Natcho - Passat B5.5 W8 - 2002
Re: Natcho - Passat B5.5 W8 - 2002
le volant multifonction, c'est beaucoup de cablage a faire, Type17 l'avais "fait faire".
tu as eu mon mp avec le mail de mon ami sur lyon pour des jantes que tu cherchait. il a des madras a peindre actuellement.
oui ce boitier tu peux le virer et le jeter ou trouver un pigeon pour le revendre
bonne route
Premier voyage en w8 dans l aubrac, très heureux de la conduire malgrès les combinés filtés assez désagréable sur les petites routes surtout pour ma femme qui est enceinte!
Bonne soirée.
Merci beaucoup vw-001! Bonne soirée a toi aussi
C'est que que le recaro c' est le top.
Si ton intérieur est noir, tu peux choper 2 sièges avant d'Audi A6 génération 98-2005 je crois( seulement pas Audi A4) en recaro qui se monte plug and play.
Tell je ne dis pas qu il ne sont pas confort mais comme tu dis recaro c est le top, mon interieur est bien noir, c est exactement les memes que sur la w8 ou juste ils s adaptent?
Un "+" suffit pour la partie électrique a tirer de la borne 30 sous le tableau de bord
Je vais d'abord me concentrer sur les problèmes qu'elle a.
Pour info usas12, mes combinés sont des bilstein b14.
J'ai peu enfin lire les défauts et il y en a pas mal!
Adresse 01: Moteur Labels: 07D-906-018-BDP
No. pièce: 07D 906 018 B
Pièce: B5S-4.0L-HS G 4596
Codage: 00172
No. Atelier: WSC 05461
VCID: 25414795BFE1016286-5178
WVWZZZ3BZ2E407062 VWZ7Z0B4918413
3 Codes défaut trouvés:
18014 - Info mvaises rtes/couple assigné de l´ABS Défaut élec. ds le circuit
P1606 - 35-00 -
16885 - Signal de vitesse du véhicule Signal implausible
P0501 - 35-00 -
16891 - Régulation du ralenti Régime supérieur à la valeur assignée
P0507 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 E
Pièce: ABS/ESP allrad 1728
Codage: 05395
No. Atelier: WSC 05311
VCID: 2345598DB1D5FF52E8-5178
1 Code défaut trouvé:
00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 08: Climatronic Labels: 3Bx-907-044.lbl
No. pièce: 3B7 907 044
Pièce: CLIMATRONIC B5W8 0005
Codage: 27010
VCID: 64C71A91F45BB86A51-5178
4 Codes défaut trouvés:
00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
35-00 - -
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 36: Siège conducteur Labels: 3B1-959-760.lbl
No. pièce: 3B1 959 760 E
Pièce: Sitzverstellung 0301
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DA5BDBD1D4B327C-513C
01008 - Remarque Interrupteur d´arrêt d´urgence actionné !
000 - - - Intermittent
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 6D Komfortgerát HLO 0003
Codage: 00259
VCID: 366390D912477AFA3F-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: 1C0959801
Pièce: 6D Tõrsteuer.FS KLO 0004
Sous-système 2 - No. pièce: 1C0959802A
Pièce: 6D Tõrsteuer.BF KLO 0004
Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
Pièce: 6D Tõrsteuer.HL KLO 0004
Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
Pièce: 6D Tõrsteuer.HR KLO 0004
2 Codes défaut trouvés:
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
27-10 - Signal Implausible - Intermittent
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
27-00 - Signal Implausible
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl
No. pièce: 4Z7 907 357
Pièce: dynamische LWR D07
Codage: 00008
VCID: 04073A11141B186AF1-4B4A
00774 - Transmetteur d´assiette AR G (G76)
28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent
31-00 - Rupture/c.c. à la masse
00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78)
Voilà tous les codes défauts!
Pour les portières, je pense que c'est un câble sectionné dans les soufflets, j'avais déjà réparer cette panne sur la passat de ma mère.
Au vu de certains défauts, j’espère que la voiture n'a pas pris l'eau comme à la grande habitude des passat!
Les contacts d'avertissement, usure des plaquettes de frein ABS ont été changés(facture), l'ancien proprio m'avait dit qu'il avait aussi changé le capteur ABS avd, peut être que le gauche a rendu l'âme aussi.
Si tout va bien, demain je la met sur 4 chandelles, je m'occupe de la vidange et de traiter la rouille.
De ce que j'ai pu apercevoir en dessous de la voiture, mon clignotant arrière gauche qui ne marche que quand il pleut et je prend du jus des fois : voiture à la masse(vu aussi dans la lecture des défauts)
Je pense qu'il y a quelques cosses, cables... rouillés qui peuvent être les causes de certains défauts.
J'ai lu que Jordan avait eu le même genre de problème il y a quelques années, avec pas mal de défauts similaires... sans pouvoir lire la résolution de ces problèmes.
Petite précision, la voiture a très peu roulés ces dernières années, les voyants ABS ESP et moteur ce sont allumés au bout d'une centaine de km sur autoroute le jour où je l'ai acheté. Plus de puissance au dessus de 5500 tr/min depuis que le voyant moteur est allumé(sécurité je pense). Sur le retour, j'ai du piler quelques fois ,ça vibrait dans la direction comme si les disques étaient voilés, puis je me suis rendu compte heureusement a temps que les roues étaient mal serrées!
Je ne sais pas si ces informations peuvent vous être utile mais voilà tout ce que j'ai pu constater.
