Changement pompe à carburant sur W8
Re: Changement pompe à carburant sur W8
Enfin je m'explique
1 coup de clef tu recharge le circuit carburant
Et au 2eme assez de pression pour démarrer la bête.
-Pas de fuite apparente.
-contacteur de Norman, pompe de gavage et régulateur neuf.
Je chercherais une histoire pression au repos.
Après si tu veux des injecteurs pour essai il me reste le vieux moteur de mon Passat.
L'histoire des injecteurs, je n'y crois pas non plus. Mais un souci de pression de carburant, ça semble plausible.
17560 - Banc 1 adaptation du mélange Domaine 2 Limite de pauvreté dépassée
P1152 - 35-00 -
17498 - Banc2 Adaptation du mélange zone 2 < limite de mélange pauvre
P1090 - 35-10 - - Intermittent
le câble VCDS est bien fait , il te donne même les circonstances d'allumage du voyant :
En clair , je roulais sur un faux plat descendant limité à 70 km/h , en 5ème , à 1480 tr/min , à 76 km/h , en effleurant à peine l'accélérateur ; depuis j'ai rajouté 10L de E10 dans le réservoir et fait 300 km sans que le voyant ne se rallume ; en cherchant un peu sur le net , le code p2177 avec l'éthanol se règle souvent avec un rajout d'essence , mais j'ai fait des milliers de km au E85 sans code défaut .
J'en ai conclus qu'il ne recevait pas assez de carburant .
Et comme je viens d'avoir mon mano pour mesurer les pressions de carburant j'ai branché tout ça en suivant la procédure sur elsa . Mano en place , mise du contact , la pression monte à 2 bars puis retombe dans la seconde , mise en route du démarreur , la pression monte à 3 bars , le moteur démarre et se stabilise à 3 bars , à 2000 tr/min il tombe à 2,8 bars ( bon elsa donne 3,5 bars ) , je coupe le contact et la pression tombe à 0 aussi vite que le moteur s'arrête ( la pression devrait se maintenir au-dessus de 2 bars pendant 10 min ) .
Conclusion : pompe peut-être , clapet anti-retour sûr ; il y a un truc qui déconne gravement dans mon unité de pompe à carburant .
Une autre analyse quelqu'un ?
Moi je n'avais changé que le moteur de la pompe (94€), vu que l'ensemble ( la seule option chez VW) coute 574€
je vous communiquerai ultérieurement mon compte paypal pour les dons
mais s'il faut leur apprendre à comprendre leurs propres fiches , on est pas couché
J'ai envoyé cette réf à François pour qu'il vérifie Lundi
BON COURAGE, je suis persuadé que tu règleras ton problème efficacement et à moindre frais.
De toute façon, tes derniers codes défaut qui incriminent les 2 bancs, c'était forcément lié au débit de carburant !
Après, l'erreur est encore possible, mais force est de constater que tu te rapproches du but final.
A mon avis, tu as trouvé le souci, et tout va marcher parfaitement.
Tiens-nous au jus ...
C'est fait...
