Bruit et vibration moteur en marche arrière et à 1000tr/min
Mav31
Message par Mav31 »
Il n'y a pas de motorisation CFGB donc je poste ici.
Voici mon soucis, depuis quelques semaines j'ai un bruit sourd accompagné de vibration à la marche arrière uniquement.
Et depuis quelques jours c'est présent aussi à 1000tr/min surtout lorsque la boite rétrograde.
Je n'ai pas de trou à l'accélération, l'aiguille des compte tours se comporte normalement de façon linéaire et sans à-coup sur toute la plage.
J'ai toujours autant de couple.
Ca m'intrigue.
On m'a parlé de volant moteur ? Mais a 147.000km c'est tôt non ?
J'ai fait la vidange à 145.000km et la dernière vidange de boite a été faite à 115.000km.
J'ai pris RDV chez VW mais bon c'est déjà 125€ de diag et de recherche de problème pour l'émission du devis donc j'aimerais bien m'en passé !
Merci pour votre aide
VW Passat SW B7 2012 TDI 170ch DSG 6 - Carat - Passat Var HLBMT - Moteur CFGB - Boite NJJ
Re: Bruit et vibration moteur en marche arrière et à 1000tr/min
C'est quand tu roule, pas de bruit ni vibration a l’arrêt ?
Mav31
Message par Mav31 »
En dehors de la plage très proche de 1000tr/min je n'ai rien remarquer de marquant, rien de flagrant (à moins que je ne me sois habitué).
A l'arrêt rien de spécial.
Après je n'ai jamais essayé d'accélérer vers 1000tr/min en neutre.
La titine consomme environ 7.6/100km je trouve ca un poil élevé mais faut bien nourrir le 2.0L et les 170 chevaux ca fait des bouches à nourrir donc c'est peut etre nominal.
Je fais pas mal de bouchon le soir mais le matin c'est fluide et j'ai 20km de voie rapide.
Ce sera difficile d'en dire plus mais c'est plutôt un problème de boite ou de transmission.
Mav31
Message par Mav31 »
Arf la tuile c'est pire du coup !
J'ai oublié de dire qu'a la valise y'a aucun message d'erreur.
Par contre je me demande si je suis pas comme bcp avec un soucis de sonde de température d'huile qui a du mal a dépasser les 70°C en hiver (sauf sur les trajets longs). Ca aurait pu jouer ?
Laquelle ? moteur ? ou DSG
Mav31
Message par Mav31 »
moteur, enfin ce qui est indiqué sur le tableau de bord quoi ;)
Non, ta température d'huile de moteur anormalement basse faudra le régler mais ce n'est pas la cause.
Moi je pense qu'il faut regarder les deux cardans, les tulipes de boite si il y a du jeu, ce genre de chose.
Mav31
Message par Mav31 »
Ok merci Pitou,
J'ai pris RDV chez VW. Sinon un copain m'a parlé d'un specialiste VAG dans le coin tu penses que c'est gérable hors réseau ou pas (la voiture n'est plus sous garantie)
Completement gérable, il y a de plus en plus de spécialiste des boites DSG un peut partout.
Mav31
Message par Mav31 »
Bon alors après passage à la case diagnostic chez VW il s'avère que j'ai un palier moteur bien usé. Ils pensent qu'une partie des vibrations viennent de là mais ils sont pas surs que ca suffisent et ils suspectent aussi le volant moteur.
Pour le palier ils prennent 162e de de piece et 176 de main d'oeuvre soit un total ttc de 406e.
Et si c'est le volant moteur alors la note passe à 1740e...
Je trouve ca un peu abusé qu'ils ne soient pas sur de grand chose après le diag à 105e...
Le garage me conseille de faire le palier et ensuite si le bruit persiste de vérifier la boîte (400e rien que pour demonter remonter).
Qu'en pensez vous ?
Est ce que c'est compliqué de changer le palier ?
Merci !
Bon, on va appeler un chat un chat, celui qui t'a parlé de palier est un branque, il aurait dit support élastique, silent-bloc, tout va bien mais appeler ça un palier est une grossière erreur. Il y a bien des paliers partout mais dans ton moteur, pas autour.
Rassure moi, il ne t'a pas parlé de paliers de villebrequin a ce prix la ok ?
Bon, donc ok, c'est vrais que sur certaines B7 a un certain moment, certains silents-blocs n’étaient pas de très bonne qualité donc oui, faut commencer par ca et n'importe quel bon garage sera capable de le faire.
Mav31
Message par Mav31 »
Salut Pitou,
Merci encore de répondre, on peut toujours compter sur toi, c'est cool !
Il a dit 'le support moteur est affaissé' il me semble.
Mais sur le devis il parle de palier, je te donnerai le numéro de la pièce je ne l'ai pas sous la main.
OK si trop compliqué pour un particulier je verrais avec un garage conseillé par un copain.
