Pierre33 - Passat B5.5 2.8 V6 BVM - 2004, Santana 1.8 90cv - 1985
Re: Pierre33 - Passat B5.5 2.8 V6 BVM - 2004, Santana 1.8 90cv - 1985
- Pierre33
J'ai l'impression de pas pouvoir la pousser pour débloquer le verrouillage.
Euh petite question idiote mais tu as bien poussé sur la carte sd pour la déverrouiller du lecteur.
- Pierre33
J'ai un petit désagrément sur la B8, vibrations type équilibrage qui revient de façon cyclique a partir de 110kmh environ. On sent bien la caisse qui vibre et pas le volant donc je pense un soucis au niveau de l’arrière, frein ou train.
Vu que les plaquettes paraissent neuves je me posais la question si l'apprentissage des étriers a été fait dans les règles et que ça ne poserait pas un soucis de chauffe de disque qui se déformerait et se voile en vibrant puis s’arrête et ainsi de suite....
Je précise que je n'ai pas regardé de plus près en levant la voiture, ni contrôlé les jeux dans le train arrière.
- Pierre33
Réparation d'impact
Une jolie mini rencontrée sur le parking de casto ^^
Le porte gobelet mieux pensé.... ^^
- Pierre33
Remplacement de la tresse de cata
Dernier kilométrage en date :
J'ai de plus en plus mon bruit de roulement, jamais eu de bruit similaire dans mon historique de mécano. J’espère pas un roulement de boite.
Je m'y attaque cette semaine. Dépose des cardans pour changer une tête et remplacer les bras de suspension inférieurs avant et contrôler les roulements avants "a vide" sans les transmissions... Suspense !
- Pierre33
Mais j’espère pas !!
- Pierre33
Au programme :
* Remplacement des bras de suspension inférieurs avants qui attendaient au chaud.
* Remplacement de la tête de cardan gauche (voire la droite tant qu'a faire)
* Câblage pare brise chauffant (bin oui c'est bientôt l'hiver !)
* Recherche de ce bruit de roulement bizzaroïde !
- Pierre33
- Pierre33
Suite a mon bruit j'ai déposé les cardans coté roues pour contrôler les roulements de roues avant.
=> RAS
Contrôle des cardans :
=> Tête gauche sèche, soufflet HS (un classique) et plein de jeu. Vu que j'en ai toujours une d'avance, je la change tout en ayant le doute que ça résolve le bruit...
Ce soir je remonte tout, je pars en essai et bingo. Toujours ce satané bruit.
Bref.
Tout ça pour demander si quelqu'un aurait un éclaté de la boite 6 pour voir si les roulements de sortie de différentiel sont faciles a remplacer ou si faut déposer la boite ??
Sachant que si faut déposer la boite ça veut dire embrayage et VM en même temps.... Sachant que la voiture va être vendue, soit je change direct la boite et embrayage par une occase, soit je remplace les roulements de sortie de boite. Tout en ayant le doute si y'a un roulement interne ........
Merci !
- Pierre33
- Pierre33
- Pierre33
Je vous enverrais quelques photos ce soir.
J'ai passé 280 000. J'ai pris les 3 filtres en même temps, tout sera a jour pour la vente...
- Pierre33
Alors les news, passat 3BG partie.
La B8 est tombée en panne. Super !
L'aiguille de température qui monte des que l'on accelere un peu trop...
Verdict la pompe a eau...
Ducoup distri faite a moitié de vie.
Pompe à eau: à combien de km ?
J'en ai touché un mot à "mon" mécano: ce serait une sorte de "clapet" intégré qui doit faire monter plus vite la température moteur, juste après le démarrage, qui poserait problème. Ils ont dû en faire "quelques unes"... Mais pas beaucoup plus d'infos...
J'espère que tu seras tranquille, maintenant !
- Pierre33
- Pierre33
Prochaine étape retour au garage ou je l'ai achetée, pour repeindre les 2 pc.
Ensuite entretien complet de la Carosserie.
- Pierre33
Une nouvelle golf 2 phase 1 (petits carreaux) est arrivée, un vaillant 1.3 carbu développant quand même 55 poneys.
Elle n'avait pas roulé depuis quelques années, donc je lui ai fait une bonne révision :
Distribution/pompe eau, calorstat, radiateur moteur, vase d'expansion, batterie, vidange, filtres a huile, air et essence, bougies + faisceau + tete allumage et son doigt, semelle de carbu, joint de cache culbuteur, freins avants.
Et un peu de peinture/nettoyage dans le compartiment moteur.
J'ai pas encore fini d'ailleurs !!
A l'achat :
Bien rangée
En chantier mais avec les plaques noires. ^^
Des jantes en 14 d'époques achetées y'a un an... sans le savoir ^^
Depuis samedi encore une autre est arrivée pour le cadeau de Noël en avance de madame :
Une golf 4 cabrio (une golf 3.5 plutôt) avec un petit 1.6 100ch qui se déplace plutôt pas mal. Je la dépose vendredi soir chez une connaissance, pour faire changer la capote qui est malade.
D'ailleurs le système electro-hydraulique ne fonctionne pas. Je vais regarder ça d'ici la.
Et bien sur un gros entretien mécanique.
Ca donne le smile
La passat B8 quant a elle roule toujours.
Elle arrive a 110 000 km (wha tout ca !! :p )
Elle va prendre des km en fin de semaine.
