tout est ok pour les lambda et pour les catalyseurs.
Mais quelque chose me parait étrange : les tensions des lambda en amont me paraissent élevées. Elles oscillent entre 1,1 et 1,7 V.
En aval elles paraissent stables aux alentours de 0,6V.
Usas, j'imagine que tu as déjà regardé les tensions de ce sondes, tu as des valeurs similaires ?
Est-ce que le code P0420/P0430 apparaissent directement ou nécessitent-ils la répétition d'un phénomène pour finir par être enregistrés ? Et du coup, pour disparaître spontanément également.
Je ne sais pas exactement quels tests réalisent le readiness test ; mais j'imagine que s'il indique que les catalyseurs sont ok, c'est que les valeurs des sondes lambda aval sont conformes à ce qui est attendu... ?
en suivant les prescriptions du fabricant .
Mais faut garder à l'esprit que ces codes peuvent être générés par un tas de causes .
• Convertisseurs catalytiques défectueux
• Tube d'échappement
• Fuites d'air d'admission
• Capteur d'oxygène défectueux (O2)
• Injecteur (s) de carburant défectueux
• Fuite d'injecteur de carburant
• Bougies d'allumage défectueuses
• Mauvaise synchronisation d'allumage
• Module de contrôle du moteur défectueux (ECM)
• Filtre à air sale
mais comme ce sont les 2 bancs , on peut penser que le même défaut ne se répète pas d'un banc à l'autre , reste donc la fuite à l'admission , le filtre à air et le plus probable , les catalyseurs et les sondes souillés par les problèmes précédents , donc : nettoyants , le moins cher comme solution à appliquer.
Si tous les tests sont passés ,ça signifie qu'aucun des éléments est mort , mais pas qu'ils sont en bonne santé .
Pour la prise d'air au niveau de l'alimentation, je pense que c'est réglé.
Les valeurs de compensation/adaptation sont très proche de 0.
Il y a eu une fuite et une réparation des échappements par le passé, et ça a probablement été réparé de manière assez rapide. Faut que je vérifie.
Le filtre à air est ok.
J'ai revérifié les sondes lambda.
Les tensions sont toujours élevées en amont, 1,1 à 1,7V.
En aval, c'est relativement stable aux alentours de 0,6 et parfois, au moins l'une des deux chute une seconde à 0,1V.
Les quatre sondes lambdas sont difficiles à changer ou juste les 2 qui sont en amont ?
Je vais mettre du nettoyant ; je l'ai déjà fait il y a peu de temps, mais ça ne coûte pas cher d'essayer.
Ca m'a évoqué un sujet que j'ai lu pour un des problèmes que tu as eu Usas, mais je ne le retrouve pas. Ca t'évoque quelque chose une pompe qui se met brièvement en route moteur froid comme ça ?
Sinon j'ai pulvérisé un peu de nettoyant frein cet après-midi. Rien au niveau du collecteur ou au niveau du reniflard d'huile.
Je n'ai pas trouvé grand chose, à part peut-être une micro prise d'air sur une des deux durites qui partent de l'arrière du collecteur d'admission, côté conducteur.
Il y en a une toute petite, à la louche 3mm de diamètre interne, sans collier, et une autre plus grosse, 8 mm de diamètre interne (toujours à la louche), avec un collier à oreille. Cette dernière sort d'ailleurs sans enlever le collier, je m'en étais aperçu e changeant le thermostat, donc c'est pas bon signe. Je vais changer les deux, elles sont très courtes, quelques centimètres.
En vaporisant à cet endroit, le moteur a tendance à tourner moins rond et perd 4-500 tours/min.
J'ai ma réponse pour les sondes lambda amont : ce sont des sondes à large bande, d'où des tensions élevées. Il faut regarder le courant pour ces sondes, pas la tension.
J'ai fait des captures d'écran des sondes amont et aval :
Il y a des chutes brutales de tension sur les sondes aval au ralenti (chutent à 0,2V), mais ensuite à 2500 tours/min les tensions sont stables et les catalyseurs semblent fonctionner.
