Changement support moteur W8
- Posteur confirmé
je dois changer les deux supports moteur sur ma w8
en effet en accélération en première et seconde on sent bien les claquements des supports....
auriez vous des infos pour le faire ?
est ce que en levant simplement le moteur je peux les changer ?
j’espère qu il ne faille pas sortir le moteur......
merci
Passat 35i 1.9D 391 000 kms
Re: Changement support moteur W8
A3 42 km le 01/03/24
- Posteur confirmé
Elles ont l air en ordre a premiere vue mais je vais les changer car elles sont surement d origine
J ai vu qu elles remontaient sur le haut du moteur a une sorte de module pres du bocal de liquide de refroidissent
Dessus c est marque pieburg pa66
Ca peut etre defaillant ca ?
Pour ce qui est des supports moteur j ai checker aussi
Je pense qu il faudra que je demonte la barre stabilisatrice et supporter le moteur tout de meme
Il y a un ecrou en dessous
Et au dessus aussi ?
Merci usas pour les infos
Hé oui , rien est simple sur cette voiture
- Posteur confirmé
je vais checker les électrovannes
comment sait on qu elles sont défaillantes ?
c est interne ?
- Posteur confirmé
