Recherche info et retour sur Passat GTE
Mateo
Re: Recherche info et retour sur Passat GTE
Message par Mateo »
J'ai une question pour les possesseurs de GTE.
Quelles sont les autonomies indiquées en fonction de vos niveaux de charge?
Aujourd'hui j'ai chargé la voiture chez mon beau-frère jusqu'à 85%, et la voiture m'indique que 37 km d'autonomie, ce qui me parait peu, sachant que j'ai la batterie 13kWh.
d'un coté ça m'inquiète évidemment de l'autre la batterie a été testée et certifiée par un garage agréé TUV en Allemagne à 95% de sa condition.
est-ce que comme pour les ordinateurs de bord pour véhicules thermiques, l'autonomie peut être révisée en fonction de sa conduite, et que ça pourra s'ajuster dans l'avenir ?
Passat B8 SW GTE 2020
Ex C4 Vts 2.0 180
Ex 308 1.6 HDi 110 Féline
Ex 307 2.0 HDi 110 Navteq
Hello ÿLa batterie sur le modèle restylé fait 13kwh brute et 10.4 kWh nette.
Avant elle faisait 9.9 khw brute mais je ne trouve pas l'autre info.... L'autonomie est calculer suivant la dernière consommation.
Skoda Superb TSI 150 16' 201k
Skoda Enyaq 60 24' 6k
Reggio27
Message par Reggio27 »
Mes km varie en fonction du temps , ne te formalise pas trop , il y a des fois où tu vas avoir plus d'autonomie et d'autre moins .mon autonomie la plus basse était de 37 km lors d'une recharge en hiver (véhicule dehors ) en général ça varie entre 47 et 53 km. Il y a 2 j'ai rechargé avec 56km d'autonomie et aujourd'hui j'avais 47km .
Ex Passat B6 sw tdi 140 09/2006
Passat B8 sw GTE 10/2020
406 coupé v6 08/2000
Mateo
Message par Mateo »
Intéressant tout ça.
Je crois la phase 1 avec 9.9 brut avait 8.9 nette.
C'est surprenant quand même des variations si importantes, je ne m'attendais pas à autant
Je verrai dans le temps.
Ex C4 Vts 2.0 180
Après l'autonomie dépend de tellement de facteur.
En mode full électrique si tu met le sembuage du pare-brise, tu va perdre 3 kms, et tu vas l'enlever au bout de 2 minutes tu vas les récupèrer.
Je pense qu'il est plus important de rouler en mode B récupération d'energe au freinage qui va te faire gagner de la batterie quand tu arrive à un stop par exemple.
Je pense que il faut rouler sans trop de soucier de l'autonomie.
Il y a le thermique qui prendra le relais.
Après ça dépend aussi le trajet précédent.
Perso avec l'enyaq ma femme ne fait pas attention à la consommation et tourne à 18 kWh/100 environ. Perso sur mon trajet travail quand je le prend je tourne à 14kwh, du coup pour 50 kms de réalisé je perdu que 30 km d'autonomie.
Lundi et mardi je ferai l'essai ma femme part en déplacement avec ma superb.
Reggio27
Tout a fait , nous on ne roule qu'en mode B
Mateo
Message par Mateo »
Je comprends l'intérêt du mode B en conduite électrique mais qu'en est-il en hybride ? est-ce que ça n'a pas d'impact sur la consommation ?
J'ai remarqué que la voiture a une excellente lancée / inertie.
et je me demandais si quand on roule surtout sur route est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser le mode B? car on doit constamment utiliser l'accélérateur
Ex C4 Vts 2.0 180
Reggio27
En effet en mode thermique l'intérêt est d'avoir plus de frein moteur donc longévité accrue des plaquettes. Je ne suis pas sûr mais il me semble qu'à la décélération et au freinage, ça recharge . Je vérifie ça en rentrant du taf
victorcleaner
Message par victorcleaner »
En mode hybride, mieux vaut utiliser au max l'excellente roue libre de la voiture, en anticipant au maximum, puis utiliser le mode B pour un freinage bien anticipé et continu: recharge de la batterie de propulsion, mais aussi grosse économie des plaquettes de frein. Car l'énergie dissipée dans les freins est proportionnelle à la vitesse au carré, donc si on fait le freinage à "grande" vitesse au frein électrique (magnétique en fait), et que l'on finit au frein/plaquettes, cela économise beaucoup de disque/plaquettes.
Avec plus de 100 000Km, ma Passat GTE n'a pas encore usé 50% de ses plaquettes (d'origine) !
