[B6] code erreur P2511
- cedric15000
J'ai un code erreur P2511 sur ma B6 moteur BKP.
Le démarreur fonctionne mais le moteur ne démarre pas.
P2511 est un code générique OBDII : "signal intermittent sur le relais de puissance PCM/ECM".
Je n'arrive pas a identifier ce relais ni son emplacement.
J'ai trouvé dans mes recherches qu'il s'agirait peut-être du relais référence 7M0951253C mais je n'en suis pas sûr. (relais à 5 pole).
Quelqu'un a déjà-t-il rencontré cette erreur ?
J'ai également 2 codes erreur supplémentaire parfaitement identifiés :
P1262
P1261
Il s'agit de l'injecteur pompe n°1.
Merci pour vos éventuelles réponses.
Cédric
