Thermostat HS ?
tchuss
Re: Thermostat HS ?
Message par tchuss »
Salut , oui c'est sûr que tu sais de quoi tu parles :)
Bon ce qui m agace c'est que ce sont des choses que j 'aurai pu faire moi ,mais à l'heure actuelle je suis en appart avec un box rikiki et pas super pour travailler sereinement sur la voiture !
Du coup je dois raquer pfouuuuuu
je vous tiendrai au jus ! j' 'espère que le bruit n'est qu'une broutille ,on verra !
au fait il n 'y avait pas une histoire de tamis en bout d arbre à cames qui pouvait poser soucis , quelque chose comme ça?
(ps quelle huile tu mets déjà ?)
Re: Thermostat HS ?
Les bouts de tamis qui peuvent coincer le variateur d'arbres à cames n'engendre pas de clac clac
tchuss
Re: Thermostat HS ?
Ok merci !
je rechercherai un peu tes différents sujets sur l'autre forum
tchuss
Re: Thermostat HS ?
la voiture ne chauffe plus , calorstat et ventilo remplacés plus vidange filtre et additifs et contacteur feux stop .... 430 +1322 € ça fait mal au cul !
Si seulement j'étais enfin tranquille ,mais j'ai toujours ce bruit de poussoir ( à croire) et pas de dispo avant septembre , le garage me dit que je peux rouler comme ça mais bon !!!!pas rassuré !!!
Re: Thermostat HS ?
pour savoir si c'est un problème de poussoir faudrait enlever le couvre culasse ; si c'est mécanique faut changer , si c'est un défaut de pression du à une usure , ce n'est pas avec ta 5w30 que ça va s'arranger : 10w60+ AMC 1 Stage Maximum SUV
tchuss
Re: Thermostat HS ?
Ok, dommage que ma vidange vient d être faite.
Et c est vrai que l additif qu ils ont mis pour les poussoirs n a rien fait , en plus ils ont mis une dose mais la dose est donnée pour 6l d huile alors que nous avons 8,3l ......enfin bref :roll: !
Est ce que ça vaut le coup que j'y rajoute l 'AMC 1 par dessus ?
Re: Thermostat HS ?
Tu ne risques rien à rajouter , à part une dépense de plus et si ça n'a aucun effet , c'est qu'il faudra démonter car ce ne sera pas une simple usure , mais une pièce à remplacer
tchuss
Re: Thermostat HS ?
Petite question Usas , sur la tienne as tu déjà eu besoin de remplacer des poussoirs ? car en supposant que mon problème vienne de là le garage m' a dit que si il en changeait un il les changeait tous ! mais ma voiture n'a que 155500 kms ,ça me semble pas nécessaire!
Re: Thermostat HS ?
Oui, déjà remplacé les poussoirs sur le banc 2 , mais il y a très longtemps et pas à 155500 km , mais le cliquetis des poussoirs fatigués est très caractéristique et ne s'arrange pas tout seul ; tu peux toujours essayer ça , tu ne risques rien et tu seras fixé :
https://www.xado-shop.eu/de/Motor-Addit ... tment.html
tchuss
Re: Thermostat HS ?
Ok merci, par contre j ai pas encore commandé L AMC 1 , tu me conseilles de commancer par lequel plutôt ? ( pas mettre les 2 je suppose)
Re: Thermostat HS ?
si tu penses vraiment que ce sont les poussoirs , prend le dernier que je t'ai indiqué , il est dédié à ça ; il épaissira un peu ton huile aussi
Re: Thermostat HS ?
ou ça : https://toralin.fr/restaurateur-moteur- ... ralin.html
aussi un excellent produit , j'ai eu de bons retours sur d'autres voitures .......................je ne peux tout tester :D
tchuss
Re: Thermostat HS ?
ok car le Atomex j ai l' impression qu'ils ne livrent pas en France ,et je ne trouve pas ailleurs même sur le site français!
encore une "tite" question , pour changer les poussoirs voir peut être un basculeur, il faut démonter les arbres à cames obligatoirement ?
Re: Thermostat HS ?
non, on y arrive sans démonter les arbres , mais il faut de l'outillage et des doigts de fée
et pour le xado , on en trouve sur ebay :
en Ukraine https://www.ebay.de/itm/251759268597?_t ... %3A2334524
en Lituanie https://www.ebay.de/itm/322135026297?ha ... SwAvJW~5Kq
par exemple
tchuss
Re: Thermostat HS ?
Merci beaucoup ! bonne journée à toi