Seul petit ennui, ce freinage est progressif, et oblige à anticiper pas mal, ce qui surprend, voire agace, les voitures qui vous suivent, avant un rond point, un feu, etc. car cela allume les feux AR de freinage, et que l'on ne freine pas comme cela avec des freins "classiques". On freine plus tard en général, et plus fort. De même dans une descente en montagne, il faut absolument éviter d'avoir en permanence le pied sur la pédale de frein en freins classiques, alors que c'est ce qu'il faut faire avec le mode B magnétique.
Sur le modèle Full Hybrid 200Ch de Renault (Austral, Espace, Rafale...), que j'ai essayé récemment, il y a 4 forces de freinage, B1 à B4, que l'on sélectionne avec les palettes au volant. Très utile et pratique. Une évolution qui serait bienvenue sur la future Passat hybride rechargeable à mon avis.
A noter que ce freinage magnétique existe sur les camions depuis bien longtemps.
Reggio27
Du coup je confirme en mode thermique et B l'aiguille va dans la zone verte recharge (zone assez petite dans mon cas car batterie presque pleine, je venais de débrancher ~3km)
PS: j'étais en mode GTE car je venais de dépasser d'où la vitesse (voie rapide) Pour ma défense j'étais en train de décéléré
Mateo
Message par Mateo »
@Victor, pas bête cette fonctionnalité sur les Renault, je pense que ça existe aussi sur des modèles électriques.
ça serait en effet la bienvenue dans l'avenir chez VW, mais il faut admettre qu'en général on lit peu de propriétaires de GTE (Passat ou Golf) ayant de gros problèmes. ils ont réussi à créer un modèle d'hybridation fiable.
J'avais jeté un œil à la 508 hybride, même segment, sans parler de l'intérieur, quand j'ai vu le nombre de rappels constructeurs, j'ai abandonné immédiatement.
@Reggio, je ne suis pas fou, ce n'était pas une impression, je voyais en effet l'aiguille allait parfois légèrement dans le vert, et que mon régime moteur restait plus haut que d'habitude.
Je trouve dommage que la documentation ne détail pas plus sur ce point.
et donc le Mode B a beaucoup moins de sens en Hybride qu'en tout électrique.
Pour l'instant, je me vois utiliser le Mode B uniquement en utilisation urbaine, hors ville ça me semble moins naturel
Ex C4 Vts 2.0 180
Oui en enyaq full électrique je roule qu'en mode B.
Et il y a 3 ou 4 niveaux de récupération d'énergie grâce auy palettes au volant mais faut rouler sans les aide à la conduite.
Perso je roule qu'avec l'acc predictif du coup c'est lui qui gère pour être à la bonne vitesse, tu régénères au freinage.
Tu consommes moins et pas de stress avec les radars 😅
Le but c'est quand même de recharger dans les phases de décélération lors des changements de vitesse ou des arrêts au stop ou feu rouge.
Mateo
Message par Mateo »
Bon j'ai réussi après quelques galères à être l'utilisateur principal du véhicule etc... la voiture est liée à mon profil et à l'application. Le service client était réactif mais inutile à par me dire d'aller au garage et que j'allais payer car voiture hors garantie...
J'ai fait un peu plus de 2000km depuis l'achat et je suis toujours satisfait de l'achat.
Voiture très confortable, pas de bug système, juste parfois le Kessy qui déconne.
Peut-être un à-coup de la DSG en 1ere, je ne sais pas si ça a juste besoin d'une vidange car la plupart des DSG que j'ai conduites avaient un léger à-coup en 1ere.
Consommation lord des derniers 1000km 4l/100.
Ce qui correspond à de la ville principalement en électrique et des plus longs trajets en hybride.
Sur les longs trajets en hybride (avec autoroute et nationale) j'étais à 4,9l/100.
Évidemment ça ne correspond pas aux 1 ou 2 litres/100 officiels VW mais je trouve ça plus qu'acceptable pour un véhicule de cette taille.
Mon seul regret est sur l'absence du 4Motion, j'ai reconduit ma Passat 3.2 l'autre jour et le 4Motion est vraiment génial.
On verra cette hiver comment celle là se comporte.
Ex C4 Vts 2.0 180
victorcleaner
Pour ton regret, Mateo, je te comprends: possesseur de 2 Passat B8, la GTE donc, et une TDI 190Ch 4Motion, avec des perfos très similaires (mais des comportements moteurs très différents...), je te confirme que sur route mouillée/glissante, un départ arrêté à fond fait patiner les roues avant de la GTE (couple élec dispo immédiatement), avant que l'antipatinage fasse son œuvre, alors que la 4Motion ne patine pas. Les valeurs de couple sont les mêmes.
