Transmission 4Motion + DSG6 sur le banc du CT
pidou54
Message par pidou54 »
Bonjour à vous,
Je viens de passer mon CT à l'instant, RAS sauf les anti brouillard légèrement trop haut (comme d'hab ;) )
Il y a eu un petit soucis apres le passage sur le banc de test des freins.
Effectivement, il n'etait plus possible de reculer avec le véhicule.
Je m'explique, la personne du CT a fait les tests de freinage puis a mis la voiture 2 metre plus loin pour vérifier les feux.
A ce moment la, alors qu'il passe en R le levier de la boite DSG6, les feux de recul s'allument bien, mais la boite n'embraye pas et malgré le moteur grondant (env 2000 25000tr/min), la voiture reste immobile.
Ayant vu les feux de recul allumés pendant le test des freins sur l'essieu arriere et ayant le 4motion, la boite ou le coupleur haldex ont-ils pris un petit coup ?
le fait de couper le moteur, puis de redémarrer a permis de retrouver une situation normale. Pas de symptômes de dysfonctionnement particulier.
Je me posais juste la question si cela a fait du mal a la transmission ou non.
La personne du CT me confirme avoir été en Neutre lors du test. (bizarre a ce moment la les feux de recul étaient allumés).
Merci d'avance pour vos lumières.
a+
pidou54
Re: Transmission 4Motion + DSG6 sur le banc du CT
il semblerait que cela soit un mode de sauvegarde de la boite.
Sous ensemble 2 de la boite désactivé, (prévu dans le fonctionnement en cas d'anomalie)
Si les feux de recul étaient allumés , la boite n'était pas au neutre , de plus sur un 4 motion le banc doit être à 4 rouleaux , aucun train ne doit être sur le béton , sinon on arrive à ce genre de chose , et en torsen c'est pire
pidou54
merci pour ton retour, j'espere que ma transmission n'a pas été trop usée prématurément
pidou54
Re salut les forumeurs
Je reviens vous embêter avec ma mauvaise aventure
Je suis a la neige pour le week-end, et j'ai le regret de constaté que mon essieux arriere ne tourne pas dans la neige. Heureusement que j'ai des pneus neige sinon je restais planté.
Aucun voyant au tdb.
Je vais passer un coup de vagcom pour voir s'il y a plus dans le calculateur transmission haldex.
.j'espère que tout n'est pas peté
Avec un peu de chance juste une sécurité, en même temps que la boite dsg s'y est mise.
Ou une adaptation à faire.
Je vous tiens au courant si cela vous intéresse
A bientôt
Tu te posais la question pour ton haldex , j'espère que là, tu n'as pas ta réponse :?
pidou54
je viens de brancher le pc, vagcom, pas de défaut dans le coupleur haldex
quand je roule je vois bien le courant de la pompe haldex varier suivant la charge que je demande au moteur, surtout en montée.
je sais pas trop comment je pourrais tester autrement. il semblerait que je n'ai aucun souci.
mais bon, j'essaie de comprendre pourquoi cest roues arrieres n'ont pas une fois patinée dans la neige (d'apres le second conducteur qui etait avec moi dans le véhicule voisin).
j'ai galeré a reculer dans une 20ene de cm de neiges, j'en demandé peut etre de trop.
je dois me poser trop de question je crois, comme d'habitude lol
Bonne fin de journée a+
le Haldex doit enclencher les roues arrières dès que les avants patinent , donc si les roues avants patinent et les arrières ne tournent pas , ou au-moins une , c'est qu'il y a un problème et s'il est mécanique le calculateur ne te remontera pas le défaut .
pidou54
donc pour requalifier mon 4motion faut que j'aille sur un banc ?
je vais me renseigner
D'après ce que tu nous dis , ce serait plutôt une 2 motion :(
pidou54
pourtant j'ai bien l'etiquette 4motion sur les ailes lol
ca ne ferait donc pas tout ? :D
Retourner vers « DFCA »
