Capteur arbre à came Passat VI 2008
J’avais depuis un moment des démarrages difficiles avec ma chère Passat... surtout à chaud.
J’ai investit dans un système VAG-COM et l’analyse m’a indiqué que le capteur G40 (capteur d’arbre à came était défectueux...)
J’ai cherché des tutoriels sur YouTube pour changer moi même ce capteur...
J’ai trouvé ceci... https://youtu.be/r4GzRBmhMO0
Pas exactement la même référence moteur mais visuellement très similaires...
J’ai trouvé ma pièce chez le géant américain qui livre en 24h et le changement de la pièce m’a pris 45 mins en tout...
Et depuis, nickel. Ça marche a chaud au 1/4 de tour...
Bonne soirée...
Re: Capteur arbre à came Passat VI 2008
J'ai changé de fameux capteur sauf que maitenant elle a un demarrage difficile à chaud mais aussi à froid...
J'ai passé à nouveau le VCDS et j'ai maintenant le message (capteur G40 - signal implausible).
J'ai vérifié la bonne connexion de la prise mais rien n'y fait.
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
No. VAG du calculateur: 03G 906 021 LR Mat: 03G 906 021 AN
Pièce et/ou version: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Codage logiciel: 0000071
Code atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 7AFBA33435CAC4F121F-802F
1 Code défaut trouvé:
000833 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 311640 km
Heure: 0
Date: 2019.05.17
Temps: 18:32:44
Capture:
Tr/min: 273 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.94 V
Bits: 00001100
Stabilisation ral.: 0.0°KW
(sans unité): 32.0
Tests passés: 0 0 0 0 1
A3 42 km le 01/03/24
Samedi,18,Mai,2019,16:31:35:05533
Version VCDS: FRM 14.10.0
P0341 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Kilometrage: 311688 km
Heure: 0
Date: 2019.05.18
Temps: 16:30:55
Capture:
Tr/min: 798 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.14 V
Bits: 00001000
Stabilisation ral.: 0.5°KW
(sans unité): 48.0
Je vais remettre l'ancien capteur et refaire un scan pour voir si çà fait la même chose.
Le nouveau capteur serait-il défaillant ?
Par contre, un truc qui m'a interpellé : le câble du nouveau capteur est bien plus long : 5 cm environ.
Je me demande si j'ai bien la bonne référence de capteur.
Je l'ai acheté sur Oscaro , de marque Valeo (ref 253807)...
Il y'avait bien un soucis avec le capteur neuf, car la voiture redémarre nickel à froid et mieux à chaud.
D'ailleurs il y'avait une différence de 10cm de longueur entre les 2 câbles !
Je vais commander un autre modèle (référence origine marquée sur le câble 03g 957 147 b).
Le défaut est revenu à ses origines :
No. pièce Log: 03G 906 021 LR Mat: 03G 906 021 AN
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Révision: --H06--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
012295 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal
P3007 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110000
Fréquence du défaut: 19
Kilometrage: 311855 km
Heure: 0
Date: 2019.05.22
Temps: 00:36:34
Capture:
Tr/min: 1512 /min
Vitesse: 71.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.67 V
Bits: 00001000
(sans unité): 48.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Plus de défaut moteur !
Problème reglé!
Merci pour le tuyau!
