Oui, changée il y a 2000 km par <<<<vw , la précédente qui a fait 21000 km était la même .....en diamètre 43 ; et pourtant partout on donne du 50 pour la W8 et je pourrais faire des dizaine de copies d'écran et toujours du 50 ................reste plus qu'à attendre que VW se décide à envoyer une unité complète neuve et rester au sp98 en espérant que ça tiendra cette fois
Qu'en pensez vous ? j'ai déjà commandé un moteur de 43mm identique à ce que j'ai sorti du réservoir de la W8 , ça dépannera , mais avec un débit de 105L/h on est loin des 265L/h de la pompe éthanol ................m'énerve tout ça ; l'incompétence de VW aurait-elle encore frappé ? ou c'est ma voiture qui est un des tous 1ers modèles sortis qui aurait encore l'ancien modèle de pompe ?
Va falloir tirer cela au clair dès lundi
Une idée du comment du pourquoi de la chose ?
Donc, lors du premier changement, ils auraient commandé une pompe de "bête" Passat au lieu d'une pour W8 ? C'est bien cela que tu crains, je pense...
Et donc elle aurait un débit à peine suffisant pour de la E5 98 octanes, mais nettement insuffisant pour la E85 ? D'où dégagement de chaleur suffisante pour griller le ressort d'un charbon... Je résume bien la situation ?
En tout cas, un bidule qui chauffe plongé dans de l'essence et/ou éthanol, ce n'est pas nécessairement rassurant !
Une histoire à tirer au clair dès lundi avec François...
Cette idée ne semble donc pas aussi farfelue que ça.
Alors entre les garages qui ne veulent pas entendre parler de W8 et ceux qui les prennent en charge mais qui ne vérifient pas les caractéristiques pourtant bien particulières de ce modèle (puisqu'il semble que bon nombre de pièces sont uniques sur cette motorisation), ça laisse perplexe.
ça c'est ce qui a été sorti de mon résrvoir après 21000 km avec un moteur de 43 inséré
Qui qui c'est qu a dit "les charbons" hein hein!
Ok, je sors!
La pompe et les jauges
J'en ai sorti une d'une Audi A4 de 99 et elle ressemblait bien à celle de ta photo.
Ref donnée pour la pompe W8 : 3B7906092B
Qu'en penses-tu Usas, je sais qu'il y a un réservoir additionnel mais pour les pompes???
Est-ce la pompe en question?
https://www.ebay.fr/itm/Kraftstoffpumpe ... SwzSRZ2wT8
Il y a tout de même un truc que j'ai du mal à capter, s'ils t'avaient placé un moteur de pompe en 43mm et qui ne délivre que 105L au lieu des 265L, ta voiture aurait dû avoir un manque en carburant, ce qui aurait sans doute provoqué, soit des a-coups, soit d'autres symptômes, non ?usas12 a écrit : ↑04 oct. 2020, 22:58Oui , c'est bien la 3B7906087B , et non , pas assez de matière pour sortir du 50 avec le fourreau de la 43 ; j'ai bien trouvé le même moteur de pompe que j'ai actuellement , mais avec un débit de seulement 105L/h avec une pression de 4 bars ,ça ne passe pas pour le E85 , ce qui explique peut-être que le moteur de pompe ait chauffé ; le fourreau du moteur est adapté dans la pompe par plusieurs éléments clipsés montés sur silentbloc ( pourquoi faire simple ?) si le nouveau fourreau commandé se monte dans la pompe ça devrait le faire pour mon moteur gros débit de 265L/h ; je serai fixé dans quelques jours , quitte à rouler au sp98 en attendant 8 car là moins de consommation , donc débit plus faible accepté.
Sur ce point, je peux te répondre. Un moteur peut produire de la chaleur en fonctionnement normal (principe de base en thermodynamique), d'ailleurs la pompe à carburant est alimentée en permanence c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un régulateur de pression sur la rampe d'injection avec retour au pot de stabilisation dans le réservoir. Ainsi en hiver le carburant récupère la chaleur de la rampe pour la restituer dans le réservoir.usas12 a écrit : ↑05 oct. 2020, 09:28Oui, je sais, la 265l/h est une pompe gros débit pour E85, pour éviter le mélange pauvre par forte accélération, la pompe d'origine est souvent au taquet avec près de 90 l/100 par fortes accélérations sur les premiers rapports, après je ne sais pas pourquoi le moteur chauffe à ce point
Par contre, un moteur qui a "brulé", ne peut se produire en fonctionnement normal, surtout baignant dans un fluide. Il y a donc un phénomène d'arc électrique qui se produit au niveau des balais et met le moteur en court circuit, ce qui arrive lorsque les charbons ne sont pas (mauvaise qualité) ou plus (usure) maintenus.
Je suppose que ce sont des phénomènes que tu connais mais qu'on a probablement du mal à concevoir quand on achète une pièce de ce prix...
Le fusible a-t-il fondu lorsque la pompe s'est mise en cout circuit?
J'ai vu que sur certains véhicules flexfuel, le régulateur de pression offre une charge légèrement supérieure (pièce 8).
je suis peut-être borné , mais c'est ainsi ; de plus le filtre à essence après le réservoir est neuf et le régulateur de pression aussi et non, le fusible n'a pas grillé dans les 2 cas et le relai de pompe non plus .
Alors j'aimerais comprendre , mais là ............
