Voyant pre chauffage qui clignote Passat b6 2.0 tdi 140 2009
- Membre confirmé
Depuis trois jours mon voyant de prechauffage clignote avec le message problème moteur allez à l’atelier. Cela par intermittence avec un fonctionnement normal. J’ai pensé à un problème électronique en disant que je contacterai VW plus tard. Je me rends à mon réveillon hier soir après 10 km et avec le voyant prechauffage clignotant depuis le début du trajet, je perds o’usage du régulateur et je n’ai plus de puissance. Au retour, je n’ai plus de puissance et après 10 km tout redevient normal. please help me !
Re: Voyant pre chauffage qui clignote Passat b6 2.0 tdi 140 2009
Vas voir dans la rubrique Garage>Moteur diesel et regarde en fonction de ton code moteur si le sujet n'y est pas déjà abordé... Si non, pose là ta question: tu auras plus de chance d'avoir des réponses...
Ici, tu es dans l'espace de présentation des membres...
Bon Noël !
- Membre confirmé
Il me semble qu'un problème similaire a déjà été renseigné. A rechercher donc.
