Compatibilité pompe à carburant w8
La pompe d'origine porte la ref 3B7 906 087 B, mais elle est en arrête de fabrication chez VW et introuvable en adaptable sur cette ref exacte.
J'ai lu le fil de Usas sur le changement de la sienne, où il mentionnait un pb connu chez vw sur les pompes de remplacement, ce qui explique peut être l'arrêt de la fabrication.
la DW65V semble être une bonne solution également, mais sa compatibilité avec le support plastique d'origine reste à confirmer?
Du coup j'aimerai pouvoir recenser les modèles compatible, si je vais sur un site de pièces détachées, je trouve beaucoup de modèles présentées comme compatibles alors qu'ils portent la ref 0906087C comme par exemple ici où le fabriquant lui même la donne comme compatible w8 : https://fr.ridex.eu/product/12746872
Par contre pas d'info sur le débit sauf ici : https://www.auto-doc.fr/era/14556158 où la pompe est données pour 4bars et 110 l/h
L'un de vous aurait-il des infos sur ces modèles? les fabricants de pièces génériques ont peut être boosté le modèles 0906087C histoire de couvrir également le modèle 0906087B ?
J'essaye d'envoyer quelques messages pour choper des infos, mais si certains ici ont des expériences avec ces modèles je suis preneur on parle de modèle à 50 euros contre 500 à 700 chez VW, très difficile à trouver et apparemment pas fiable...
Re: Compatibilité pompe à carburant w8
4 bars et 120L/h est ce qui est donné pour la pompe d'origine , mais insuffisant pour l'éthanol ; attention le moteur qui rentre dans le panier de la W8 n'est pas du 50 mm comme souvent indiqué , c'est du 43 mm je crois de mémoire ; pour la ridex aucune idée de sa compatibilité , mais vu la configuration de la pompe de la W8 j'ai des doutes , de gros doutes ....et sur auto,doc c'est la même
et celles qui sont les bonnes ne sont pas au même prix , exemple :
https://www.ecstuning.com/b-genuine-vol ... b7906087b/
Par contre tu parles de pompes à 30 euros sur eBay, t'en as vu récemment ?paske perso j'ai rien trouvé à ce prix...
ça par exemple , mais en E85 elle va vite griller https://www.ebay.fr/itm/221761394378 ; Bref actuellement pas de solution , pompe comme d'origine et utilisation de E10 au mieux ou pompe éthanol adaptée