Très honnêtement, c'est gérable, il suffit de ne pas appuyer à fond au démarrage sur route glissante avec la GTE, ce qui est somme toute assez logique ;)
Et à tout malheur quelque chose de bon: pas de vidange du Haldex à prévoir tous les 4 ans, et tu peux changer les pneus 2 par 2 sur la GTE, alors que c'est 4 en même temps obligatoire sur une 4Motion.
Belle performance en matière de conso: j'ai du mal à descendre sous 5,5l/100 sur un trajet mixte route/voie rapide. J'obtiens les mêmes résultats que toi en ville. Je reste parfois 5 à 6 mois sans rajouter une goutte d'essence, en rechargeant la voiture tous les soirs.
C'est d'ailleurs la principale différente entre les PHEV (hybride-rechargeables) utilisées par des particulier, qui rechargent effectivement leurs véhicules, et les flottes d'entreprise, dont les utilisateurs ont une carte Total, et ne s'embêtent pas à sortir le câble et le brancher. D'où la polémique du moment sur les PHEV qui émettent bien plus de CO2 que leur homologation, et une probable évolution de la règle de calcul :evil:
Mateo
Message par Mateo »
L'hiver arrive et les hausses de conso avec.
Pour les mêmes trajets en ville, je suis maintenant presque à 30kwh/100 de moyenne... (je descendais à moins de 20 sur le même itinéraire en été)
Je discutais avec un chauffeur de taxi en Tesla Y et il était à 16 ou 17 de moyenne...
Comme indiqué sur un post précédent j'ai fait l'entretien des 120 000km (elle a 114 000) chez VW et ils ont fait vidange moteur, dsg, bougies, liquide frein, filtres et un contrôle global de la voiture. Tout est en ordre.
Par contre ils n'ont pas fait la courroie, car d'après eux pas nécessaire car recommandé uniquement dans les zones à forte pollution.
J'ai senti la différence sur la boîte, beaucoup plus souple.
Les jantes/pneus hiver en 17" ont été installés (origine VW), c'est moins chouette que les 18"... mais plus sûr.
J'ai remarqué que le plafonnier avant ne s'allume pas quand le moteur est en route, l'arrière fonctionne.
Est-ce le fonctionnement normal ?
J'ai des erreurs de temps en temps sur la charge
P33DF00
U111100
P33E000
Aucune idée si c'est normal, si ça impacte la consommation élevée d'électricité ou si le BMS nécessite une mis à jour...
Le garage pour la révision m'a confirmé qu'aucune mise à jour n'était disponible pour ma voiture 😞
Sinon toujours content de la voiture.
La seule chose qui m'ennuie c'est le bouton pour changer le mode électrique à hybride. Ça démarre toujours en électrique et ça ne garde pas en mémoire le mode précédent et qu'il faut attendre que le système démarre pour faire le moindre changement.
Ça ne peut pas se coder?
Ex C4 Vts 2.0 180
victorcleaner
Hello Mateo,
Je confirme le gros écart de consommation (et donc d'autonomie batterie) en fonction de la température extérieure. Je l'avais écrit dans mon long post de retour d'expérience sur la GTE.
Il y a une possibilité de moyenner un peu la chose: lancer le chauffage de la voiture (avec la programmation par exemple) 15/20 minutes avant de s'en servir, cela réchauffe apparemment aussi la batterie, et améliore la consommation durant les premiers kilomètres. Mais pas de miracle à attendre, elle consommera plus par temps froid qu'à 15/20° (températures idéales). Les temps chauds (30° et plus) diminuent aussi l'autonomie batterie, mais moins que le froid.
Ma GTE a 107 000Km, et donc la prochaine révision sera douloureuse, avec comme toi la vidange de la DSG, les bougies, le liquide de frein, et le service entretien habituel avec les filtres et la vidange: peux-tu me dire à combien s'est montée ta facture? J'imagine 300 (révision)+300 (DSG)+200 (bougies)+100 (freins), soit environ 900€. Ouille!
Palonnier qui ne s'éclaire pas moteur en marche: tu veux dire qu'en appuyant sur les boutons, tu n'as pas le plafonnier, les liseuses,, etc? Si c'est ça, ce n'est pas normal, sans doute un fusible grillé si c'est tout le palonnier qui ne s'allume pas.
