Remplacer les Bilstein
Re: Remplacer les Bilstein
Bilstein remboursés ce jour par Diapason Motorsport , chez qui je les avais commandé ; maintenant je compte sur le petit artisan de Scorpions suspensions sport à Traubach pour me prévenir qu'il a révisé ceux que je lui ai déposé , c'est à dire mon 1er jeux de B14 ; pas inquiet , le gars me semble sérieux et compétent .
Tiens-nous au courant ! ;)
Coup de fil de mon réparateur d'amortisseurs , les Bilstein sont terminés , je vais les récupérer la semaine prochaine ; ça se fait sur rdv
Bonne nouvelle !
Nickel!
Voila , les amortisseurs reconditionnés sont prêts au montage qui est prévu pour mercredi
YES ! 8-)
Y'a plus qu'à attendre les photos! 👍
Franchement, j'étais sceptique lorsque tu as parlé de reconditionnement surtout sur ce genre de pièces.
Encore bravo. Ils te les garantissent combien de temps ?
je ne sais plus pour la garantie , on verra bien ;)
J'ai retrouvé , 2 ans de garantie (hors compétition )
Parfait vivement mercredi soir 🥳
On attend ton ressenti, une fois les B14 en place. Je savais que des sociétés se spécialisaient dans le reconditionnement des amortos, c'est en effet la solution quand la pièce n'est plus dispo en boutique. :)
3 sur 4 de changés vers 16h, à l'avant les butées sont en piteux état, reste demain à fignoler la hauteur de caisse, puis refaire la géométrie
OK ! On attend demain, alors... ;)
voiture récupérée ce soir , tout semble ok ,comme d'habitude fait un petit tour avec Henry au volant .
Les butées et coupelles étaient bien massacrées :
Butée supérieure écrasée et partie métallique interne désolidarisée du reste , coupelle bouffée d'un côté par le cylindre qui entoure la tige de l'amortisseur , butée inférieure désagrégée ; la hauteur de caisse est réglée sur 64 cm entre sol et rebord d'aile , soit 1 cm plus haut à l'avant , géométrie faite , enfin pas parfaitement vu que l’excentriquement du bras arrière gauche est grippé et me fait un écart non rattrapable de 2°, ce qui explique l'usure interne du pneu avant droit .
Bonne nouvelle! Effectivement il était temps de rénover un peu le tout! Les butées et les coupelles dataient de quand?
Avec en plus les amortisseurs reconditionnés, le comportement va être bien plus sûr. 👍
Faudra sans doute que je réajuste la hauteur de caisse , car j'ai déjà perdu 2mm sur les 4 amortisseurs , mais comme tout est bien graissé , ça devrait se faire facilement.
Bonne nouvelle, au final ! ;)
Cette après-midi j'ai entrepris de rénover les optiques des phares de la W8 , 3h de boulot , crevé et pas encore entièrement satisfait , mais ça se fera.
Ce matin réglage des amortisseurs en hauteur , car ça ne me convenait pas trop, de plus ils se sont tassés de 1mm à 2mm, , donc réglage pile poil à 63,9 mm à l'avant et 64.1 mm à l'arrière ; réglages un peu plus compliqués que prévu car le tarage des ressorts fins n'est pas le même entre le 1er kit et le 2ème , avec pourtant la même réf.Ceux du 2ème kit me semblent plus adaptés , donc je vais peut-être redémonter l'avant pour changer ces ressorts dits de confort vu ceux que je viens de monter sont tellement écrasés que les spires sont jointives , donc ne servent plus à rien.J'ai commandé les excentriques de l'arrière vu qu'ils sont grippés et dans ce cas une géométrie sera de toute façon à refaire....... autant que ça vaille la peine.
Oups, c'est moins simple qu'il n'y paraît... :|
W8 sur le billard depuis ce matin pour changer les 2 biellettes de réglage arrière pour enfin pouvoir faire une géométrie correcte et monter les roues été.
Bras remplacés, mais il a fallu s'y mettre avec la flex pour enlever les vis
tellement grippé qu'il a fallu s'y mettre à la flex , à la scie à métaux et au chalumeau .................et ce n'est pas faute d'avoir traité 2X par an toutes les rotules et silentbloc au spray silicone
Même les outils en acier n'y ont pas résisté ,,mais là la géométrie est faite et Henry l'a essayé dans la montée de la Schlucht , verdict : "elle tient bien la route" :D
Et je viens enfin de monter mes roues été qui ont des pneus presque neufs .
