Sur mon BDN , le taux de compression est de 10,5
Srdr45
Message par Srdr45 »
Un injecteur qui resterai légèrement ouvert peut être.
l'intérieur des cylindres est sec , même à froid et je ne crois pas à cette histoire d'injecteurs et je ne vais pas dépenser entre 2000€ et 2400€ pour avoir la réponse ; de plus 1 seul injecteur non étanche n'empêcherait pas le moteur de démarrer
Srdr45
C'est juste une déduction
Enfin je m'explique
1 coup de clef tu recharge le circuit carburant
Et au 2eme assez de pression pour démarrer la bête.
-Pas de fuite apparente.
-contacteur de Norman, pompe de gavage et régulateur neuf.
Je chercherais une histoire pression au repos.
Après si tu veux des injecteurs pour essai il me reste le vieux moteur de mon Passat.
oui, ça semble logique , mais j'ai déjà dépensé trop de sous pour rien que j'hésite à me lancer :(
C'est un souci tout bête, mais qui doit bien avoir une solution à petits frais, non ?
L'histoire des injecteurs, je n'y crois pas non plus. Mais un souci de pression de carburant, ça semble plausible.
pas trop tôt phil .en voila un avatar qui va bien :D
Ouai, mais le regardant, ça me gratte partout, à l'idée d'avoir à patienter encore une semaine !!!! :lol:
mes problèmes de mauvais démarrage ne s'arrangeant pas vraiment avec le sp98 ni le E10 , j'ai décidé de rouler full E85 , mais voila , elle ne supporte plus :
en d'autres termes:
17560 - Banc 1 adaptation du mélange Domaine 2 Limite de pauvreté dépassée
P1152 - 35-00 -
17498 - Banc2 Adaptation du mélange zone 2 < limite de mélange pauvre
P1090 - 35-10 - - Intermittent
le câble VCDS est bien fait , il te donne même les circonstances d'allumage du voyant :
En clair , je roulais sur un faux plat descendant limité à 70 km/h , en 5ème , à 1480 tr/min , à 76 km/h , en effleurant à peine l'accélérateur ; depuis j'ai rajouté 10L de E10 dans le réservoir et fait 300 km sans que le voyant ne se rallume ; en cherchant un peu sur le net , le code p2177 avec l'éthanol se règle souvent avec un rajout d'essence , mais j'ai fait des milliers de km au E85 sans code défaut .
J'en ai conclus qu'il ne recevait pas assez de carburant .
Et comme je viens d'avoir mon mano pour mesurer les pressions de carburant j'ai branché tout ça en suivant la procédure sur elsa . Mano en place , mise du contact , la pression monte à 2 bars puis retombe dans la seconde , mise en route du démarreur , la pression monte à 3 bars , le moteur démarre et se stabilise à 3 bars , à 2000 tr/min il tombe à 2,8 bars ( bon elsa donne 3,5 bars ) , je coupe le contact et la pression tombe à 0 aussi vite que le moteur s'arrête ( la pression devrait se maintenir au-dessus de 2 bars pendant 10 min ) .
Conclusion : pompe peut-être , clapet anti-retour sûr ; il y a un truc qui déconne gravement dans mon unité de pompe à carburant .
Une autre analyse quelqu'un ?
Moi je n'avais changé que le moteur de la pompe (94€), vu que l'ensemble ( la seule option chez VW) coute 574€
Selon elsa j'ai prolongé l'essai en bouchant la conduite après le mano (donc entrée du régulateur non branché et ça confirme que la pression du carburant n'est pas maintenue dans le circuit , même quelques secondes , on est à des années lumières des 2 bars devant au minimum restés après 10 min après arrêt du moteur ; comme il n'y a pas de fuite détectée sur la conduite entre le réservoir et le régulateur (ni visuelle , ni odorante) il faut bien en conclure que c'est l'unité principale de la pompe qui déconne (clapet anti-retour ou ....? ) ; je vais donc la commander :?
je vous communiquerai ultérieurement mon compte paypal pour les dons :o ;)
Je veux bien participer, et avec plaisir, en... réduisant tes frais de repas, un de ces prochains W-E ! :lol:
on voit bien l’arrivée du carburant sur le banc 1 et le retour sur le banc 2 après le régulateur
je suis de prés, mais tu as air d’être sur la bonne voie :)
Ce matin au garage VW pour commander la pièce , impossible de détailler , c'est 560€ (20% déjà déduits ou rien ) ; de plus faut payer à la commande , donc de suite , tout fout la camp , je suppose qu'on peut tellement peu leur faire confiance qu'ils font payer de suite ; pompe dispo à Kassel , arrivera quand elle arrivera :( en espérant que ce soit bien ça sinon je la mets à la casse :evil: )
Nous croisons les doigts avec toi ! ;)
J'ai tout de même de gros doutes sur l’opportunité de commander l'unité complète de la pompe , vu que sur elsa le clapet anti-retour est le 1 du schéma suivant
et cette pièce ne semble pas faire partie de la pompe ..................d'autre part le magasinier affirme qu'on ne peut commander ce clapet tout seul ( pourtant elsa signale de le changer en cas de pression non tenue ),
mais s'il faut leur apprendre à comprendre leurs propres fiches , on est pas couché :roll:
J'ai envoyé cette réf à François pour qu'il vérifie Lundi
Je ne sais pas si ça peut te rassurer mais le problème m'est déjà arrivé sur deux véhicules 4 cylindres avec les mêmes symptômes et VW m'avait répondu la même chose. Sur la Passat, j'avais ajouté un clapet anti-retour générique sur la durite avant le filtre à essence (simple bille anti-retour, pas de membrane) et pour la golf, j'avais trouvé une pompe d'occasion à 25€ puis par curiosité, j'ai entièrement démonté l'unité d'injection défectueuse... et c'est très simple donc je pense que les pièces doivent bien se détailler... peut-être pas chez VW. Bon courage, une panne identifiée est quasi réglée!
DE plus, sur mes véhicules, le clapet était bien dans le pot de stabilisation, ce qui n'est pas le cas sur la W8, c'est encore mieux fait!
Oui, je comprends bien , mais apparemment ce clapet anti-retour ne s'ouvre pas complétement non plus , en tout cas la pression n'est pas entièrement atteinte quand la pompe tourne ( donc ouvre mal et ferme mal , peut-être bloqué ) VW me dit que la pièce n'est pas détaillée , mais comme je suis à 1h de Friebourg , je vais y aller la semaine prochaine ;) de toute façon si j'ai confirmation , ils ont intérêt à me rembourser la pompe neuve que j'ai du payer à la commande :evil: :evil: :evil: .
Ne te décourage pas, je ne doute pas que tu te retrouves régulièrement face à des môsieurs VW sûrs d'eux qui ne maîtrisent pas aussi bien le sujet que toi!
BON COURAGE, je suis persuadé que tu règleras ton problème efficacement et à moindre frais.
Le clapet anti-retour est dans le "fouillis " à droite de la pompe
Ah, on est sur le bon chemin, dis donc JG !
De toute façon, tes derniers codes défaut qui incriminent les 2 bancs, c'était forcément lié au débit de carburant !
Après, l'erreur est encore possible, mais force est de constater que tu te rapproches du but final.
A mon avis, tu as trouvé le souci, et tout va marcher parfaitement.
Tiens-nous au jus ... :)
ben justement , c'est un problème de jus :lol: :lol: :lol:
Si quelqu'un peut mettre un "s" à "tu règlera-s" dans mon message plus haut, ça nous piquerait moins les yeux MERCI
s1754 a écrit :
18 juin 2019, 07:27
C'est fait... ;)
