BVM6 : Passage 1er et M. Arrière difficile à passer
Je vous sollicite pour un problème sur ma Passat B7 (moteur CFFB, boite NFU) : Depuis quelques temps à l'arrêt, moteur tournant, la première et la marche arrière passe difficilement (les autres vitesses passent mal mais passent mieux ) et pas tout le temps : Pour l'instant je n'arrive pas à définir une situation exacte pour provoquer le problème.
J'ai essayé de changer l'huile de boite (ça ne coûte pas grand chose) mais pas d'amélioration.
En demandant conseil autour de moi, on me parle :
- de tringlerie déréglée : mais le problème serait systématique ?
- d'embrayage fatigué : mais je n'ai aucun patinage.
- de synchro usé : mais il n'y a pas de synchro en Marche arrière et cela le ferait sur une vitesse unique ?
- d'émetteur/récepteur d'embrayage : pourquoi pas mais je ne sais pas comment le vérifier.
Avez vous connu la même situation ? Comment être sur que c'est l’émetteur/récepteur ? Les autres pistes évoquées sont elles viables ?
Merci pour vos conseils
Re: BVM6 : Passage 1er et M. Arrière difficile à passer
Le reglage est millimétrique.
Si ça fonctionne comme sur la vieille B4
Skoda Superb TSI 150 16' 185k
Skoda Enyaq 60 21' 47k
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 440 002 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 181 599 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 241 603 km
2 765 463 km en VW : que du plaisir !
J'ai le même problème sur ma B6, la 1ère j'arrive en bidouillant, à moitié vers la marche arrière, la 2de impossible, 3 et 4 c'est bon, 5ème impossible.
Je n'ai pas trouvé de piste sur le site, a little help from my friends?
A3 11200 km au 01/09/2024 soit en 6 mois
Merci à ce forum
Cordialement
L'intervention n'a pas suffi, mais a eu le mérite de situer le problème.
J'ajoute que j'ai suivi au plus près un tuto Yt, maintenant j'hésite à recommencer l'opération qui n'est pas trop compliquée à refaire, ou trouver un garage qui le ferait cela, mais pas VW, le concessionnaire à côté de chez moi n'a vraiment pas bonne réputation, à chaque fois il faut tout changer et y laisser un bras...
Je suis à l'écoute de tous conseils
Difficile ?
Avez-vous vu passer un tuto là dessus ?
Je vais chercher et vous tiens au courant
Merci d'avance
J'ai donc emmené la voiture dans un petit garage, qui a trouvé la panne, une platine du mécanisme de transmission à la boîte qui était cassée, ils m'ont proposé une pièce d'occasion, Ok, le tout pour 100 €.
Je n'ose imaginer la facture chez VW...
Tout est bien qui finit bien
