VENTILO PASSAT
VENTILO PASSAT
est il possible de tester le ventilo demonte? .
Quand au radiateur moteur il est introuvable,donc la seule solution que j ai trouve c est refabrication sur mesure
Re: VENTILO PASSAT
A3 8400 km le 22/07/24 rabaissée -2,5 cm , élargisseurs +10 AV et +15 AR , racechip GTS 5+ (+56cv + 60 Nm max ???)
Re: VENTILO PASSAT
Re: VENTILO PASSAT
Re: VENTILO PASSAT
Re: VENTILO PASSAT
- Membre néophyte
Re: VENTILO PASSAT
Pour tester le ventilo démonté, tu peux essayer de le brancher directement sur une source d'alimentation pour vérifier s'il fonctionne correctement. Cependant, comme il est piloté par le calculateur moteur, il est important de faire attention aux connexions.
Quant au sens de fonctionnement, le ventilo est aspirant. Il est positionné entre le radiateur et le moteur et aspire l'air à travers le radiateur vers le moteur.
Bonne chance avec la fabrication sur mesure et tiens-nous au courant avec des photos une fois que tout est en place !
Re: VENTILO PASSAT
