PassatW8-66 - Passat B5.5 break W8 BVA - 2002
- Membre néophyte
Re: PassatW8-66 - Passat B5.5 break W8 BVA - 2002
- banc 2 - capteur arbres a cames G163 - circuit ouvert - court circuit au +
- banc 1 - capteur d'arbre a cames "B" - entrer élevée
- Convertisseur de couple - défaut "17125"
sa sent mauvais je pense !
- Membre néophyte
- Membre néophyte
Super notice de la composition du W8.
Les 2 solénoïdes posant problème sur le support arbre a cames ( ceux qui mange les morceau de tamis ) m'avais déjà poser souci sur 2 de mes anciennes RS6 C5, a l'époque j'avais réussis a les trouver au détail sur alixpress.
Si je les retrouve sur la w8, je vais changer les 4 en retirant les 2 caches culbu, sur mes rs6 sa avais totalement régler le problème que je rencontrai.
La reference que j'ai pu relever sur cette superbe video en HD est - 22 100 206 -
- Membre néophyte
J'ai le souci aussi depuis plus de 5000 kms. Théoriquement pas trop de risque de rouler comme ca, perso j'ai pas trouvé de limaille... mais bien sur le top est de le remplacer
un bon produit pour réparer sans tout démonter , ça fonctionne dans 90% des cas et pour un prix dérisoire (par exemple si c'est un joint dans le convertisseur qui n'est plus étanche :
https://toralin.fr/reparateur-de-la-tra ... slone.html
ou ça pour compenser les usures de freins dans la boite :
https://toralin.fr/xado-maximum-transmi ... tique.html
vu les prix , ça vaut le coup d'essayer ................si j'avais connu il y a 10 ans j'aurai essayé avant de dépenser 7000€ pour boite + convertisseur
Je mettrai le 1er et si ça ne fonctionne pas je rajouterai le 2ème , les produits peuvent coexister , si ce n'est que le 2ème mettra un peu plus de temps pour agir si le 1er est déjà dans le boite