Si j'ai bien compris, les P0420/P0430 se déclenchent quand la tension des sondes aval passent le seuil de de 0,45V trop fréquemment, dans un sens comme dans l'autre, et le calculateur interprète ça comme une oscillation similaire à celle des sondes amont, et donc un catalyseur qui ne fonctionne pas... Visiblement c'est plutôt au ralenti que ça se passe. Je précise que sur les graphes, c'est au ralenti, mais moteur chaud et catalyseurs chauds également.
A part ça, j'ai aussi les joints de cache culbuteurs à changer
Mais le graph montre que le courant des sondes amont oscille autour de 0 même si légèrement au-dessus, donc mélange un peu pauvre.
J'ai "réparé" avec ce que j'avais les deux petites durites, temporairement : les sondes aval sont plus stables au ralenti, moins de chutes brutales, et des chutes à des tensions moins basses (0,3/0,4), donc je pense que je suis sur la bonne voie ; je dois encore avoir une ou plusieurs micro prise d'air quelque part.
Pas de souci de catalyseur pour lui, elle passe sans problème, taux de CO et lambda OK.
J'ai changé quelques petites durites au niveau du collecteur, j'en ai trouvé une autre qu'il faudra que je change à l'occasion, fendue dans la longueur, je pense que c'est une durite du système d'air secondaire. Je verrai ça plus tard.
J'ai démonté la portière avant droite pour trouver une fuite d'eau ; ça venait du rétro viseur, qui avait dû être démonté et mal remonté, les cables appuyaient sur la mousse. Un coup de mastic (en bas du panneau intérieur également, qui suintait légèrement). Si ça revient je regarderai du côté du filtre à pollen.
Là je m'attaque à un autre problème, je crois que tu l'as eu aussi Usas.
La porte ARG ne réagit pas à la télécommande ; l'alarme se déclenche une fois de temps en temps.
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 6D Komfortger·t HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 366393DF12477436F9-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 6D Tırsteuer.FS KLO 0002
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 6D Tırsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 6D Tırsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 6D Tırsteuer.HR KLO 0002
01336 - Company Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
La portière est en mode SAFE.
J'ai démonté la garniture de la porte, le loquet fonctionne à la main.
J'ai regardé sous la moquette côté conducteur, pas d'eau dans le boitier, nui d'eau tout court. Les cables ont l'air d'être en bon état ; idem pour le soufflet entre la porte ARG et le reste du véhicule.
Je ne sais pas exactement quoi regardé dans vcds ; as-tu une idée ?
Je te remercie
J'ai également les défauts des cats depuis quelques temps , mais sans voyant , j'ai aussi passé mon CT et aucun problème de pollution , le VCDS en roulant me sort tout ce qui est cat et lambda ok , mais pourtant
16814 - Banc 2 système de catalyseur Rendement trop faible
P0430 - 35-10 - - Intermittent
16804 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
P0420 - 35-10 - - Intermittent
ça a commencé avec le banc 2 puis ça s'est étendu au banc 1 , j'avais déjà en 2012 , rien a pu le régler à part un voyage à Nuremberg avec des pointes à plus de 220 km/h , ne voulant pas aller sur l'Autobahn avec ma vieille dame , je viens de mettre un additif Spheretec acheté il y a peu pour ça , on verra bien.J'ai par contre les valeurs d'air secondaires dans la cave , ce qui pourrait aussi être une explication , les petits canaux qui passent vers les tubulures d'échappement doivent être encrasés et là seul un démontage et nettoyage manuel ou la traitement professionnel de Liqui moly peuvent le régler ( et c'est plus de 1000€ les 2 Bancs )
Mais à force de tripatouiller, comme la garniture est démontée, le loquet s'est remis à fonctionner partiellement. Avec le bouton de fermeture centralisée, deux fois sur trois, lorsque je ferme, la tringle du loquet revient en position ouverte (il fait un AR) et la valeur affichée dans VCDS n'est pas cohérente, donc ça semble bien être un problème de microswitch. Je vais commencer par ça et je verrai si ça a un impact sur l'autre code 01336.
