G62 caractérielle
Re: G62 caractérielle
C'est intéressant mais je n'ai pas très bien compris le fonctionnement. Il chauffe le thermostat électriquement pour le forcer à ouvrir en-dessous de la température d'ouverture du calorstat, c'est ça? Si oui, dans quelles circonstances? montées en régime brusques, conduite sportive???usas12 a écrit : ↑22 janv. 2021, 16:55Petit cours pour les intéressés :
Le thermostat cartographique est réglé de manière à ouvrir sans intervention du chauffage intégré lorsque le liquide atteint une température de 103°C (entrée du moteur). En raison de l'échauffement du liquide de refroidissement à l'intérieur du moteur, la température à la sortie du moteur (emplacement de la sonde de température du liquide de refroidissement pour le DME et le combiné d'instruments) est d'env. 110°C dans cette plage de fonctionnement. Lorsque le moteur a atteint cette température de service, le thermostat cartographique commence à s'ouvrir sans intervention de la régulation. En cas d'intervention par régulation du calculateur DME, la résistance chauffante intégrée au thermostat est parcourue par un courant (12V). Le chauffage de l'élément dilatable provoque l'ouverture du thermostat à des températures plus basses du liquide de refroidissement (plage de régulation du thermostat : 80°C – 103°C).
Lorsque la température du liquide de refroidissement dépasse 113°C à la sortie du moteur, le chauffage du thermostat cartographique est activé par la DME indépendamment des autres paramètres.
Le câble de liaison et le fonctionnement du thermostat cartographique sont surveillés par le diagnostic du calculateur DME. Les défauts sont enregistrés dans la mémoire de défauts du calculateur DME.
La caractéristique de l'indicateur de température du liquide de refroidissement sur le combiné d'instruments est adaptée au niveau de température supérieur du moteur généré par le thermostat cartographique. L'aiguille de l'indicateur de température du liquide de refroidissement sur le combiné d'instruments se situe vers les températures de 75°C et 113°C
Merci pour tes explications
.....................c'est ça la confiance et bien-sûr ne rien payer avant au-moins 15 jours
Me sens un peu soulagé espérons que dans une semaine je serai toujours du même avis
Pourvu que cela se confirme, mais je suis confiant...
tu as une photo? car une fois on me la demandé mais en faite il avais juste et mal remonté
Vadim a peux etre ca qui traine
tu as de quoi le contacter? ou je m'en charge
T'inquiète pas , le support n'est pas cassé , mais le petit ressort qui fait contact s'est désolidarisé du reste et j'ai déjà passé 1h tantôt à essayer vainement de le remettre en place , demain il fera jour
c'est une galere.... je dois avoir des photos pour le remontage du ressort, il faut que je recherche sur mon ancienne telephone
