[*]Si après 2 mois vous n'avez toujours pas participé à la vie du forum, votre compte sera supprimé.
Jordanwa - Passat B5.5 W8 Tiptronic - 2002
Jordanwa
Re: Jordanwa - Passat B5.5 W8 Tiptronic - 2002
Message par Jordanwa » 14 févr. 2019, 10:28
sinon depuis peu j'ai un soucis avec le vieux TDI :
Véhicule : Passat TDI 101 confort année 01 (boite manuel 5 Vit) (280000Km) courroie distrib OK, vidange OK.
A/ Lors du démarrage à froid :
1. démarre au 1/4 de tour
2. Le voyant ESP s'allume
3. Le moteur tourne sur 3 cylindres
B/ Ensuite lorsque je roule (toujours sur 3 cylindres) il y a des secousses et cela quelques soit la vitesse (1ere / 2eime / 3 eime ....).
Elle monte assez facilement en vitesse malgré les secousses (le turbo fonctionne, siffle).
Je peux rouler des heures ainsi (je ne l'ai pas fait...) seulement 20 min le temps d'arrivé au boulot, et le voyant ESP reste allumé et tjrs les secousses (3 cylindres)
(Et important pour la suite, même si le moteur est à une température de 90°C)
Le seul moyen de stopper ce phénomène, est d'arriver à une température mini d'environ 70°C de couper le contact et redémarrer de suite.
On me parle de faisceau d'injecteur ? chez VW 80€ neuf OEM ca vaut peut être le coup d'essayer ?
BMW 535D E60 - 2006 - Sport Design Steptronic - 204.000kms
Message par garycooper42 » 14 févr. 2019, 11:04
Si le faisceau injecteur est une panne courante
Mais je ne sais pas si le voyant esp à un rapport avec
Ex3BG variant 2.8i V6 193ch
EXEO ST 2.0tsi 211ch
Golf 1 cab / polo HARLEKIN
Jordanwa
Message par Jordanwa » 14 févr. 2019, 14:42
A priori si... voyant ESP allumé fixe sans defaut d'abs et regulateur fonctionnelle = problème electrique sur le véhicule. Donc ca pourrait coller avec le soucis de faisceau... j'ai commandé la pièce chez vw.
Message par Pierre » 14 févr. 2019, 17:59
Hello Jordanwa !
Merci de créer (ou compléter) un sujet dans la rubrique technique correspondante plutôt qu'ici, dans ta présentation ! Ton souci peut intéresser les membres: ici, l'info est perdue (ou presque).
Merci.
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 127 050 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 152 294 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 215 261 km
2 396 864 km en VW : que du plaisir !
Jordanwa
Message par Jordanwa » 15 févr. 2019, 00:37
Je ferais un tuto pour le remplacement du faisceau d'injection
Jordanwa
Message par Jordanwa » 17 févr. 2019, 20:39
Bon voila, le G301 de la W8 de Mika est remplacé, plus de défaut. 140.000kms et enfin une bonne santé... !
fasthammer
Message par fasthammer » 17 févr. 2019, 20:41
Une promenade de santé
Passat W8 bv6 2002
Mercedes E 220d w213 sportline 2017
Audi A6 C5 1.9tdi 110 1998
Jordanwa
Message par Jordanwa » 17 févr. 2019, 20:42
:lol: :lol: j'irais pas jusque la, mais disons que si c'était a refaire maintenant on gère !
Message par usas12 » 17 févr. 2019, 20:53
super ...................jusqu'au prochain défaut :lol: :lol: :lol:
543000 km Làngsàm kummt m'r aui wìt
Jordanwa
Message par Jordanwa » 17 févr. 2019, 21:02
on a dit la même chose t'inquiète ... mais avec cette voiture il faut profiter de l'instant présent :lol:
Jordanwa
Message par Jordanwa » 18 févr. 2019, 19:31
Bon aujourd'hui vidange de ma grosse, et en même temps je me suis dis je vais regarder mon suintement d'huile (au niveau des deux durites qui remontent a cotés du filtres a huile). Demontage rien d'anormal, SAUF un des deux tuyau présente un joint torique classique noir. Le second tuyau présente un joint plat de couleur bleu, merde je me demande si c'est d'origine ? Je nettoie je remonte RAS je remplis d'huile je démarre le moteur et la... c'est plus un suintement !!! c'est une fontaine !!!! pourtant j'ai bien serré la vis, tout semble ok de ce cotés. Je coupe le moulin je nettoie, je me dis que je vais redémarrer et regarder de plus prés.
C'est la au niveau du raccord de la durite de droite que ça passe... entre le raccord de la durite et l'endroit ou tu viens la brancher et c'est donc celle qui a le joint bleu plat...
Je met une photo pour que ce soit plus claire, mais clairement je me demande bien comment faire pour stopper cette fichu fuite... je vais commander un lot de joint torique et faire le test... quelle merdier...
on voit bien a droite, les traces ou l'huile se barre...
Je pense qu'avec ca, je trouverais mon bonheur non ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B074T3 ... UTF8&psc=1
merci a vous
Jordanwa
Message par Jordanwa » 19 févr. 2019, 20:28
boite de joints toriques reçu, je peux refaire tous les joints torique de l'auto... :lol:
ce weekend j'y retourne je démonte les deux durites, afin de faire le test. Si négatif alors il vas falloir me creuser les méninges pour trouver une solution...
