Ratés aléatoires W8
Ratés aléatoires W8
Un retraité qui a une W8 ne s'ennuie jamais
Re: Ratés aléatoires W8
Profite !
Depuis quelques temps, les trous sont devenus plus des "microinterruptions" puis plus fort et après j'ai aussi noté en accélération que cela se sentait, même à chaud maintenant. P.ex. je me mets fixe à 60 kmh et cela se sent, très lèger.
Donc portée chez mon mécano, car VW se trouve à 90 km de chez moi, changé déjà les bougies qui n'avaient visiblement pas été changées depuis... plusieurs services faits chez VW!!!!!! Sur son ordi diag, rien.
Rien de neuf, pareil.
Donc quand même rendez-vous jeudi chez VW en espérant qu'ils trouvent. Causé avec le chef mécano de l'agence VW où je la porte habituellement, il me dit que les ordi en agence sont peut-être plus capables de détecter que un générique d'un petit garage, on verra bien et je tiendrais informé, car cela peut être utile, ton problème ressemblant furieusement au mien.
Va bien falloir trouver
Je ne vois pas trop le lien entre la direction assistée hydraulique sur la B5 et des ratés moteur du W8... Mais je connais pas du tout...
Quid de la courroie d'entraînement de la pompe de direction assistée ? Tension normale ?
Tiens-nous au courant !
Mais bon sang, mais c'est bien sûr !
Est ce que cela pourrai être lié au système de dépression sur les supports moteur?
En rentrant , VCDS en route pour bien vérifier , j'ai sorti les pièces changées et vu que la bobine là oû elle touche l'écrou de la bougie , est toute huileuse , huile bien épaisse style goudron ; me suis dit que la bougie devait être mal serrée,mais en regardant la bougie j'ai aussi vu de l'huile au-delà de l'écrou et une trace longitudinale sur la céramique , en gratant un peu avec un cuter , j'ai vu une fissure toute fine , mais réelle une bougie haut d egamme avec le céramique de fendue à 30000 km , jamais vu ça .......tout fout le quant , même la qualité des produits soit-disant haut de gamme ..... O tempora, o mores ou encore : cicéron , ce n'est point carré
Mais bref , Henry avait raison je l'aurai un jour , je l'aurai
