Passat-W8 - Passat B5.5 W8 - 2002
- Foxrider
- Posteur habitué
Re: Passat-W8 - Passat B5.5 W8 - 2002
Ici c'est expliqué https://www.mtk-tuning.com/admission-ca ... -9802.html
A3 42 km le 01/03/24
Cool merci.usas12 a écrit : ↑18 mars 2021, 15:55Il faut prendre le OTA de longueur 200 ou 230 ; j'ai le 230 depuis quelques années et ça fonctionne bien
- Foxrider
- Posteur habitué
Ça a l'air bien comme ça; tu voudrais plus fort ?
et le bruit et surtout a bas régime mais bon je
me plein pas déjà à l'origine le bruit du W8 et plaisant.
Lol non pas de fumée bleu pourvu que sa dur.
belle voiture !
Code 01121, origine moi 01101 vu sur tuto usas "merci"
Semble être plus réactive pour mes route de montagne.
Petite modif mi avril.
Conversion E85 + reprog stage 1.
Bonne journée a tous.
Après recherche j'ai toujours pas trouvé pompe gros débit
c'est bien celle-ci que j'ai acheté.
Ben oui, au diamètre compatible avec le panier de la W8 ,tu ne trouveras rien ; donc faut prendre du diamètre 50 , enlever le 1er étage qui bloque le moteur d'origine et adapter un cylindre autour du moteur pour compenser le diamètre restant qui du coup sera trop grand , puis faut bloquer la pompe pour qu'elle arrive au fond du réservoir (j'ai fait le montage sans filtre vu qu'il y en a un après le réservoir , vérifier tout de même s'il n'y a pas de merdes au fond du réservoir ) et remonter le tout (j'ai bloqué le moteur en place avec des serflex , un en-dessous , un autre au-dessus )
Cool merci a vous.
Déja semaine prochaine vidange huile + filtre huile + filtre essence + finalement filtre a air sport pipercross pp1443 dans boite air d'origine.
Bon dimanche a tous.
Conso sp 98, 11,7 L/ quand sa roule bien.
Mixte 13,6L/
Sport beaucoup
