Passat-W8 - Passat B5.5 W8 - 2002
Re: Passat-W8 - Passat B5.5 W8 - 2002
Oui ! Bonne année à toi et ta W8 !
Passat-W8
Message par Passat-W8 »
Merci a vous.
Passat-W8
Bonjour;
Un peu de nouvelles de ma Passat.
Ce qui devait arriver et là, pompe à essence d'origine VW Hs
donc commande de la pompe à essence Deatschwerks DW65V "2 roues motrices" avec futur adaptation bientôt.
Passat-W8
Petite question peut on changer son adresse mail sur profil car j'ai changé.
Merci.
Accueil Forum Panneau de l’utilisateur Profil Modifier les paramètres du compte
et tu vas dans adresse courriel et tu modifies
A3 42 km le 01/03/24
Passat-W8 a écrit :
02 août 2022, 17:17
Bonjour;
plusieurs milliers de km maintenant avec la DW65V et elle fonctionne très bien , de plus les mises en route du moteurs sont très réactifs même par ces chaleurs grâce à la plus grande pression qui arrive sur le régulateur par contre pas encore trouvé un moteur résistant à l'éthanol pour la pompe additionnelle .
Passat-W8
02 août 2022, 19:03
Passat-W8 a écrit :
02 août 2022, 17:17
Bonjour;
Merci, pour la pièce adaptable j'ai vu que tu a fait a 52,1 pour pompe 52, tu a les autres mesure de la pièce épaisseur hauteur ?
ET pour la pompe bien la 2 roue motrice.
Bonne journée.
Laisse tomber , la DW65V a lâché ce matin , elle ne tient pas mieux le E85 que les pompes d'origine , me suis remis au E5 :roll: :roll: :roll:
Passat-W8
ok pas cool pour ta w8 merci, j'ai commandé servira donc en dépannage.
Passat-W8
Maintenant que j'ai commandé je vais tout de même l'adapter et pas rouler 100 % ETHANOL
Et sûrement ça en plus au cas ou https://www.ebay.fr/itm/221761394378
Passat-W8
Pompe DW65V reçu.
Bon week-end a vous.
Super , j'en ai une , que 4000 km , tourné moins de 60h , presque neuve quoi !
Passat-W8
celle ci compatible a la W8 , ?
VW Passat B4 4Motion 1.8 i IDEM PASSAT W8 b5.5 ?
Passat-W8
ou
VW Passat B5 Berline (3B2) (Année de construction 08.1996 - 11.2000, 101 - 193 CH,
pour W8 CAR rien d'autres en 43 pour panier origine
https://www.auto-doc.fr/ridex/16157313? ... iVEALw_wcB
Passat-W8
Sur tes 3 liens , je dirai la 1ère oui, mais les suivantes non , sauf que la pompe d'origine sort 120L/h environ de tête ; effectivement la pompe de la W8 est la même que pour le 1.8i, mais légèrement boostée ; je n'ai jamais réussi à la trouver ; j'ai déjà essayé celle pour le 193vv , mais des problèmes car pas assez de débit
la réf est : 3B7906087B
https://www.ebay.com/itm/184569767266
tu peux même trouver le moteur seul :
https://pompa-paliwa.pl/en_US/p/pompa-p ... 6087B/3281
et même sur amazone:
https://www.amazon.com/Premium-Electric ... B08BCQW75N
et celles-ci sont au-moins pour la W8 et pas pour le VR5 ;)
