Consommation de LDR
Re: Consommation de LDR
Bon... j’ai bien respecté la procédure, un peu chiant à faire quand même.
Plus de consommation de LDR a priori. Plus de bulle qui remonte au bocal ou alors une petit de temps en temps mais sans être bien sûr que c’est pas une petite bulle qui traîne dans le circuit.
Ça semble donc être une opération réussie. Je vais re vidanger le mélange antigel+raschlus pour remettre du G13.
Par contre, j’ai vu qu’il y avait un écoulement blanchâtre au niveau de la poulie damper... je ne sais pas si c’est le raschlus qui aurait pu attaquer le joint de la pompe à eau, si c’est elle est défectueuse (elle a moins de 10 000km) ou si lors du pb de joint de culasse la pression trop importante n’a pas fait péter le joint.
Je pense donc que je vais la changer mais ça fait chier de tout re démonter ... mais je pense le faire en changeant le LDR.
En tout cas, ça se l’ait bien etre un pb de joint de culasse mon histoire et pas de radiateur EGR...
A suivre ...
vu la température extérieure je pense qu’il y a un soucis car elle n’est jamais montée aussi haut de mémoire. J’espère que le raschlus n’a pas colmaté l’échangeur eau/huile. Il y a un thermostat sur le porte filtre à huile je crois. Quelqu’un a déjà changé ça ?
moi j'ai eu un problème de joint de pompe à eau mais avant l'intervention , sans doute dû à la surpression ; la pompe à eau a été changée avant que je ne découvre l'entrée d'eau dans un cylindre .pas de problème de pompe à eau depuis
L'eau se calle bien à 90°C et n'y bouge plus d'un poil, la montée est rapide et normale, le thermostat a été changé avec la distribution il y a environ 20 000km.
Bon, le bloc porte filtre et radiateur d'huile ne coute pas excessivement cher, c'est juste que je sens que ca va encore être merdique a faire. J'ai la vidange huile a faire donc bon ... c'est juste que si ma culasse ou le joint sont morts, pas envie d'y passer des heures et des € mais 120°C je pense que c'est trop pour l'huile surtout a vitesse stabilisée, que ca soit à 90, 110 ou 130, le temps de montée en T°C n'est pas le même mais même à 90 km/h, la température d'huile finit par attendre 115-120 °C. De mémoire, a cette vitesse je ne dépassait pas les 100°C avant.
Pour la pompe à eau ... c'est pareil, c'est pas pour 30-40€ mais le temps passé à redémonter la distri, recaler etc...
Pas de Conso d’eau cette semaine... mais ce week end un grand trajet sur autoroute 70km : obligé de ralentir à 110 car température d’huile a 120... 121 ... 122... j’ai ralenti pour redescendre à 115 degrés à 110 km/h. J’ai fait le retour plus cool
Et au final, après 140 km le niveau de LRD a baissé légèrement. (Du maxi au mini à peu près)
De ce fait je pense que j’ai un problème de température d’huile et je pense que c’est ce qui a causé les dommages soit du joint ou alors la déformation de la culasse lors d’un grand trajet sur autoroute à 137 () pendant lequel je n’ai pas vu que la température d’huile était trop élevée. Je ne sais pas s’il y a une alerte ODB à partir d’un certain seuil ?
Bref... fait ch...
je pense qu’avant de faire quoi que ce soit, il faut que je traite la cause à savoir le boîtier support de filtre à huile et l’échangeur eau/huile qui y est intégré.
Ensuite, si la température d’huile redevient normale, j
Envisagerais peut être le démontage de la culasse pour vérification. Mais autant une distribution ne me fait plus peur, là ça sera chez un pro obligatoirement ... la valeur résiduelle de la voiture (6 à 7000€ côte là centrale) et son kilométrage (235 000) me font quand même hésiter ...
Qu’en pensez vous chers acolytes ?
Voir Usas, avec sa W8 ou... moi, avec ma B4...
Pour revenir à la température d’huile :
Je ne sais pas s’il y a un thermostat pour l’huile sur le support de filtre à huile. Peut être est il bloqué ? Ou l’échangeur bouché ... En tout cas je vous confirme que l’eau est bien à 90 degrés sur l’aiguille, il faudrait en effet que je regarde avec VCDS les autres températures.
La température au tableau de bord correspond à quelle sonde ? Sortie moteur ? Par contre le thermostat d’eau est mécanique donc pas visible dans VCDS sur ce moteur.
Bon au niveau Culasse, RAS, le raschluss semble être efficace après quasi 5 000km. J'ai changé le bloc échangeur Huile/eau et le problème venait bien de là.
