PERTE PUISSANCE , DURITE WASTEGATE ?? P0299
DELTA88
Message par DELTA88 »
Bonsoir à toutes et a tous.
Comment vous allez ?
Je me permets de vous solliciter car la passat de la compagne n'avait plus de pêche et aujourd'hui le.voyant moteur s'est allumé problème échappement etc.
J'ai nettoyé la vanne egr qui était REMPLIE de merde ainsi que la partie à côté et la durite en dessous pas trop.
En remontant j'ai trouvé une durite de dépression ( numéro 6 ) coupé qui est fixé sur la durite d'air et en fouinant il n'y a qu'un bout sur la wastegate elle se brancherait ici ?
J'ai relevé le default P0299 puis j'ai roulé plus de defaut plus de voyant mais manque de pêche quand même.
Cette durite pourrait elle poser se soucis ?
Merci beaucoup
Re: PERTE PUISSANCE , DURITE WASTEGATE ?? P0299
Ah oui sûrement. Suivant le kilométrage change les toutes pour être tranquille. ;)
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
DELTA88
D'accord super merci.
Car j'ai passé ma main sur la durite de l'autre côté de la wastegate et il y a une sacré aspiration d'où mon interrogation
Il n'y a pas de photo dans ton premier post.
Tu parle des petites durites de dépression ?
DELTA88
Celle qui se branche sur la wastegate jusque un genre de borne ou il y en a plein et celle ci en dessous est écrit 6
Retourner vers « BXE »
