Je n'ose y croire ...
> MP
usas12 a écrit : ↑17 sept. 2020, 20:20Moi non plus , je n'y croyais pas ..................elle aura tenu 2000 km , je ne sais plus quoi faire la précédente a tenue 21000 km , celle-ci 2000 km et l'éthanol n'explique pas tout , si les moteurs des pompes lâchaient aussi vite , ça se saurait , or rien trouvé sur le net
Ca serait vraiment dommage de laisser tomber, ton véhicule est tellement beau et raffiné, je n'en ai jamais vu en aussi bel état avec ce moteur.
Tu peux peut-être essayer de bricoler un système "maison" en lieu et place de cette pompe défectueuse?
Pierre m'a suggéré que ça pouvait venir de l'éthanol , possible , mais comme je lui ai dit , après la reprog E85 j'ai fait 45000 km avec la vieille pompe avant d'avoir des problèmes , puis 21000 km avec la neuve changée en juillet 2019 , et maintenant que 2000 km avec une pompe neuve aussi changée il y a 1 moi
je peux t'envoyer son numero
Usas, il devait y avoir un défaut sur cette pompe. De toute manière, elle doit être sous garantie, non ?
oui, ce serait une idée pour le n°, merci Ludo
E85 95/98
Bizarre cette histoire en effet
Mouais, je ne vois vraiment pas ce que l'éthanol pourrait avoir comme incidence sur le moteur électrique puisqu'il n'est pas en contact avec lui. Je pense plutôt à une pièce qui n'est plus fabriquée et remanufacturée sans test poussé. Les charbons sont peut-être tout simplement morts car il s'agit sans doute d'un moteur ayant déjà pas mal tourné. Tu pourrais très bien récupérer un moteur sur une autre pompe moins spécifique d'occasion faiblement kilométrée, non?usas12 a écrit : ↑18 sept. 2020, 11:58Derniers tests ce matin , c'est bien le moteur de pompe qui est HS ; VW accepte encore de le changer sous garantie , mais ça va encore m'immobiliser la voiture pour 1 moi en gros ; je vais me remettre au E10 même si je ne suis pas convaincu de l'incompatibilité de l'éthanol avec ma voiture les pompes neuves de chez VW seraient-elles moins adaptées à l'éthanol que les anciennes ? mystère
Oui, comme dit Pierre , dans les 2 cas , pompe neuve , donc avec moteur neuf
La bonne nouvelle, c'est que VW accepte encore de faire marcher la garantie: de ce côté, heureusement qu'elle a lâché aussi vite...
Comme il me faut une voiture je loue une clio (seul véhicule dispo sur 15 jours ) ça va me changer des up donc malgré la garantie ça va encore me couter 700€ ; ça devient lassant
Oui, j'ai bien compris, une pompe neuve provenant d'une concession, tout ce qu'il y a de plus rassurant mais je persiste à penser qu'il y a de très nombreux réemplois chez VW. De nombreuses pièces sont partiellement neuves. Je fais peut-être fausse route mais un moteur électrique qui lâche, ce n'est pas un mystère à résoudre... si un électricien peut confirmer, rotor stator et charbons, rien de plus!
Au moins jusque dans les années '70, en Belgique, VW proposait des pièces de remplacement en "échange standard". Pour avoir l'échange standard, le garage devait renvoyer la pièce défectueuse en usine pour qu'elle soit reconditionnée. Les pièces coûtaient moins cher que les neuves d'origine. Ce système était applicable pour les moteurs, boîtes de vitesses, étriers de freins, ... Bref, des pièces relativement coûteuses, quand même. Dans mon souvenir, l'étiquetage était spécifique.
J'ignore si cela existe encore...
comme ceci par exemple , suffit de vérifier le débit et la pression avant de se lancer
je met la W8 chez eux pour changer la pompe sous garantie et à moins qu'ils trouvent une explication sur le pourquoi des 2 pompes HS (pas des supputations , des explications claires et compréhensibles par moi ....au-moins), je leur demande une des pompes , je mets de l'essence dans le réservoir , je démonte le moteur de la pompe HS , je l'autopsie par curiosité , je commande le moteur de pompe spécial E85 (DW65V) , je le monte dans la pompe HS et dès que je me sens motivé , je démonte la pompe VW , je la remplace par la pompe avec moteur renforcé et je remets de l'éthanol ; si ça foire à nouveau il me restera la pompe d'origine et je continuerai à l'essence ; problème , si ça foire ça me coutera encore un dépannage
