Remplacer les Bilstein
Re: Remplacer les Bilstein
Après plus de 20 ans et 600 000 km, ils étaient bien mariés ceux-là, inséparables en fait ! :D
Oui, ça crée des liens :lol: :lol: :lol:
A3 42 km le 01/03/24
J'ai à nouveau des problèmes avec les butées d'amortisseur supérieur , avant droit pour le moment ; les butées ne tiennent pas les amortisseurs un peu plus fermes que sont mes Bilstein refaits et quand la butée commence à partir en lambeaux , ça grince à très petite vitesse et même quand on descend ou monte dans la voiture . J'ai essayé de commander des butées renforcées , Motorsport ou Milltek , mais les rares boites qui les avaient au catalogue (marqué dispo) n'en avaient pas et ne pouvaient plus en avoir; j'ai du me faire rembourser 2X déjà et faut devenir menaçant pour qu'ils avouent une "erreur" de leur part ; maintenant je n'ai toujours pas la solution , mais démonter tous les 5000 km est abuser.Même Bilstein lui-même ne commercialise pas des butées renforcées qu'ils disent pourtant nécessaires.
Ah... purée...
Celle de chez VW sont peux être de meilleur qualité que celle que tu as monté ? Quelle marque actuellement ?
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
Des SKF , mais les "VW" bien plus chères ne tiennent pas non plus.
Voilà , remplacement fait .
j'ai remplacé des pièces d'origine VW dont la qualité est devenue une vraie merde , car détruites après 5000 km
par ceci qui est aussi prévu , mais d'une réf postérieure
à vérifier dans quelques 5000 km :D
J'espère que cela tiendra plus ! ;)
tchuss
Message par tchuss »
Oui espérons que cela tienne tout de même plus longtemps :)
La nouvelle butée d'amortisseur installée à gauche semblant donner satisfaction , on a fait celle de droite ce matin chez Henry , bien abimée aussi .
Qui de nos jours fabrique encore des pièces fiables ? :roll:
Henry a fait un échange standard d'un moteur de combi vw , dès le départ il a claqué , je l'ai entendu ......moteur démonté , défaut compression cylindre 2 :?: démontage : une soupape du cylindre 2 touche le piston , démontage , réf différente pour la soupape ; c'est un sketch , ça devrait arriver ça ?
Amortisseurs sortis ce matin et mes butées audi/vw d'origine................... :o :o :o
Pire que les adaptables , en fait trop vieux , et caoutchouc mort ; conclusion : tu achètes du compatible de fabrication récente , c'est de la merde , tu achètes de l'origine forcément ancien , c'est abimé par l'âge , donc résultat pire encore :roll:
Décidément , à part changer de voiture ................... :?
W8 récupérée, 3 demi journées de travail , amortisseurs démontés et remontés plusieurs fois avant de régler le probème de bruit (pièces VW de la merde , ils font bien de ne plus en fournir pour la W8) ; on verra à l'usage .
Tellement l'habitude de slalomer entre les bosses et les trous que je continue à le faire par habitude , mais aussi par respect pour la mécanique ; sans le garage Henry avec André le père et Pascal le fils je n'y serai jamais arrivé , ni seul , ni dans un autre garage .
Un grand merci à eux .
Heureusement que tu les as, en effet ! :P
