[Vidéo] Option Téléphone sur Passat B6
Modérateur : Caraboustaille
Flying Frog
Message par Flying Frog »
Lors de ma présentation je vous parlais d'une option très rare qui équipe ma voiture.
Comme il n'est pas sûr que vous la connaissiez, je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter ça de manière plus parlante.
Chris
NiCoRe
Re: [Vidéo] Option Téléphone sur Passat B6
Message par NiCoRe »
Sympa.
Merci pour la vidéo
"Un intellectuel assis va moins loin qu'une brute qui marche" - M. Audiard
PASSAT SW TDI 190 4 MOTION DSG 7 Carat Exclusive Gris Pyrite (2018)
FIAT PANDA 4x4 JTD70 (2009)
Flying Frog
Avec plaisir.
Maintenant je vais essayer de trouver comment updater le firmware bluetooth de ma voiture pour essayer de faire fonctionner cette option, mais même si ce n'est pas le cas, l'autoradio que j'ai installé me satisfaisant pleinement ce ne sera pas bien grave.
Chris
Merci pour la vidéo.
Sinon, si on connaissait ;) ce genre de clavier est apparu avec le modèle B6 première génération, mais très difficile a coupler avec certain téléphone.
Tu peux trouver des infos sur ce lien :
http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw ... -bluetooth
Mais au final, rien de tel qu'un bon boitier bluetooth premium avec commande vocale.
Passat B8 SW R-Line 2017 72.364 km
Flying Frog
Merci vw-001. Pour être sincère j'ai bien du mal à me retrouver dans la jungle de ton lien. Si je comprends bien je ne pourrai pas le coupler puisque je n'ai plus la radio d'origine ?
Chris
Effectivement tu as raison.
Par contre, tu as un poste noname (style chinoiserie), avec le bluetooth dessus, donc, pas de soucis pour coupler ton téléphone avec ton poste à mon sens.
Le plus simple, acheter un boîtier bluetooth récent que tu mettais a la place de l existant sous le siège du passager. Le faisceau est a changer aussi et abandon du clavier qui ne fonctionne qu avec les vieux Nokia.
A condition d avoir un RNS ou R C D 510
Bien sur
Sur la vidéo, on peut remarquer que la fonction bluetooth est active sur le poste radio, donc, tu peux coupler n'importe quel téléphone dessus, mais bon à savoir, avec un tel post chinois (qualité à revoir), ne pas s'attendre à de l'OEM.
Flying Frog
Non, pas de problème, c'était juste un truc du genre "puisque j'ai cette option j'aimerais qu'elle fonctionne tant qu'à faire", mais je peux très bien m'en passer. Quant à mon poste, une chinoiserie en effet, je dois reconnaître que j'ai été extrêmement surpris par sa qualité, avec une adaptation directe, y compris au can bus, je conserve toutes les fonctions du volant sans le moindre souci, un son réellement excellent et un bluetooth 8 parfaitement fonctionnel. J'ai déjà eu des trucs chinois sur d'autres véhicules, et jamais de cette qualité.
La seule chose que je n'ai pas pu faire fonctionner, mais c'est récurrent là-dessus, c'est Molotov, rien d'autre.
Chris
Molotov... :| Cocktail molotov ??? :shock:
Oups! Je suis déjà sorti ! :lol: :lol:
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 179 745 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 155 600 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 217 382 km
2 454 986 km en VW : que du plaisir !
On va peut-être s'écarter du sujet initial, mais pour revenir à Molotov tv, mais il y a une alternative, mais c'est payant (voir du côté d'IPTV) fin de mon HS.
Retourner vers « Finition »