Mav31
Message par Mav31 »
Alors voici ce qu'il y a sur le devis
Estimation support moteur
Support de moteur depose et repose 133.60e
Je vous passe le reste du detail de MO.
Pour les pièces :
Palier moteur 1K0199262CE 146.41e
Vis N01950213 0.68
Vis N10552402 3.44
Vis N90596906 5.62
Vis N91029602 5.46
Mav31
Message par Mav31 »
Toujours pour info pour les ref des pièces :
Volant moteur 03L105266DF 784.98
Vis WHT005437 4.26
Roulement Aiguille 056105313C 12.45
Ecrou N0150816 0.85
Ecrou N10332002 0.69
Vis N10558002 3.29
Vis N10560702 1.64
Je rappelle que c'est pour une B7 DSG 6 2012 CFGB boite NJJ
Tu va le faire toi même??
Sur auto doc le bimasse est moins chère ;)
Mais il doit exister un kit complet
Mav31
Message par Mav31 »
non je ne me le sens pas pour le volant, pour le silent bloc faudrait que je vois a quoi ressemble les tuto (s'il en existe) !
Mais si jamais il y en a qui veulent le faire ou qui cherche des ref, je me suis dit que ce serait utile de mettre le détail.
Tu devrais changer ce support, il y en a pour un quart d'heure montre en main avant de tirer des plans sur la comète...
Mav31
Message par Mav31 »
Oui c'est bien ce que je comptais faire.
Je voulais appeler un autre garage pour voir mais si c'est facile je vais peut être m'y coller.
Mav31
Message par Mav31 »
19 mars 2019, 21:01
Sur la B7 ? côté droit y'a plein de truc qui gênent l'acces il faut tout demonter avant non ? Genre batterie, tuyeau en platique d'admisssion d'air (enfin je crois) ?
Ensuite pour soutenir le moteur je dois mettre un cric c'est ca ?
D'ailleurs comment etre certain que c'est bien le droit, car j'ai un doute sur ce que m'a dit le garage quand meme car un copain sur un autre voiture m'a dit qu'il avait changé tous les supports sauf celui de boite et que c'était lui qui faisait tout vibrer.
Mav31
Message par Mav31 »
Bon en regardant un eclaté sur Ifinterface on dirait que le palier de moteur (1K0 199 262 CE) repose sur le support moteur (03L 199 207) que d'un seul côté (droit si on regarde la route si je comprends bien donc côté conducteur) et de l'autre côté donc côté conducteur c'est un palier de fixation (3C0 199 231 E) et à l'arrière c'est le palier de boite de vitesse (3C0 199 555 R) qui repose sur une console (1K0 199 117 AM).
Donc effectivement je pense que mon message précédent est un peut à l'ouest car du côté passager y'a pas grand chose qui gene l'acces. Je regarderai ca.
Il y a une procédure particuliere pour lever le moteur ?
VW indique de remplacer les vis, c'est indispensable ?
Pas de couple de serrage particulier ?
Car je suis tombé la dessus : Supprimé par Pitou
Et ca fait un peu peur !
Merci !
Mav31
Message par Mav31 »
Bon je viens d'ouvrir le capot sur ma voiture c'est un 1k0 199 262 cr le support droit et non ce a la fin c'est qu'il n'est plus produit ?
Tu va un peut vite, tu devrais te relire.
Droit, gauche de dedans, de dehors, de dessus ou de dessous ?...... :shock:
Ton support ( si le ref est bien la bonne, tu peux vérifier sur les catalogues de pièces en ligne dont je parle dans un de mes sujets) va du coté passager.
C'est celui qui doit être démonter pour faire la distribution. donc je répète, 1/2 heure montre en main pour l’échange. 1 heure pour toi en étant méchant... :twisted:
Par contre, a condition qu'il soit effectivement fatigué, n'attends pas 6 mois pour le changer..
Désolé mais j'ai supprimé ton lien vers forum XXXXX qui n'a rien a voir.
Mav31
Message par Mav31 »
Oui effectivement j'ai pris les choses a l'envers ! Regarder sur internet avant d'ouvrir le capot c'est pas une bonne idée lol !
Côté passager sur le support en place c'est bien la ref qui finit en CR qui est gravée dessus. Je vais regarder sur internet mais je me dis que qui VW m'a noté CE dans le devis c'est qu'il doit y avoir une raison ? Y a des ecarts du simple au double niveau pris il y a une marque de prédilection ?
Du coup rien de particulier pour soutenir le moteur (une chandelle en dessous et un cric et on est bon ?) et les couples de serrage ?
Mav31
Message par Mav31 »
Le support LEMFORDER est a 113€ le SASIC a 75€, vous feriez quoi ? Je n'ai aucune idée de la réputation fiabilité qualité de ces marques ?
Retourner vers « CFFB »
