Problème climatisation
En repartant de Colmar 2h après tout semblait à nouveau fonctionner et ce matin aussi ; le climatronic indiquait pour la t° extérieure _ _°C.
Lecture des défauts et dans le calculateur moteur :
Adresse 01: Moteur
1 Code défaut trouvé:
18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
P1635 - 35-10 - - Intermittent
dans le calculateur de clim:
Adresse 08: Climatronic
01336 - Bus de données Groupe Confort
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Le calculateur moteur dit qu'il ne reçoit rien de la clim et la clim dit qu'elle ne reçoit pas de données .
Sonde de t° sous le parechoc avant ou sonde sur le TDB ou ....????
Bref à suivre , encore un truc qui va me stresser.
J'ai trouvé une discussion de 2007 sur l'ancien forum , un gars à qui ça a fait la même chose , mais il n'a pas donné le dénouement .....comme c'est souvent le cas .
Re: Problème climatisation
ce matin voiture au garage pour changer les sondes lambda du banc 2 , ça me stresse déjà.
- tchuss
- Posteur confirmé
L'éthanol à tellement augmenté que je me suis acheté en plus un petit daily à 2000 balles , car rouler avec la w8 même en e85 ça commence à piquer avec 18 € les 100 bornes en moyenne
Mais j 'y tiens tellement que ça me ferait mal de m'en séparer alors ....
Bon courage à toi !
