Défaut d'alimentation de carburant sur W8
J'ai du me résoudre à appeler mon garagiste , le garage GTA à Munster qui me connait bien et aussi la W8 .......qui lui donne des sueurs froides à chaque fois qu'il la voit arriver
Sympa , il vient me chercher tout de suite avec son camion plateau , bref , 30 min après la panne elle était chez lui .
Entre temps il m'avait déposé chez moi et je suis arrivé au garage avec mon pc et le VCDS ; je scanne tout et rien , tout est dans le vert . Hier férié , garage fermé , ça m'a permis de rechercher la facture de la pompe et de son changement en juillet 2019 au garage VW à Huningue , tout va bien reste 1 an de garantie . J'y retourne ce matin , et avec le VCDS vais un peu plus dans les détails : mon engin n'a plus de pompe à carburant .
En ouvrant la porte conducteur ce matin je n'ai rien entendu et le VCDS me dit qu'il ne la trouve pas , ça confirme : pompe HS ou pas de courant .je vérifie le fusible qui est OK , en enlevant la banquette et en débranchant la pompe on peut vérifier qu'il n'y a pas de courant quand on met le contact et quand on tourne la clé .
Donc relais de pompe ou module ( mais la pompe dépend directement du calculateur moteur , seul le réservoir additionnel a son propre calculateur)ou câblage , on a commencé par commander le relais , je l'aurai vendredi , pour la suite on verra
Re: Défaut d'alimentation de carburant sur W8
ainsi qu’une pompe à dépression dans le réservoir à carburant. La pompe à carburant G23
est pilotée par l’appareil de commande pour pompe à carburant J538 et achemine le carburant
du réservoir complémentaire vers le réservoir à carburant principal. La pompe à dépression
veille à ce que le carburant se trouvant dans la chambre gauche du réservoir à carburant
parvienne à la pompe à carburant G6. La pompe à carburant G23 ainsi que la pompe à vide
ne sont pas commandés par l’appareil de commande moteur.
Détail du calculateur J538
Le relais de pompe à carburant J 17 commande la
pompe à carburant en fonction de l’impulsion
reçue de l’appareil de commande moteur.
En cas de défaillance, il n’est pas possible de
lancer le moteur.
Donc du calculateur moteur on va vers un relais via un fusible et on commande la pompe principale
Voila , encore faut-il que le calculo moteur reçoive la commande de la clé
Regarde si ce n'est pas un défaut de masse. On ne sait jamais.
- Posteur confirmé
pour info quand ce fameux calculateur(J538) dans le coffre etait hs j arrivais tout de meme a démarrer et a rouler
seul soucis la jauge du tableau de bord m indiquais n'importe quoi
ta jauge fonctionne bien usas ?
Passat 35i 1.9D 391 000 kms
on verra bien
Voilà pour les news et le dommage collatéral , en espérant qu'on en découvre pas d'autres ....................