On a alors un problème similaire concernant les catalyseurs, quelque chose qui crée des chutes de tension des sondes aval... Ca n'allume pas le voyant chez moi non plus.
le problème est que sur le banc 2 le coef est bien différent du Banc 1
mais les valeurs pour l'air secondaire ne sont pas bonnes vu qu'elles ne devraient pas descendre sous -50%
d'ailleurs le système reconnait que ce n'est pas ok
Pour les sondes le système dit que c'est bon , les températures de scats sont identiques , là ce sont les amonts , mais c'est idem pour les avals
mais je vais laisser agir mon additif , on verra d'ici la fin du plein .
de toute façon une W8 c'est ainsi , la mienne met des codes défauts depuis que je l'ai , alors tant que ça tourne rond , ça ne m'inquiète plus trop , ce qui ne m'empêche pas de chercher des solutions .
Si les catalyseurs ne marchent vraiment pas, alors les sondes aval oscillent comme les amonts, et donc en terme de fréquence on est au-delà du seuil et les codes apparaissent.
Pour ton souci, il faudrait voir comment le calculateur teste les sondes lambda, sur quels critères il se base pour dire qu'elles fonctionnent ou pas.
Tu roules à l'éthanol c'est ça ? Je ne sais pas comment sont censés varier les valeurs d'adaptation du mélange avec l'éthanol, mais sur le tableau que tu as envoyé, les valeurs du groupe 32 montrent que le mélange est trop riche, assez nettement quand même, -12,5 et -14,8% ; donc pas assez d'air, et comme ça le fait uniquement sur le moteur en charge (partial adaptation)... Le débitmètre ?
Mais pour l'instant je suis passé au boitier confort. En effet, à la clé ou via le bouton de la porte, le coffre ne s'ouvre pas. Le moteur du coffre est ok, puisqu'il fonctionne lorsque j'ouvre le coffre à la main.
J'ai testé la tension à la sortie du pin correspondant sur le boitier confort en activant la clé et le bouton de prote, 0V, donc le relais est probablement grillé.
Sur toutes les W8, le boitier confort le plus courant est le 1C0959799B, mais ils sont codés différemment suivant les options.
Le mien est 1C0959799B 06D.
Mais bizarrement, sur les éclatés VW, il existe un certain nombre de codage référencés, mais pas le 06D. La seule référence pour le 8 cylindre est le 08P. 06D n'apparait nul part.
Ce code se voit sur un diag vcds, là :
Coding: 00259
En cherchant des diags de W8 au pif sur le net, j'ai surtout trouvé des 08P, un 06D et un 06C également.
Donc je me demande si ce boitier n'a pas déjà été remplacé et si ce problème de coffre en viendrait pas non pas du relais cramé, mais d'un boitier mal codé pour cette voiture...
Mais difficile de savoir à quoi correspondent exactement ces codages.
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 6C Komfortgerát HLO 0001
Codage: 00259
No. Atelier: WSC 00028
VCID: 3668921912EF7136E2-4AB4
Pour l’instant je ne roule pas avec la voiture (juste quelques kms par ci par là pour tester que les défauts disparaissent), j’attends de refaire la boîte, le réparateur n’a pas changé grand chose et j’ai plusieurs fuites de boîte.
Mais je note pour la suite.
J’ai oublié de te répondre pour le boîtier confort.
J’ai trouvé un allemand qui a énormément de pièces de w8.
Je lui ai pris 2 boîtiers confort, un 06D et un 08P (60 euros les deux…), je verrai ce que ca change, si ça change quelque chose.
Le tien, 06C, est bien listé dans les éclatés pour une w8 berline.
Dans l'un d'eux, deux boitiers confort d'occasion, payés 30 euros pièce je crois, un 06D et un 08P.
J'ai remonté remplacé le boitier confort par le 06D, le loquet du coffre et la garniture (j'avais cassé le servo moteur en le faisant tomber au sol), et après codage du boitier confort, et reprogrammation des clés, le coffre marche à la manette de la portière et à la clé. C'était donc bien le relais du boitier confort qui était cuit.
En revanche, c'est l'alarme qui ne marche plus 01134 Alarm horn H12 au VCDS, j'essaierai de regarder ce que ça peut être demain...
