code 01119 Signal de détection du rapport
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 E
Pièce: ABS/ESP allrad 1728
Codage: 05397
1 Code défaut trouvé:
01119 - Signal de détection du rapport
35-10 - - - Intermittent
ma mémoire revenant sur le sujet , me suis souvenu qu'en avril 2017 , j'avais déjà ce défaut , disparu depuis ; en cherchant un peu :
Signal de reconnaissance des vitesses Signal à la masse
Ce défaut est mémorisé si, pendant plus de 5 secondes, les conditions suivantes sont
détectées : l'appareil de commande du moteur est codé pour une BV automatique, le contacteur de ralenti est ouvert
, le régime moteur est supérieur à 2000 tr/mn, la charge du moteur est supérieur à 64 %, le signal de gamme de vitesse est sur "low"
- Court-circuit à la masse dans le câble de transmission des signaux entre l'appareil de commande du moteur et l'appareil de commande de BV
- Comportement irrégulier du véhicule (secousses lors du passage des rapports et à-coups
d'alternance de charge)
Vidange de boite faite à 530700 km , l'huile a donc moins de 45000 km , donc ne devrait pas être en cause , mais bon , si le défaut met 4 ans à revenir ....................
- Appareil de commande de BV défectueux (court-circuit à la masse non supprimé en engageant un rapport)
- Lire le bloc de valeurs de mesure, groupe d'affichage 004
et effectivement , code effacé , plus rien , mais je ne sais toujours pas de quoi ça peut venir , surtout revenir après plus de 4 ans
Re: code 01119 Signal de détection du rapport
Ce n'est sûrement pas grave...