Je ne sais pas si on peut modifier les fonctions du bouton qui gère le mode moteur Full Elec/Hybride/Batteriecharge/batterie Hold, en permettant qu'il garde en mémoire le dernier mode utilisé. Honnêtement, cela m'étonnerait. Pour ma part, ça ne me gêne pas, et privilégier le mode full élec quand il y a assez de batterie de propulsion me convient.
Elle sont vraiment super, nos GTE, non? Quel agrément de conduite et d'utilisation quotidienne!
V.
Reggio27
Salut ✌️
Perso la mienne va en révision début janvier (entretien annuel, elle va avoir 48000km bientôt)
Par contre j'ai le SOS qui s'est mis en défaut 😭, ça ne gêne en rien l'utilisation mais voyant au tableau de bord, j'avais pris lors de l'achat la garantie électrique/électronique pendant 3 ans , apparemment c'est un défaut connu et il y a de grandes chances que ce soit le calculateur d'urgence (apparemment 75€ +pose ) j'espère que ça va rentrer dans la fameuse garantie. Je vous tiendrai au courant.
Sinon pareil entièrement satisfait de ma gte 😁
victorcleaner
Le SOS qui se met en défaut, plus ou moins régulièrement, c'est sur ma Passat SW 2.0 TDI 190 que cela se produit. Le boitier a été apparemment changé, et la panne persiste.
Mais la panne disparaît à chaque redémarrage de la voiture. Est-ce pareil pour toi?
Ce n'est pas une pièce d'usure, et quoi qu'on en pense, un système de sécurité de la voiture, donc cela doit être pris sous garantie constructeur même si celle-ci est dépassée dans le temps.
Mateo
Message par Mateo »
Dans mon cas ce sont juste les lumières du plafonnier qui refusent de s'allumer quand on appuie sur les bons boutons. Si on ouvre les portières ça s'allume...
Les boutons sos etc.. sont ok
Ex C4 Vts 2.0 180
Reggio27
Non il revient à chaque démarrage, j'ai bien essayé d'effacer le défaut avec un valise (icarsoft ) mais cela n'a pas fonctionné le défaut est toujours présent, une chose m'a étonné c'est que quand j'ai effacé le défaut il y a eu un message sur le digital cockpit "tentative d'effacement codes défaut) c'est la première fois que je vois ça, après c'est peut être lié au fait que ce soit un élément de sécurité, je pense que VW va m'en parler lors de la révision.
C'est chiant si ils changent le boîtier et ça revienne, ça va me saouler si c'est le cas
victorcleaner
Mateo a écrit :
16 nov. 2024, 19:34
C'est bizarre comme panne... Je pencherai pour un problème de fusible. Le plafonnier doit être alimenté de 2 manières, soit par un fusible 12V permanent, pour l'allumage avec les portières, et sur un fusible 12V non permanent (moteur ON). C'est ce fusible qui doit être HS.
victorcleaner
Reggio27 a écrit :
16 nov. 2024, 19:38
Je pense que tu auras plus de chance que moi, car si la panne est franche (revient à chaque démarrage), le changement de boitier devrait régler le problème.
En tout cas, pour ma part, le problème provient d'ailleurs, puisque le boitier a été changé, mais que j'ai toujours régulièrement la panne qui revient, mais qui disparait à chaque démarrage.
Pour info, comme j'ai renseigné les coordonnées de mon concessionnaire dans la voiture, il reçoit plein de mails de la voiture, à chaque fois que le boitier SOS se met en défaut, c'est à dire souvent :-)
Et alors il m'appelle pour savoir si tout va bien... c'est assez marrant,et du coup on se connaît bien :-)
Reggio27
Mdr le coup de l'appel !(Ça prouve déjà que ton garage est consciencieux, ça cours pas les rues .Non moi je n'ai rien renseigné concernant mon garage préféré, je suis vieux jeu , j'aime po quand on me demande trop de truc perso
L'influence du froid est moins important sur notre enyaq tout électrique.
30 kWh/100 sur une batterie de 10 kWh réel ça laisse plus beaucoup d'autonomie...
J'ai mis en stand-by ma recherche d'une GTE/iV, mais je suis le marché quand même. 😁
Mateo
Message par Mateo »
Je pense sincèrement qu'il y a un problème quelque part.
Ca me paraît très élevé comme consommation, surtout qu'annoncé la voiture est censée avoir 60km d'autonomie tout électrique et que je me retrouve avec moitié moins.
Le problème également c'est que l'atelier vw proche de chez moi, même si c'est celui d'une grande ville, je suis la 3eme GTE qu'ils ont eu, niveau expérience c'est moyen.
Ex C4 Vts 2.0 180
Retourner vers « Passat et Passat SW GTE »
