Defaut P0741 boite auto 5ph19
Srdr45
Message par Srdr45 »
Salut a tous,
Voici mon souci 500 km après la remise en route de mon Passat W8 j'ai le defaut P0741 qui ai apparue.
1ère effacement du défaut réapparition au bout de quelque kilomètres.
Contrôle du niveau d'huile de boite ok.
Pas de patinage dans les accélérations pas d'accoup et toute les vitesse reponde présentes!
Hier on a eu du temps à tué dans l'atelier
Du coup Passat sur le pont.
Valise diag (Bosch Kts) en mains
Nous avons décidé je jouer un peu avec les electrovanne de la boite
Depuis pas de problème en 50km.
Je ne connais pas la tiptronic mes compétences s'arrête à la vidange de la boite.
Est ce que ça pourrait venir d'une electrovanne qui reste bloquée?
Re: Defaut P0741 boite auto 5ph19
C'est en effet une possibilité , la W8 en général n'aime pas rester garé longtemps sans rouler , c'est encore en roulant Régulièrement qu'on a le moins de défauts
si c'est pour un nettoyage , Liquimoly fait un bon produit http://liquimolyfrance.fr/nettoyant-boi ... tomatiques
Si tu penses que c'est ça ...............................si pas de patinage , je ne pense pas que ce soit un joint de convertisseur défaillant , tant mieux d'ailleurs ;)
Srdr45
j'ai touvé ça en fouinant sur Ebay quelqu'un connais la société Triozon?
https://www.ebay.fr/itm/Convertisseur-d ... SwBKBczFn6
zydk59w8
Message par zydk59w8 »
hello
je relance le sujet car j ai ce défaut qui apparaît
je l ai efface mais il est réapparu
je pense au convertisseur de couple car quand je roule en drive et que je décélère le compte tour tombe au ralenti
et des que je reacceélère il y a un patinement qui se faire sentir mais 2 secondes....
et j ai des accoups de passage de vitesses surtout au démarrage
elle sort de vw la vidange de boite a été faite ainsi que la vidange du pont et moteur + tous les filtres....
et je sens de temps en temps des tremblements.....
si jamais c est le convertisseur en cause c est complique a faire ?
Passat w8 217 000 kms
Passat 35i 1.9D 391 000 kms
depuis le début je pense au convertisseur ; pour le changer ou le faire réparer il faut le sortir , donc dégager la boite et oui , ce n'est pas évident à réaliser et au garage , avant de faire tout ce qui rapporte du fric , ils auraient bien pu faire le diag ...je pense ; comme tu avais dit qu'il n'y a pas de patinage , j'avais éliminé le convertisseur , mais apparemment ça patine tout de même
un site intéressant : http://fr.vermin-club.org/p0741-obd-ii- ... k-off-3132
zydk59w8
Et si je joue sur l electrovanne tu penses que ca pourrais resorber ce soucis ?
Ce n'est pas en jouant que tu vas réparer :roll:
zydk59w8
Defaut effacé par jordan...un grand merci au passage
J ai fait plus de 100 km et le voyant ne s est pas rallumé. ..
Il reviendra peut etre...mystere...😋
Une w8 c'est vicieux.... C'est un peu plus tard que le.voyant revient ... Hélas.
zydk59w8
Voyant allumé en rentrant ce soir...
Au bout de 160 bornes....
J attends ma valise pour voir mais je pense que c est le convertisseur donc changement prévu bientot..
zydk59w8 a écrit :
01 août 2019, 20:34
ben oui , c'est ça une W8 :(
