Page 1 sur 1
Rate entre 3500 et 4000
Posté : 15 avr. 2023, 07:40
par lekange
Salut a tous.
J ai un petit souci sur ma Passat tdi 140.
La voiture donne des accoups entre 3500 et 4000 en trois et quatre
Aucun code défaut.
J ai essayé de débrancher le débitmètre mais pareil
Une idée?
Re: Rate entre 3500 et 4000
Posté : 15 avr. 2023, 10:42
Modèle 2006 , tdi 140, ça sent le problème d'injecteur ....non?
Posté : 15 avr. 2023, 10:48
par lekange
Sa peut être tellement de choses...
Injecteur,géométrie variable,faisceau injection ect ect
Mais aucun code erreur
Posté : 15 avr. 2023, 14:04
les problèmes électriques seraient signalés par un code défaut ......prise d'air sur une durite de turbo ?
Posté : 15 avr. 2023, 14:46
par lekange
La panne le ferait bien en 2 ème aussi
Posté : 15 avr. 2023, 17:20
Le moteur est moins sollicité en 2ème rapport.
Posté : 16 avr. 2023, 17:47
par lekange
Aujourd hui code erreur P1603
Défaut ecu intermittent
Des pistes?
Posté : 16 avr. 2023, 19:00
Pour le p1603 la procédure est de vérifier la batterie : variations trop importantes de la tension ou tension non suffisante ; mauvaise masse ' cosses non serrées , etc
Posté : 19 avr. 2023, 20:55
par lekange
Je reviens vers vous.Code erreur effacer et plus de code défaut après 300 km.Je me suis arreter a la pompe et fait un demi plein et la surprise plus de rate.Je pense à la pompe de gavage.Cela vous paraît possible?ou la pompe tandem? sur le moteur?
Qu en pensez vous?
Posté : 19 avr. 2023, 22:13
Peux être du mauvais carburant ou le filtre encrassé ?
Posté : 20 avr. 2023, 08:26
par lekange
Filtre change et carburant remplacé depuis longtemps
Non je pense mieux a la pompe
Posté : 20 avr. 2023, 15:09
par lekange
J ai mis une batterie sur les 2 cosses opposées sur la pompe de gavage.Elle ne tourne pas.Normal?
