Changement pompe à carburant sur W8
Re: Changement pompe à carburant sur W8
A3 42 km le 01/03/24
17560 - Banc 1 adaptation du mélange Domaine 2 Limite de pauvreté dépassée
P1152 - 35-00 -
17498 - Banc2 Adaptation du mélange zone 2 < limite de mélange pauvre
P1090 - 35-10 -
J'avais déjà remarqué depuis longtemps que la pression d'arrivée du carburant baissait quand il fait très chaud et hier on était à 34° , donc moins de pression , le moteur ne reçoit plus assez de carburant et se met à tourner pauvre et dans ce cas le calculateur bascule sur une valeur de refuge pour ne pas abimer le moteur (limite le temps d'ouverture des injecteurs , on roule normalement , mais avec beaucoup moins de chevaux ) ; on efface le défaut et tout revient comme avant , je vais devoir rouler à l'E10 en attendant car moins de carburant nécessaire que pour le E85
Au moins, avec ces codes défaut, on peut se rassurer sur plusieurs points :
- comme le mélange pauvre est signalé sur les 2 bancs, on peut écarter les sondes Lambda ou un / des injecteurs.
- le mélange pauvre induit forcément un problème de débit de carburant.
Après, l'histoire de température, ça peut influer, mais à mon avis les pièces que tu as commandées dans le circuit de carburant vont résoudre le problème.
Sinon, à la ferraille, la W8 !
pas de problème ,juste après ta A5
Incorrigibles, ces retraités, vraiment ...
le prix de la pompe est de 515€ TTC en Allemagne contre 576€ HT ici , mais la voiture devrait rester quelques jours au garage pour tests et changement (si défaut de pompe confirmé) et les voitures de prêt sont payantes (35€/jour et max 80 km ) . faut que je me décide rapidement ..avant la prochaine canicule
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
Je pense aussi
A confirmer dans les jours à venir
Tu as été tenace, là où d'autres auraient jeté l'éponge.
A la fois, elle n'était pas en panne, juste un petit souci très agaçant de démarrage capricieux ...
Car, pour être franc, ça nous aurait tous fait un pincement au coeur de voir cette flamboyante W8 à la casse.
Bon, maintenant, c'est reparti pour un tour.
Donc en résumé , moteur de pompe , relais de pompe , neiman , régulateur de pression , ......changés pour rien si ce n'est l'avantage d'avoir des pièces neuves , test des compressions pour rien aussi
filtre à carburant et bougies changés ... pas pour rien , mais bon ils ne présentaient pas de problème , comme la bobine du cylindre1.
Car je ne vois pas pourquoi une pompe à carburant immergée ne durerait pas au moins 150.000 km.
La mienne vient d'être remplacée sur l'A5 (à titre préventif cause éthanol) à 180.000 km, et elle fonctionnait encore !