Par contre, mon turbo vient de lâcher ... code défaut actionneur bloqué ... démontage capsule et c'est bien le mécanisme de géométrie variable qui est bloqué donc turbo mort...
S'en est trop, je vais voir pour faire reprendre la voiture par un pro. Avec un ami mécano (vrai mécano), on a évalué le cout de remplacement du turbo. Quitte à faire le turbo, il faudrait faire la vanne EGR en préventif tant que le FAP/catalyseur est déposé, en ayant le risque que d'autres organes importants me lâchent à maintenant 240 000km (boite DGS, Pompe a injection etc) je pense que c'est prendre trop de risques ...
Voilà, ca sera la fin d'une belle aventure ... 6 ans et quasi 120 000 km. On va quand même regretter le confort et le volume de chargement. A moins de repartir sur une autre Passat B8, mais toutes les petites merdouilles que j'ai eues sur celle ci plus la grosse merdouille en fin de vie me font quand même réfléchir ... on verra ce que je trouve dans mon budget et la reprise qui sera faite de la passat (pas grand chose je pense mais la j'ai plus envie...)
Je partirais bien sur une GTE mais là encore les couts de réparation éventuelle sur la batterie et le TSI me font bien réfléchir vu que ca sera de l'occasion pour des raisons de budget. Je crééerai un post pour ce choix si besoin pour ne pas poluer celui-ci.
En tout cas, le raschluss c'est quand même efficace sur le court terme, je ne pourrai malheureusement pas vous partager mon expérience sur le long terme
Espérons que la prochaine t'apport plus de satisfaction, que ce soit en passat ou autre modèle
https://turbo-echange-standard.eu/volks ... teur-cfhc/
J'ai déjà commandé chez eux
Turbo reconditionné en Pologne
A ce prix là, ça se tente...
Bien vu Ludo,Tell a écrit : ↑08 mars 2021, 15:48Ça cote combien ta B7 ? Un turbo en ES c'est abordable surtout que tu bricole bien visiblement.
Et cette adresse figure dans le catalogue des bonnes adresses de vwpassat.
Il bosse en partenariat avec un petit garage qui est très intéressant financièrement et qui travaille très bien.
Bien vu les amis un petit lien -> viewtopic.php?f=124&t=824
Oui, effectivement ,............ encore faut-il en trouver , c'est comme la W8, ça devient de plus en plus rare
Justement mon "ami mécano" bosse dans un ptit garage et en gros, avec le turbo en échange standard, la vanne EGR (dommage de ne pas la faire à ce stade de démontage) et la MO, il y en a pour un bon 1000€. S'il n'y avait pas eu le joint de culasse, je l'aurait fait sans hésiter mais là ... si c'est pour tout redéposer dans quelques mois et remettre 3000 balles ... et puis le risque de tomber en rade sur l'autoroute pour une autre connerie n'est pas nul. Je ne vous parle même pas d'une boite HS ou autre grosse panne possible à bientôt 250 000 km. L'entretien a été scrupuleux, mais la preuve que ça ne suffit parfois pas toujours.
Madame en a marre de me voir passer du temps sur cette voiture et j'avoue moi aussi.
J'aime la mécanique quand ça reste un plaisir, là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'expansion.
On va faire le tour des concessions voir ce qu'on peut trouver et combien ils me reprennent la passat, on avisera ensuite. Une B7 avec ce kilométrage là on va dire entre 5 et 6000 grand maxi pour un particulier, entre 7 et 8 chez un pro mais avec plus de 240 000km, il y en a très peu.
En tout cas merci à tous ceux qui se sont intéressés à mon problème !
Comme toutes mes précédentes voitures, le fait d'avoir un forum actif en Français est de nos jour primordial car aucune marque, (surtout pas les premiums) ne sont épargnées par les problèmes de fiabilité. Je serai bien tenté par Toyota et la fiabilité exemplaire de leurs hybrides mais le design intérieur et les plastiques durs me rebutent vraiment. j'ouvrirai bien un post pour le choix de la remplaçante mais pour avoir vu ça sur d'autres forums, ça part vite en eau de boudin ...
Toyota c’est du bon mais leur boîte cvt est très très rapidement insupportable, essai impératif avant de prendre une décision...
Je pense partir sur un Tiguan, histoire de changer, entre le TSI et le TDI gros doute, car on roule beaucoup mois qu'avant, petits trajets quotidien (2*20 km dans la journée). La raison voudrait qu'on s'oriente sur un TSI avec les avantages, chauffe plus rapide, silence du TSI mais moins de couple et la complexité de ce moteur me fait peur.