+ pour la TDI faisceau d'injection neuf reçu... plus qu'a le monter. J'espère pas trop galérer car l'espace entre le moteur et le tablier est quand même vachement court... :(
fasthammer
Message par fasthammer » 19 févr. 2019, 22:52
C’est de la pâte à joint bleue, nettoie tout et pose de nouveau joints ça ira faudra aussi que je m’attarde sur ces durites😱
Passat W8 bv6 2002
Message par usas12 » 19 févr. 2019, 23:14
ça pose souvent des problèmes à cet endroit , j'ai déjà changé aussi et je n'étais pas le 1er
Jordanwa
Message par Jordanwa » 21 févr. 2019, 12:41
Si je trouve pas mon bonheur la dedans.... franchement je suis un poissard
Jordanwa
Message par Jordanwa » 21 févr. 2019, 21:14
Par ailleurs, je sais qu'il y'a quelques motard ici, j'ai fais l'acquisition d'une KTM Super Duke 1290. 1301cm3, 180ch/189kilos.... plus rapide qu'une Bugatti Veyron sur le 0 a 200...
Super machine...
fasthammer
Message par fasthammer » 24 févr. 2019, 20:19
Belle pétrolette
Passat W8 bv6 2002
meux
Message par meux » 25 févr. 2019, 07:45
Oh punaise, ça c'est du missile ! Superbe bécane !
Ca va être dur de garder la tête froide avec ce genre d'engin !
Jordanwa
Message par Jordanwa » 26 févr. 2019, 11:55
Il faut un certain sang froid en effet, sinon tu avoine h24...
pour revenir a la W8, j'ai dans le coffret trouvé un joint de diamètre identique pour ma fameuse durite de retour sur le compartiment du filtre a huile, et que depuis le remplacement : PLUS DE FUITE !
Enfin je ne crie pas trop fort car j'ai essayé en laissant tournée le moteur 10 minutes... pas de fuite ok, mais faudra contrôler aprés 2h de route cet été sous 30 degrés.... mais je suis assez confiant pour le moment.
J'ai abîmé le tuyau du reniflard d'huile et donc je l'ai réparé pour le moment pas de fuite d'air... a contrôler quand il fera chaud également... sinon j'en trouverais bien un d'occasion...
Message par usas12 » 26 févr. 2019, 13:37
Et comment as-tu fait pour abimer le tuyau du reniflard , il ne passe pourtant pas du côté du filtre à huile ?
Jordanwa
Message par Jordanwa » 28 févr. 2019, 20:42
Non ca c'etait pendant le changement des joints d'injecteur, j'avais ensuite réparé ce tuyau de façon provisoire.
Et maintenant je l'ai de nouveau réparé provisoirement.
Jordanwa
Message par Jordanwa » 12 juil. 2019, 12:07
Salut :)
Ma W8... ne roule plus depuis quelques temps... par manque de temps de son proprio. La batterie est HS jusque la rien de grave, toujours un soucis d'ABS (sur VCDS capteur AVG en défaut) mais le capteur est neuf, ca doit venir du faisceau, pas eu le temps de me jeter dessus, et avec les nouvelle norme au controle technique j'ai jusque janvier pour y remedier... faut que je bosse dessus pendant mes congés en Aout.
Sinon j'ai vidangé le moteur, lui tourne comme une horloge depuis le changement des joints d'injecteur, ma réparation de fortune concernant le tuyau du reniflar (que j'ai cassé comme un con) tiens toujours, en attendant d'en trouver un sur ebay par exemple.
Moins interessant pour vous, mais la serie 5 elle tourne toujours aussi bien... j'ai passé les 200.000 sans soucis, avec une bonne vidange tous les 10.000 je pense que je peux encore la garder jusque 250/280.000 avant de me separer d'elle pour un.... X6 je pense... ou une 550D F10... ou une 535i... mais en daily je veux rester sur un mazout au final. Malgré la tournure actuel des choses, un gros bloc diesel bien robuste qui pourra m'amener en bas de la France sans sourciller et sans consommer 50L au 100 c'est le top pour moi. Je me vois mal de toutes facon rouler avec une tondeuse en 1.8tsi ou un bloc dans le genre.
Jordanwa
Message par Jordanwa » 29 juil. 2019, 00:23
Salut a tous,
j'aurais besoin d'aide... en effet mon ancienne TDI grise a finis sa course dans le cul d'une 207 Break, résultat : radiateur percé, face avant amochée de partout bref avec 300.000 kms dans les dents, une courroie de distrib a faire, un embrayage en fin de vie aussi et puis ce choc avant j'ai déclaré cette caisse épave (je l'ai récupérée). J'ai fais l'acquisition pour une bouchée de pain d'une autre 3BG !! TDI 100 grise, avec 260.000kms (1000euros..).
Tout est ok dessus, j'ai juste un problème : la centralisation ! en soit elle fonctionne, quand je verrouille a la clé aucun soucis cependant quand je déverrouille il n y a que la porte conducteur qui se déverrouille !! les autres portes émettent bien un bruit de déverrouillage mais on dirait quelle manque de "force" et ducoup le loquet reste en position basse et la porte reste verouillée !! si je met le contact et que j'appuie manuellement sur le bouton de déverrouillage des porte la aucun soucis les portes se déverrouille... je ne sais pas trop ou chercher pour le coup...
Message par Tell » 29 juil. 2019, 07:33
Ouvre un post dans la section technique.
Tu as essayé de changer la batterie?
Passat B5 TDI 130 Carat 01' 271K
Sharan 7M TDI 130 Cruise Sport 04' 303K
Altea TDI 140 CR 4kids 13' 136K
CC TDI 140 carat 09' 183K
Ex:Passat B2 84', Jetta 90', Passat B4 break 1Z 96', Passat B5 break TDI 130 01' et 05'
Jordanwa
Message par Jordanwa » 29 juil. 2019, 11:23
la batterie est neuve en effet ...
